Тюнинг для души, Из планеты 4 в юпитер 5 |
Roker |
9 февраля 2014 21:51
(Автор темы) Сообщение #73
Двигатель то готов,проблема с резонаторами-нет сварки пока что,диски сцепления покупал в мазеппере за 220 р 4 шт |
Pustov |
10 февраля 2014 01:12
Сообщение #74
Мото знаток Репутация: 58 Группа: Посетители Регион: 34 Сообщений: 167 На сайте с: 27.05.2013 |
http://www.mazepper.ru/catalog/2020/134556.html Это они? |
Roker |
10 февраля 2014 12:12
(Автор темы) Сообщение #75
Да такие же,но на иж видимо пока нет в наличии |
Roker |
1 марта 2014 20:26
(Автор темы) Сообщение #76
Сообщение отредактировал Roker - 8 апреля 2014 23:30 |
tatarin73 |
2 марта 2014 16:14
Сообщение #77
Мотопрофи Репутация: 120 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 985 На сайте с: 25.02.2012 |
Цитата: Roker никак не найду причину у меня это на предыдущей машине (ваз2104) решилось заменой бензинового и воздушного фильтров |
Roker |
11 марта 2014 22:42
(Автор темы) Сообщение #78
Hattab_production |
11 марта 2014 22:45
Сообщение #79
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
Roker, чем варил? -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
Roker |
11 марта 2014 22:49
(Автор темы) Сообщение #80
Полуавтомат большой на 380,проволока 1.2 |
SlavikSmoll |
11 марта 2014 23:22
Сообщение #81
Мотоспец Репутация: 121 Группа: Посетители Регион: 67 Сообщений: 391 На сайте с: 14.10.2013 |
Отшлифовать надобно. А так все супер! -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
Roker |
19 марта 2014 15:20
(Автор темы) Сообщение #82
Немного зачистил швы и пока что с резонаторами закончил,нужно будет примерять по месту и варить крепления. Занялся съёмными и разборными глушителями Они прямоточные,разбираются чтобы была возможность замены набивки Внутренняя флейта обматывается асбестовым шнуром и далее проволокой для прочности Остальное пространство забью минватой. Материалом послужила обычная труба 100 |
19 марта 2014 16:17
Сообщение #83
Roker, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
19 марта 2014 22:42
Сообщение #84
Roker, интересно будет звук мотора услышать -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
hemicuda |
19 марта 2014 23:20
Сообщение #85
я тоже себе такой глушак сделал, с глубиного насоса и забил минватой, уже раз сменил её. звук такой получился глухувато- хлёсткий. за работу 5+++++ -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
nicover |
19 марта 2014 23:47
Сообщение #86
Roker, Покрасится вообще будет Видео потом снимите! Звучок послушать охото. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Jupiter-5 |
20 марта 2014 12:57
Сообщение #87
Мото знаток Репутация: 137 Группа: Посетители Регион: 23; 93; 123. Сообщений: 205 На сайте с: 17.02.2014 |
Цитата: nicover Видео потом снимите! Звучок послушать охото. присоединяюсь -------------------- /forum/topic_5953 |
Motor - fan |
20 марта 2014 14:33
Сообщение #88
Roker, извиняюсь, если пропустил пост, но все же: на какой диапазон оборотов сварили?) |
Roker |
20 марта 2014 22:33
(Автор темы) Сообщение #89
5500 оборотов,мб чуть меньше(немного удлинил) |
Motor - fan |
21 марта 2014 17:00
Сообщение #90
Roker, т.е. чем короче обратный конус, тем больше толк на "низах" от резонаторов и наоборот? |
21 марта 2014 19:40
Сообщение #91
Цитата: Motor - fan т.е. чем короче обратный конус, тем больше толк на "низах" от резонаторов и наоборот? Чем больше пузатая часть(длинне точно, по диаметру не знаю), тем лучше низы, чем короче, тем лучше верха... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Roker |
21 марта 2014 22:05
(Автор темы) Сообщение #92
Да чем длиннее тем более под низкие обороты-так же и стингер(на конце).Уже не терпится нужно всё собирать и раму под двигатель юпитер переваривать,видимо с внешним видом в этот сезон некогда будет занятся |
Roker |
6 апреля 2014 12:34
(Автор темы) Сообщение #93
Проделано немало работы,срезал крепление двигателя планеты-очень долго выставлял двигатель и проушины крепления,затем приварил инверторной сваркой.Самодельные клипоны получились вообще огонь,вот ручка газа урала как то не очень впечатлила,тем более троса нужно было переделывать(длинноваты)и не было переключателей.Купил делитель от хонды дио-хлюпковат конечно(пластиковый),после перепайки тросов отлично работает.Установил карбюраторы и проложил проводку,коммутатор закрепил в правом бардачке В двигатель залил масло мотюль для квадроциклов красное(досталось на халяву).Ну а теперь о грустном-после установки бака оказалось что кран упирается в карбюратор и я решил его немного отогнуть-окончилось плачевно сварка треснула и бак потёк. Когда начал прокачивать двигатель ножка иногда стала проскакивать-видимо зубчатый сектор не в одной плоскости с корзиной потому что зубья везде были целые. Установил аккумулятор и начал пробовать запускать-двигатель схватывал,но отказывался запускаться потом вообще начал в обратную сторону схватывать-всё было ясно что то с зажиганием.Я начал проверять момент подачи искры по индикатору оказалось искра вообще не вовремя подаётся(как лепестки то не выплюнуло).Чутка подумав я сообразил свою ошибку- тут такой же принцип как и на батарейной системе при входе шторки подаётся напряжение а при выходе снимается,тем самым подаётся искра.Установил выход шторки за 2 мм до вмт и попробовал запустить: По привычке по началу начал откручивать винт хх)) и двиг заглох.Двигатель совсем не дымил-значит смесь явно бедная(жиклёры гдс от восхода 200).После поднял иглы сразу на 2 деления пусть лучше льёт-лучше охлаждение и смазка-запустил снова: Двигатель работает чисто без посторонних шумов,очень неплохо развивает обороты, не греется, работает стабильно- чувствуется что валить будет не плохо Но конечно работы по настройке двигателя только начинаются) |
Motor - fan |
6 апреля 2014 12:46
Сообщение #94
Roker, прекрасные холостые! А с воздушным фильтром что думаете сделать? |
maks2018 |
6 апреля 2014 13:02
Сообщение #95
Отлично работает! Еще бы услышать как работает с резонаторами. -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
Roker |
6 апреля 2014 13:06
(Автор темы) Сообщение #96
Уже всю голову сломал что делать с воздуханом-наверное полностью самодельный буду делать(с цилиндрическим бумажным фильтром)Резонаторы пока что не готовы,работы и так очень много,а времени как всегда не хватает |
