Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 2 карбюратора (Jikov или К65)
LexOn07
 7 января 2014 23:52
Регион: 87240
На сайте с: 24.08.2013
Всем привет!
Друг собирается ставить 2 карбюратора без ЛК. Попросил меня посоветоваться на форуме. Интересует какую пару карбюраторов выбрать Jikov или K65? Больше склоняемся к выбору Jikov но есть проблема с подбором жиклёров на карбюратор так как с К65 жиклёры не подходят а жиклёры для Икова не продаются у нас вообще. Так вот вопрос...будет ли нормально работать пара Jikov на немного форсированом движке (фазы впуска и продувки: 180 и 128 градусов, БСЗ, ФУОЗ, резонаторы) на стандартных явовских жиклёрах или лучше купить К65 и вкрутить восходовские жиклёры. Если кто не понял речь идёт о Jikov с Jawa 350 638.
За ранее спасибо.
Hattab_production
 7 января 2014 23:55
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
имхо жирно ему будет
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 8 января 2014 09:15
LexOn07,
Полюбому так и надо сделать.
Цитата: Hattab_production
имхо
Ты прикинь какая кубатура в 350, а он запихнёт на 175й горшок... Не настроит.
Сообщение отредактировал FRAER - 8 января 2014 09:16
kef969
 8 января 2014 14:15
На сайте с: 27.08.2010
Обрати внимание на диффузоры , должны быть 26 мм (для восхода) то что тебе нужно .
Юпитер 28-30мм, планета 32мм. Остальное в ремкомплектах найдешь.
Сообщение отредактировал kef969 - 8 января 2014 14:16
 8 января 2014 18:14
я бы конечно помудрил с Jikovами. т.к. они качественей имхо.
 8 января 2014 19:06
жиклёры с икова на к65 не подойдут и наоборот соответственно тоже, иковы ведь и на восход ставили с завода с другими жиклёрами просто, так что ищи иковы восходовские , маркировка у них другая поищи в интернете
LexOn07
 8 января 2014 22:23
Регион: 87240
Да знаю что и минсковские и восходовские были но у нас даже под заказ не привозят! На сколько мне помнится из стати "Только руки береги!" перелагается поставить или 2 Восходовских или 2 Юпитеровских если движок не жалко. Сегодня смотрел жиклёр в Jikov так он наверно в 3 раза меньше того что стоит на К65.
Сообщение отредактировал LexOn07 - 8 января 2014 22:33
Hattab_production
 8 января 2014 22:28
Регион: 86
Там по-другому идёт маркировка жиклеров
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
LexOn07
 8 января 2014 22:33
Регион: 87240
Так не в маркеровке дело. Сама дырка если смотреть на свет раза в 3 меньше.
А как насчёт К68 он лучше К65?
kef969
 8 января 2014 22:41
LexOn07,
Гораздо, только брать желательно оригинал (Пекар) ,
у меня Weber, но работает как надо, не жаловался, пока не захотелось 2 карба и лк mosking
и кстати системы дозирования тоже немного отличаются между к65 и Jikov , поэтому и жиклеры разные .
Сообщение отредактировал kef969 - 8 января 2014 22:45
Roker
 8 января 2014 22:46
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Если ставить то конечно получше эти-Карбюратор P-47R PACCO Минск или импортные какие нибудь.Я купил 2 к68 из за экономии финансов
kef969
 8 января 2014 22:48
я думаю в большинстве так и делаем все )
LexOn07
 8 января 2014 22:52
Регион: 87240
Друг то же не миллионер. У нас продаются какие то Тайванские 2401 для Минска. Что он из себя представляет? Ни кому не попадался? Очень похож на этот Р-47R
Сори это он и есть pardon
 8 января 2014 22:56
хрень полная
говорят поплавки на них бенз впитывают и тяжелеют скорее всего так и есть, я тоже купил себе такой на минск работает отвратительно двиган захлёбывается регулировал иголку опускал поднимал толку нет, бенз течёт с него рёчьём даже не из за того что крышка поплавковой камеры не платно прилегает а из за того что клапан не держит
LexOn07
 8 января 2014 23:04
Регион: 87240
Такое в китайских ремкомплектах для К65 не редкость.
Roker
 8 января 2014 23:17
Регион: 62
Эти хорошие,но встанут тебе в 5к за 2 штуки,а тайваньские 2401 тоже слышал фуфло
 9 января 2014 10:00
низнаю ремкомплекты не ставлю, потомучто это всё ерунда, что касается к2401 китайского то там поплавки из вспененного материала каковота и впитывают бенз как губка
karaev1
 13 января 2014 17:58
На сайте с: 13.01.2014
Я бы по этому вопросу не парился. Проверено неоднократно сначало мной, потом моими друзьями. Два карбюратора на двухтактной технике не имеют никакого смысла. Поршня поочереди всасывают смесь, а без лепесткового клапана с двумя карбами будет провал(к годалке не ходи)! И какие иковы ты собрался ставить? Если китай то забудь, а если чех-ия то одного будет достаточно, даже без замены жиклеров. А вообще поставь один карбюратор от Урала и будет счастье.
антропов
 24 января 2014 20:13
На сайте с: 19.01.2014
Я тоже хочу поставить 2 карбюратора на иж юпитре(патрубки и карбюраторы уже есть), только вот таки не знаю как разделить тросик 1 в 2. На ураловскую ручку газа и правый переключатель у меня не хватает финансов да и больно огромная система. Ручка газа с правым переключателем в сумме получается примерно 400р. Можно ли использовать двоитель тросика с скутера хонда дио? Если подходит то купить 2-ой трос с хонда дио гораздо дешевле.
У меня карбюратры с юпитера к62д. хочу поставить жиклёры с карбюратора к65с(с минска). Подойдут ли жиклеры с К65 на К62?
Сообщение отредактировал антропов - 24 января 2014 20:20
 24 января 2014 20:16
Цитата: антропов
Пдодойдут ли жиклеры с К65 на К62?
Да.
Посмотри как на хонде дио, там делитель тросов стоит, в принципе можно такой же сделать..
антропов
 24 января 2014 20:25
FRAER, вот я не знаю какая там система в делителе...Этот делитель разбирается?
aidos_98
 25 января 2014 19:53
На сайте с: 28.11.2013
не парься ставь Jikov так как 1 карб рашитан на 2 цилидра работающие по очереди по 175 куб
 25 января 2014 21:56
Не все,только главный.Жиклёр топливного корректора с К-65 не подойдёт на К-62,больше диаметром.
Hattab_production
 25 января 2014 21:59
Регион: 86
aidos_98,
Ты тоже походу не паришься насчёт грамматики. Ну и насчёт того,. что ты сказал
Сообщение отредактировал Hattab_production - 25 января 2014 21:59
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
« · Тюнинг · »
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
