ИЖ ПС(м15) |
2 сентября 2013 07:02
Сообщение #49
Цитата: dvigok на М 15 фары ни когда не было , это спортивный инвентарь который нельзя использовать на дорогах общественного пользования. в этом нет ничего такого.в сумерках катать будет удобнее -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Witpopov |
2 сентября 2013 07:16
(Автор темы) Сообщение #50
Мото знаток Репутация: 173 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 216 На сайте с: 29.03.2013 |
2 сентября 2013 07:18
Сообщение #51
Witpopov, есть,под табличкой номера -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Witpopov |
2 сентября 2013 11:49
(Автор темы) Сообщение #52
FRAER, Да и я о том же:) |
dvigok |
2 сентября 2013 17:59
Сообщение #53
Witpopov, да эт я знаю ,но по дорогам на них ездить нельзя было. это фото, что ты воложил очень редкий экзэмпляр. веерная голова и крепление мотора через сайлэнт блоки как "японских" псах дорожниках. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Witpopov |
3 сентября 2013 06:47
(Автор темы) Сообщение #54
dvigok, То что по дорогам общего пользованияездить нельзя эт я знаю:),но мя эт не остановит |
Witpopov |
8 сентября 2013 16:23
(Автор темы) Сообщение #55
Привет всем.Давненько меня тут не было,но вот сегодня сходил в гараж и проделав много работы,решил выложить небольшой фотоотчет.Итак,покопавшись на балконе у бабушке нашел поршневые кольца производства СССР от ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011 (раньше бабушка работала на заводе поршневых колец и натаскала много,но до меня,к сожалению,дожило только 4 пачки.Чуть подточив их получился хороший зазор,потом сделал канавки для стопоров.Далее...НАКОНЕЦ собрал двигатель(поставил новые сальники походу китайского производства(мировые моторы))была некоторая запара с сальником коленвала(мне кажется будет пропускать,но это не беда,заменить недолго ,даж половинить не надо,пощелкал передачи все работает как положено.Начал снимать краску с бака,законуу на след выходных,также на след выходных поставлю,наверное,цилиндр(сегодня не поставил,т.к. нету второго стопорного кольца).Вот фотки,жду комментариев:) Также ребят очень прошу помочь вас с запчастями.Вче что описывал я не купил(карбюратор,патрубок от цилиндра к карбюратору,правая крышка сцепления)прошу помогите с этими запчастями,куплю их у вас или обменяю на что-нибудь,много объявлений на авито,но люди уж очень дорого за эти запчасти просят,остальное постораюсь найти сам. |
Witpopov |
12 сентября 2013 12:35
(Автор темы) Сообщение #56
Привет всем,хочу уточнить на счет переходника под генератор минск/восход,то,что у меня на фото и есть этот переходник?просто в инете много фото видел,там совсем другие:( |
Witpopov |
15 сентября 2013 17:17
(Автор темы) Сообщение #57
Всем добрый день:)Был сегодня в гараже и сделал довольно много:полностью собрал двигатель,но все надо регулировать(сцепление и коробку передач,хотя у валов люфтов нет,хоть и шайбы не одну не подкладывал),установил вилку,руль,фару.Вообщем смотрите фото,в конце сфотал его в полусобраном состоянии,чтобы понять что получается:)Есть один вопрос,поставил стопорное кольцо в поршень от хз чего(купил в автозапчастях),сидит плотно,но вот оно чуточку меньше конавки,это ничего страшного?не вылетит? |
15 сентября 2013 18:18
Сообщение #58
Witpopov, Если плотно сидит,то ничего не будет) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
A22K59 |
15 сентября 2013 18:23
Сообщение #59
FRAER, согласен,не вылетит. вот когда двиг собирал,ставил новые стопорные кольца,по диаметру они меньше,а сидят плотно и не вылетают -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
Witpopov |
15 сентября 2013 18:43
(Автор темы) Сообщение #60
A22K59, FRAER, Спасибо:) |
Witpopov |
22 сентября 2013 15:12
(Автор темы) Сообщение #61
Лёха95 |
22 сентября 2013 15:50
Сообщение #62
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
Witpopov, приятный цвет, неплохо получается! |
Witpopov |
22 сентября 2013 16:08
(Автор темы) Сообщение #63
Лёха95, Спасибо,стараюсь как могу:) |
Witpopov |
29 сентября 2013 12:56
(Автор темы) Сообщение #64
Всем привет.Сегодня был в гараже,но делать мотоцикл не стал,холодно.Только все подготовил,на след выходных (суббота и воскресенье)полностью соберу мот и буду заводить.Осталось собрать:проводку,установить камеру в покрышку,карбюратор,зажигание,отрегулировать сцепление.Вот отец сделал переходник под карбюратор серии Квот карбюратор,который буду ставить к36остальное показывать нету смысла.На следующих выходных будет видеоотчет и возможно показана работа мотоцикла:)ну и потом на продажу,т.к. хочу дорожный пс или хотябы планету 4 или 5 с документами.Жду комментариев:) |
egorov |
29 сентября 2013 13:57
Сообщение #65
Цитата: Witpopov вот карбюратор,который буду ставить к36 Мне кажется слабоват этот карб для такой кубатуры . У брата на восходе стоял этот карб . Восход с ним ехал отлично . Снял поставил себе на Планету покататься . Она с ним заводилась нормально но ехала % на 30 -35 от своих возможностей . Я не пробовал но наверное больше 50 км на нем бы не разогнал Планету . |
Witpopov |
29 сентября 2013 14:03
(Автор темы) Сообщение #66
egorov, это пока только чтобы завести,а потом постараюсь найти нормальный карб:) |
egorov |
29 сентября 2013 14:19
Сообщение #67
Цитата: Witpopov это пока только чтобы завести,а потом постараюсь найти нормальный карб:) |
GHOST UA |
2 октября 2013 18:08
Сообщение #68
Знает все о мото Репутация: 39 Группа: BANNED Сообщений: 1275 На сайте с: 14.07.2010 |
я би настоятеьно рекомендовал поубирать ступеньки в цилиндре... но мотор уже собран и как я понял єтого уже никто делать не будет) -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Лёха95 |
3 октября 2013 13:48
Сообщение #69
3 октября 2013 14:41
Сообщение #70
Лёха95, слишком накрашеный -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Witpopov |
4 октября 2013 18:51
(Автор темы) Сообщение #71
GHOST UA, к сожалению,вспомнил о них только после того как собрал Лёха95, спасибо:)думаю что-то типо этого у меня и получается:) |
5 октября 2013 08:02
Сообщение #72
Witpopov, заводить не пробовал ещё? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
