Тюнинг для души, Из планеты 4 в юпитер 5 |
Vensab |
6 апреля 2014 13:29
Сообщение #97
Здравый пепелац складывается! -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Motor - fan |
6 апреля 2014 15:02
Сообщение #98
Сообщение отредактировал Motor - fan - 7 апреля 2014 12:17 |
virtes |
6 апреля 2014 17:07
Сообщение #99
Мотопрофи Репутация: 211 Группа: Посетители Сообщений: 864 На сайте с: 29.11.2010 |
Работа двигателя на 5 -------------------- Мот ИЖ П5 |
6 апреля 2014 18:06
Сообщение #100
браво! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
SlavikSmoll |
6 апреля 2014 18:21
Сообщение #101
Мотоспец Репутация: 121 Группа: Посетители Регион: 67 Сообщений: 391 На сайте с: 14.10.2013 |
Roker, Работает на 5! Молодец! А по поводу воздухана, попробуй фильтр с восхода, ту часть, которая стоит под сиденьем. вот только фильтрующий элемент придеся изготовить самому... -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
Roker |
20 апреля 2014 21:38
(Автор темы) Сообщение #102
Решил отписаться в теме,есть хорошие и не очень новости.Мот поставлен на колёса двигатель с резонаторами работает похоже еще громче чем вообще без глушителей),после установки глушителей на малых оборотах он стал явно тише,звук вообще огонь)).Первые поездки выявили что полностью отсутствует середина(почти не разгоняется) вплоть до резонансных оборотов. Подъём игл не помог,заменил жиклёры на родные 250,мот стал разгонятся не плохо но при плавном открытии дросселей,при резком полностью глохнет-говорят такое бывает на к 68(уже немного пожалел что к ним склонился)Поднял иглы и немного добавил уровень,мот стал еще резвее на резонансной частоте из рук вырывается-разгон что на 2 что на 3 передаче очень резвый.С регулировкой пока что закончил так как нет воздушного фильтра,на холостых работает очень ровно на малых малых оборотах лампа зарядки горит).Немного о грусном,дал другу катануть-ну тот конечно открутил по полной))(говорит на нём не возможно спокойно ехать,так и есть норов и звук подстёгивают) зазвенел прилично левый цилиндр-даже не знаю ездить пока или вскрывать На нём же появились какие то хлюпанья лк при запуске и мне кажется что он плоховато держит.Запуск двигателя трудноват я думаю из за жёстких лепестков затруднено поступление смеси(я закрывал рукой воздух и он запускался)Пробовал по трассе 110 км/ч начинается воблинг думаю из за подвески.Короче двигатель "обкатывается" в жёстких условиях)). Жалко забыл фотоаппарат и не снял видео,приходится писать в сухую(( |
miha.s12 |
20 апреля 2014 21:44
Сообщение #103
Roker, Видео и фото в студию -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Vensab |
14 мая 2015 10:18
Сообщение #104
Roker, я так понял, что после того, как ты дал прокатиться другу, цилиндры точились? Когда видео мото посмотрим? Если он на 21 звезде поднимается без сцепления, то это зверина та еще похоже.. В общем, не терпится глянуть хоть виртуально на него) -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Roker |
14 мая 2015 10:58
(Автор темы) Сообщение #105
Работы проведено было не мало, цилиндры переделаны и расточены под поршня ямахи РД 350, отснял много фоток, но увы мелкая отформатировала жёсткий диск, остались только фото с телефона.Я думаю в скором времени сниму видео по своему юпитеру)), скажу только что мне очень понравилось как он едет)) |
shors |
14 мая 2015 11:25
Сообщение #106
Цитата: Roker зазвенел прилично левый цилиндр-даже не знаю ездить пока или вскрывать rd- ровский поршень размазало по гильзе? -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Roker |
14 мая 2015 11:43
(Автор темы) Сообщение #107
Это таганрог, в этом сезоне от ямахи и проехал пока что 50км, особо не давал макс 115км/ч(обкатываю) |
Roker |
4 июня 2015 19:46
(Автор темы) Сообщение #108
Мой юпитер-спорт оправдывает своё название, получилось поучаствовать в любительских заездах на новой трассе европейского уровня).Юпитер доказал конкурентоспособность с японцами до 400 см, единственное валить как следует не давали тормоза и не пройденная обкатка.На прямой разгонял до 115км/ч на 3 передаче))Видео только пока с разогревочных кругов За качество извинения, снимал друг на телефон)) |
Skampf |
5 июня 2015 01:46
Сообщение #109
Roker, четко, но... ПЕРЕВЕРНИТЕ КАМЕРУ НА 90 ГРАДУСОВ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ! -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
5 июня 2015 05:27
Сообщение #110
Roker, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
5 июня 2015 22:19
Сообщение #111
Roker, Надо на шлем камеру прицепить, тогда действительно круто будет! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Roker |
6 июня 2015 12:08
(Автор темы) Сообщение #112
Да надо бы, только когда я на такую трассу еще попаду, всё-таки 10000р в час оплата( |
6 июня 2015 12:10
Сообщение #113
Цитата: Roker всё-таки 10000р в час оплата( Фуя се! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
6 июня 2015 19:45
Сообщение #114
Цитата: Roker всё-таки 10000р в час оплата( -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Roker |
7 июня 2015 20:57
(Автор темы) Сообщение #115
LexOn07 |
7 июня 2015 22:01
Сообщение #116
Опытный Репутация: 55 Группа: Посетители Регион: 87240 Сообщений: 136 На сайте с: 24.08.2013 |
Roker, Клёво. А я бы пожадничал такие деньги отдавать.)))) Хотя ты показал что и Юпитер может валить и поливать. |
shill-off |
7 июня 2015 22:54
Сообщение #117
Roker, У тебя скорее всего провал при резком открытии идет как раз из-за жестких лепестков. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
LexOn07 |
8 июня 2015 20:43
Сообщение #118
Цитата: shill-off У тебя скорее всего провал при резком открытии идет как раз из-за жестких лепестков. У него ни у одного такая проблема. Вся проблема в маленькой пропускной спсобности (кстати жосткость лепестков играет в нем не последнюю роль) из за нее не создается нужное разряжение в диффузоре. Я думаю все обращали внимание какие здоровенные на япошках лепестки. Вот там то же с этой проблемой боролись. |
Roker |
10 июня 2015 00:18
(Автор темы) Сообщение #119
Эта проблема уже давно побеждена, стоит карбон 0.35мм, конечно если совсем резко накрутить то воздухом захлебнётся))А пропускная способность совского клапана даже больше чем родного rd 350 |
19 октября 2015 17:35
Сообщение #120
Привет! Что с проектом? живой? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
