 ИЖ ПС(м15)
Witpopov
 31 августа 2013 06:11
На сайте с: 29.03.2013
Еще один вопрос,с чего подойдут стопорные кольца?и с чего лучше поставить поршневые кольца?(хочу с ЗАЗ или ВАЗ,предварительно подогнав их напилтником)
Также еще вопросик.предлагают недорого бак и бардачки от дорожного пс,если что они подойдут на эту раму?бардачки знаю что крепления делать надо,а бак подойдет?
 31 августа 2013 08:00
бак у тебя есть,ставь родной!не нужно колхозных солянок!модель то по сути уникальная!темболее м-ка!я вообще её впервые у тебя увидел в живую!
бардачки не подойдут. т.к рама максимально облегчена и их просто крепить некуда))
мужичок тут ставил с ваз-а.
Witpopov
 31 августа 2013 08:11
Спасибо за ответ.я просто всегда мечтал о дорожном пс вот и подгоняют меня мысли заколхозить под дорожника,но хорошл,послушаю тебя и буду собирать сток
 31 августа 2013 08:32
это совсем другая тема!)))если хочешь дорожного,проще этот обменяй и возьми дорожника.но этот собирай как должен быть. old фото я в твоей публикации выложил его стокового состояния smile
вот инфа по кольцам:
тык сюды
Сообщение отредактировал FRAER - 31 августа 2013 08:37
Witpopov
 31 августа 2013 08:41
Да фото видел.полный сток не получитсявернуть:крыло заднее иж 4 и переднее иж 4 тоже.родных я не смогу найти black_eye
 31 августа 2013 08:44
ну крылья можно более с новых моделей для кросса взять,вплоть от к15-16,заканчивая импортными для хонд,ямах)))
Witpopov
 31 августа 2013 08:48
Можешь сказать инет-магазин где можно заказать кросс крылья недорого?
 31 августа 2013 08:57
Witpopov,
да х.з я никогда такого не заказывал pardon сейчас попробую поискать)))
Witpopov
 31 августа 2013 09:04
Спасибо,я просто сейчас не у компа.
 31 августа 2013 09:38
Witpopov,
я думал это будет проще...цены по 3-4тыс за новые,я ещё потом поищу,сам ещё погляди может что увидишь стоящее...
Witpopov
 31 августа 2013 10:28
Да дорого очень,буду искать сам можеь на авито есть что
 31 августа 2013 10:34
Witpopov,
на кроссовую раму от дорожника нечего не подойдёт......
Witpopov
 31 августа 2013 11:21
dvigok,
Ясно,но я уж решил буду сток делать пытаться,сегодня выложу фотоотчет:)
 31 августа 2013 12:09
Witpopov,
будем ждать...
Witpopov
 31 августа 2013 18:31
Итак,небольшой отчет о проделанной работе сегодня.
Помыл почти весь картер и немного полернул крышку: фото получились смазанными,т.к спешил домой:(дождь у нас
Отчистил заднюю звезду от ржавчины,прочистил место,где ходят колодки:
Что за странная вилочка стоит в коробке?
Покрасил раму,но мне не очень понравилось:(
Просьба dvigok.
Вот фото каналов(опять не очень хорошие,но думаю во основном все понятно.
Зубов на той шестерне у которой ты сказал посчитать 20 шт.
Планы на завтра:оконочтаельно разобраться с выпрессовкой коленвала из картера(отец сказал сделает на работе),попробую перебрать вилку, а если время останется,то сделать сидение:)
Прошу помощи,скиньте мануал сборки коробки.у планеты нераз собирал коробку,а вот у пс из-за этой вилоки у мя все в башке перепуталось.
Mark76
 31 августа 2013 23:04
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
Удачи в востановлении!
Witpopov
 1 сентября 2013 06:56
Сообщение #41
Mark76,
Спасибо:)
 1 сентября 2013 10:51
Сообщение #42
кпп что у плахи обычной, что у пс абсолютно одинаковы соберай и не парся, нечего необычного в этой вилке нет у меня такие валяются . только на всех дорожниках стоят валы с шестернями с передаточными числами как у юпитера. как я уже писал выше есть и модифицированные кпп кроссовые с иными числами ,сближинными.
Witpopov
 1 сентября 2013 17:47
Сообщение #43
Добрый день всем.Что я сделал сегодня,а сделал я довольно много.
Итак,начнем:выпрессовал коленвал из картера,снял старые подшипники и установил новые:
Установил новый подшипник на вторичный вал,на промежуточном подшипник еще хороший,.
Отчитсил, полирнул и перебрал немного вилку(вопрос протекает сильно сальник,от чего можно поставить?) слева очищенная,справа нет.вот итог(ржавчину убрать,не удалось:(
сделал фару из противотуманки(установил другое стекло хз с чего,просверлил дырки по бокам для установки,покрасил)
установил звездочку и амортизаторы на раму(амортизаторы не крашеные и не грязные,а серые какие-то сами по себе.
Вопросов пока,кроме сальников вилки нет.
Сообщение отредактировал Witpopov - 1 сентября 2013 17:49
Bercerk
 1 сентября 2013 18:25
Сообщение #44
На сайте с: 24.04.2013
а радной фари не нашол
Демон живут в наших сердцах
Witpopov
 1 сентября 2013 18:40
Сообщение #45
Bercerk,нет:(ее не было когда его забирал
 1 сентября 2013 19:04
Сообщение #46
Witpopov,
фара от трактора))) sarcastic
тут помочь не могу,такую вилку не разбирал,да даже в глаза не видел...погугли,или в контакте поспрашивай.
Witpopov
 1 сентября 2013 19:37
Сообщение #47
Все равно спасибо.Итак ,ребята,настают тяжелые времена,буду загиматься проэктом только на выходных:(Но за выходные буду делать по максимуму,планирую до конца ноября собрать при наличии соответствующих запчастей
 1 сентября 2013 21:51
Сообщение #48
на М 15 фары ни когда не было , это спортивный инвентарь который нельзя использовать на дорогах общественного пользования.
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
