 ИЖ ПС(м15)
Witpopov
 29 августа 2013 08:59
На сайте с: 29.03.2013
Итак,не буду устраивать много писанины,так как все есть здесь /motoizh/nahiizh/12871-sbylas-mechtaizh-ps.html просто прошу ответить на некоторые вопросы,я их просто скопирую и добавлю новые:
1)Это скорее уже не вопрос а поиск запчастей,очень много нужно,кто может помогите(куплю,обменяю,приму в дар):
1.крышка сцепления правая
2.генератор минск вместе с коммутатором и катушкой
3.карбюратор(к62м,иков,микуни)и патрубок от цилиндра к карбюратору ,так как на нем стоял обычный от планеты
4.цепь задняя кроссовая покрышка с камерой,нажимной диск сцепления и возможно что-то еще.
2)у меня нету самой крышки на переднем колесе(куда одеваются колодки )сам впрос,от чего можно поставить эту крышку?
3)вот фото шестерни коробки,скажите это спортивная коробка или обычная?
Если сегодня смогу попасть в гараж,будут еще вопросы естественно.
 29 августа 2013 09:10
вот это интересная темка !),так что удачи
Witpopov
 29 августа 2013 09:13
nnn,ну так можешь помочь с моими вопросами?
 29 августа 2013 11:35
http://vk.com/club5257292 - вот тебе группа в контакте там частенько продают много разных запчастей на пс, вообщем что угодно, в том числе и карбюраторы микуни , колёса,моторы итд
Witpopov
 29 августа 2013 13:05
nnn,
Спасибо.только меня туда что-то не принимают.зявку второй раз отправил уж
 29 августа 2013 13:19
Witpopov,
Подожди примут в течении суток
 29 августа 2013 17:04
посчитай зубья шестирёнки первой передачи ,и напиши мне я скажу от чего .
Witpopov
 29 августа 2013 18:51
dvigok,
34 зуба насчитал:)
Итак ребята,сегодня был в гараже,в результате тщательной дефектовки было выявлено:коленвал отличный(люфта нет),сепаратор отличный,поршень конечно уже не айс(падает в цилиндр очень легко),кольца под замену(зазор около2-2,5).
Теперь о неприятном:сняв съемником шестерню с коленвала столкнулся с проблемой,выпрессовка коленвала из левого картера(где стоит шариковый подшипник)пробовал по-разному и молотком (через деревянную выколотку)и так и сяк,в итоге он почти сровнялся с обоймой подшипника и дальше никак,такое ощущение что там небольшое утолщение(а оно есть,непонятно только от чего)как можно его вытащить?попробовать разбить пошипник?
Далее пробовал вкрутить болт в левую цапфу(он утягивает шестерню моторной передачи)а он не вкручивается никак!когда забрал пс болта там не было,пытался вкручивать от обычной планеты,получается у пс и планеты они разные?возможно ли нарезать новую резьбу?(у меня отец работает на заводе фрезеровщиком и думаю это будет не проблема,тем более там и токари есть)ответьте пожалуйста на эти вопросы ребят,уж очень это все тормозит ремонт.
По просьбе dvigok вот фото каналов моего цилиндра(фото конечно плохие,но если действительно нужно завтра сфоткаю на фотик).
 29 августа 2013 19:15
сфоткай свую беду с выпресовкой и каналы цилиндра полутше.
Witpopov
 29 августа 2013 19:29
dvigok,
хорошо,постараюсь завтра сфоткать?а что скажешь на счет коробки?
Alexandr3607
 29 августа 2013 19:53
На сайте с: 5.05.2013
вижу сектор ржавый.если почипник кв и полуось такиеже замочи насутки в воде кипечоной бистрее будет.ето если ведешки нет.а если гдето штото упираеца посмотри хорошенько.в таком деле спешка никчему.попробуй возьми шатун в руку и деревяной болванкой по шпилькам которые цылиндр крепят а можна и ровным деревяным брусом также держа шатун вруке и по всему картеру где коленвал стоит.смотри токо акуратно.я с планеты так снемал за пару ударов.
Witpopov
 29 августа 2013 20:00
Alexandr3607,спасибо,завтра попробую
Сектор да немного ржавый.вдшка есть
 29 августа 2013 20:21
Witpopov,
надо в гараж сходить глянуть.....
Witpopov
 29 августа 2013 20:57
dvigok,
Что глянуть?
 29 августа 2013 21:40
Witpopov,
свои кпп и твою сравнить
Witpopov
 30 августа 2013 06:43
dvigok,
Отпишись тогда:)
 30 августа 2013 10:35
по-моему,да
возможно,но нужен мастер,чтоб ровно нарезал,без перекосов всяких.
Witpopov
 30 августа 2013 11:10
,бли а я от планеты пытался(пробовал и обычные болты,все равно ни в какую)ладно отдам отцу на завод коленвал,он мне нарежет новую резьбу
Motor - fan
 30 августа 2013 12:49
На сайте с: 10.01.2013
Witpopov,
ПОСТОЙ КА! У ПСа же коленвал назад бегает, возможна там левая резьба в цапфе, а ты закручиваешь обычный(на Планете правая)
Witpopov
 30 августа 2013 15:40
Motor - fan,
Хм,а возможно ты прав!
Итак,был сегодня в гараже.Осмотрел посадочные места,немного рассторился,одно полностью разбито,остальные несильно,ездить можно.коленвал вытащить не смог,подробно рассмотрев его и пошатав более внимательно шатун увидел,что в нгш шатун уже немного болтается,если я буду на нем ездить и не насиловать мотор,то ничего не случится?ответьте пожалуйста,а то средств на новый коленвал нет.
Осталось по- мотору:вставить новые подшипники(в том числе и на коленвал,сальники,собрать и отрегулировать коробку.Звонил сегодня по объявлению на авито,скорее всего куплю у одного мужика там крышку правую на сцепление и патрубок карбюратора(950 руб все вместе) сказал отправит почтой,начал говорить о предоплате,но я уломал на наложенный платеж:)
Фоток,к сожалению сегодня не сделал:)
 30 августа 2013 17:18
Witpopov,
кв у пса это самое дорогое и ценное, если люфт не значительные и сильно раскручивать не будеш то на два сезона хватит,у пса высокооборотистый мотор и он любит когда ему дают писды,так валит он только на верхах.потом сам поймёш. в среднем за бу кв на пса около 2000-3000р за новый СССР встречался мне просили 7000р.
Witpopov
 30 августа 2013 18:52
dvigok,
а у тя нету?
 30 августа 2013 19:58
Witpopov,
кв сам ищю, на своей кпп насчитал тоже 34 зуба.посчитай на шестерне зй передачи помечена красным .тогда точно будет известно.
Witpopov
 30 августа 2013 20:39
dvigok,
хорошо,завтра посчитаю
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
он же
доделал юп
