 Помогите завести мотоцыкл минск.
tsevan19989
 7 марта 2014 14:41
На сайте с: 23.12.2013
Я перебрал двигатель а он заводится нехочет только схватывает и бывает заведётся и сразу глохнет што может быть?
shill-off
 7 марта 2014 15:14
На сайте с: 10.02.2014
причин куча! перекрыл перепускные окна прокладкой под цилиндр, зажигание, свечка, катушка, карбюратор попробуй под свечу плеснуть бензина немножко если заведется значит причина не проводка и не зажигание.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tsevan19989
 7 марта 2014 15:30
shill-off,
Я заливал он заводится и сразу глохнет
shill-off
 7 марта 2014 15:33
тогда явно что то с поступлением топлива прокладка самодельная?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tsevan19989
 7 марта 2014 15:37
shill-off,
нет
shill-off
 7 марта 2014 15:40
tsevan19989,
Может просто холодно?
У меня есть знакомый пенсионер круглый год на минске ездит и зимой на рыбалку так вот всегда зимой берет паяльную лампу и говорит пока карб не погрею немного не за что не заведу даже в минус 10
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tsevan19989
 7 марта 2014 16:17
shill-off,
Так у нас +4
Сообщение отредактировал tsevan19989 - 7 марта 2014 16:35
shill-off
 7 марта 2014 16:49
ну тогда смотри карб больше не знаю чем тебе помочь.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tsevan19989
 7 марта 2014 17:16
shill-off,
может гдето воздух подсасывает?
Санёк 24
 7 марта 2014 18:25
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Снимаешь генератор, якорь можешь не снимать, или снять для наглядности, также сливаешь масло, снимаешь крышку сцепления В емкость наливаешь средство для мытья посуды и воды делаешь пену ,берёшь кисть и обрабатываешь проблемные места за якорем ,за звездочкой, соединения патрубка карба , головки. Работать с другом, кто-то работает киком , другой обрабатывает пеной от места к месту. смотрит ,пузыри идут, не герметичность КШМ на лицо.Либо разобрать частично ЦПГ и налить топливной смеси в КШМ , если со стороны сцепления, либо генератора спустя какое-то время, мокреть, либо теч будет сальники не держат.Вот так. С толкача попробуй. А что менял, как и что делал?
Сергей1994
 7 марта 2014 18:30
Регион: 62
На сайте с: 21.01.2013
Ну причин может быть действительно много))) И самое первое не слушай людей, которые предлагают греть карбюратор xaxa Сначала задам вопрос - поршневая новая, или та же, на которой ты и ездил? Если новая - то просто нужно дать ей немного притереться... Дальше - соединение картер/цилиндр очищал? Прокладку сажал просто или на герметик? Если просто - то возможен подсос воздуха, если на герметик - то в случае, если ты ему не дал засохнуть - так же может быть подсос, этот же подсос может происходить из шва, между половинами картера и соединения карбюратор/цилиндр, ну или же при неравномерной, кривой затяжке головы... Возможно так же (по крайней мере у меня так было) - прокладка заводская между картерами настолько тонкая - что зажат коленвал - и мотору тяжело раскрутиться - лечил изготовлением самодельной, более толстой прокладки... По проводке - не думаю, что нужно идти в этом направлении - ведь мотор схватывает иногда, хотя проверить никогда не помешает- может где за зиму изоляция лопнула и коротит на массу .... Так что смотри, проверяй.... Отписывайся о результатах...
а, еще проблема - затруднено поступления топлива в систему - промой/продуй карбюратор, посмотри краник- там в отстоинике имеет свойство скапливаться всякий хлам и затруднять поступление смеси...
Сообщение отредактировал Сергей1994 - 7 марта 2014 18:32
tsevan19989
 7 марта 2014 19:07
Менял сальники,подшипники,кольца.
Все прокладки новые и посажены на герметик.
shill-off
 7 марта 2014 19:12
Карбюратор конечно греть не к чему но ради того чтобы сделать первый запуск почему бы и нет. tsevan19989,-это не твой случай как выяснилось. Насчет подсоса воздуха если он не значительный то заводится будет все равно а вот если например повредил сальник при установке к.в. то ДА согласен помимо воздуха еще и масло туда попрет. Лучше конечно для начала карбюратор проверь и отстойник.
tsevan19989,
А на минске поршень ведь без разреза вроде?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tsevan19989
 7 марта 2014 19:48
без
 7 марта 2014 20:18
tsevan19989,
У меня на Минске был случай открутился жиклер и упал в поддон, мотоцикл схватывал только когда доливаешь бенза под свечу. А когда поставил жиклер все снова стало нормально. Еще может масла в поддон карба осело из-за простоя, и бензин не может поступить в камеру от того он и чихать может.
tsevan19989
 7 марта 2014 20:21
daemon 1666,
Завтра розберу карбюратор и посмотру.
tsevan19989
 8 марта 2014 17:02
Всё завёл отрегулировал карбюратор,виставил зажигание. А обороты слабо набирает до половины газа нормально а дальше нехочет?
 8 марта 2014 17:15
Цитата: tsevan19989
Всё завёл
Ну в чем была причина? Выяснил?
tsevan19989
 8 марта 2014 17:18
daemon 1666,
В карбюраторе выпала запорная игла и переливало
 8 марта 2014 17:19
tsevan19989 Понятно smile
 8 марта 2014 17:22
Поршневая же новая. Заччем раскручивать? дай притерется хотябы 500 км и потом он должен раскрутится
tsevan19989
 8 марта 2014 17:39
Я же поршневую неменял только кольца
Сообщение отредактировал tsevan19989 - 8 марта 2014 17:40
 8 марта 2014 19:01
Каким образом?)
tsevan19989
 8 марта 2014 20:21
Каким образом?)
отрегулировал поплавки,иглу поставил на среднее деление,
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
