 Помогите завести мотоцыкл минск.
 9 марта 2014 08:12
Цитата: tsevan19989
отрегулировал поплавки,иглу поставил на среднее деление,
А как же винт качества?) Его тоже регулировать ведь надо))
tsevan19989
 9 марта 2014 14:57
На сайте с: 23.12.2013
А почему на халастых работает нормально только газу даш сразу глохнет?
shill-off
 10 марта 2014 23:00
На сайте с: 10.02.2014
Похоже что не хватает топлива попробуй иголочку на 1 деление поднять.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Сергей1994
 10 марта 2014 23:38
Регион: 62
На сайте с: 21.01.2013
shill-off,
помоему наоборот - при нехватке топлива (обеднении смеси) Мотор набирает обороты и долго их сбрасывает... Здесь же имеет место богатая смесь (возможно)...
shill-off
 10 марта 2014 23:45
тогда он будет глохнуть не сразу а сначала затроит и дым повалит. если смесь не сильно бедная то да он орет и обороты долго сбрасывает а если очень сильно то это похоже на его случай
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 00:08
как по мне очень бедная смесь, для работы на холстых и чуть повышеных хватает, а дальше провал и глохнет. может ему жиклёр поменять на чуть больше. вопрос какой у тебя карб стоит, может я невнимательно читал, если к62, к65 жиклёр подобратьможно, а вот насчёт минчаковского беларуского карба незнаю есть ли там жиклёры с увеличеной пропускной способности.
shill-off
 11 марта 2014 00:15
по ходу у него так и есть
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tsevan19989
 11 марта 2014 15:28
у меня стоит беларуский карб
tsevan19989
 12 марта 2014 00:28
Я уже и багатил смесь и даже в цылиндр бензин заливал он вобще перестал заводится заведётся и глохнет в чём причина?
 12 марта 2014 09:09
tsevan19989,
В карбюраторе или свече.. Другого на минске не дано.
tsevan19989
 21 марта 2014 19:02
Почему на холостых хорошо работает а когда начинаешь ехать она дергается и глохнет иж планета 4?
 21 марта 2014 19:14
tsevan19989,
мб коробка?
 21 марта 2014 19:21
На сайте с: 23.06.2011
tsevan19989,
Сцепление проверь, ведёт.
tsevan19989
 21 марта 2014 19:34
SERЫЙ52,
А пружины на корзине выкручивать нада или закручивать?
 21 марта 2014 19:36
tsevan19989,
Регулировать
 21 марта 2014 19:37
или.
Лучше
Цитата: pawelpanteleew
Регулировать
Цитата: SERЫЙ52
Сцепление
Цитата: SERЫЙ52
ведёт.
tsevan19989
 21 марта 2014 19:40
Сообщение #41
Так оно буксовало и я подожал пружины а тепер дёргается
 21 марта 2014 19:41
Сообщение #42
tsevan19989,
Смотри чтобы нажимной диск сцепления равномерно отжимался по всей плоскости, без перекосов.
tsevan19989
 21 марта 2014 19:43
Сообщение #43
SERЫЙ52,
завтра попробую отрегулировать
 21 марта 2014 19:43
Сообщение #44
Зажал сильно, либо настроил выжим не правильно.
tsevan19989
 3 апреля 2014 21:32
Сообщение #45
Почему нетянет еду на 1 передаче включаю вторую он вообще нетянет и начинает глохнуть и прохо заводится? мотоцыкл минск
 3 апреля 2014 21:39
Сообщение #46
tsevan19989,
ооооочень и оооооочень много причин может быть...
проверь сначала компрессию, потом карбюратор промой и настрой, потом зажигание выставь...
tsevan19989
 3 апреля 2014 21:47
Сообщение #47
А может это быть из за перегретой поршневой? но я кольца менял
 3 апреля 2014 22:01
Сообщение #48
tsevan19989,
смотря как перегрел... понимаешь, тут не скажешь сразу прямо причину... там ооооочень много причин...
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
