 Восстановление Муравья
slava11
 6 декабря 2014 23:35
Сообщение #217
На сайте с: 21.12.2013
но после явы на планете не то
Все верно, два котла goodgood
bristol
 9 декабря 2014 19:28
Сообщение #218
На сайте с: 28.11.2014
Не, а ещё прикольнее - после явы на муравье с изношенным разрегулированным движком...
 20 декабря 2014 19:53
Сообщение #219
Вот пришли шайбы от вгш б/п Урал,для насыпного подшипника вгш Юпитера.
Кто нибудь юзал эти свечи:NGK BP7HS Япония 152р. за штуку.
 20 декабря 2014 20:16
Сообщение #220
Если не подделка, то свечи эти хорошие.
sokolec
 20 декабря 2014 20:17
Сообщение #221
На сайте с: 4.02.2013
НА СКОЛЬКО ПАЛЕЦ!?!?!?!?!?КАКОЙ ТОЛЩИНЫ ШАЙБЫ!?!?!?!?!
Юзал, это на 406-й мотор, волговский, подходит. проблем нет, если калильное число тебе подходит.
 20 декабря 2014 20:20
Сообщение #222
+ на уазик тоже)
Сообщение отредактировал FRAER - 20 декабря 2014 19:20
 20 декабря 2014 20:31
Сообщение #223
Будем надеяться,а то эти А23 уже за*ли,из штук 20 что у меня валяются только одна единственная уже второй год работает безотказно.
Цитата: sokolec
НА СКОЛЬКО ПАЛЕЦ
Палец от Юпитера на 14мм.,это я на свой Юпитер хочу вместо сепараторов,насыпные подшипники сделать.
Толщина - 2мм.
 20 декабря 2014 20:43
Сообщение #224
На сайте с: 23.06.2011
Юпитер у меня тоже щёлкал свечи как семечки, поставил NGK и забыл о проблеме.
 20 декабря 2014 20:46
Сообщение #225
Бальзам на душу winked
sokolec
 21 декабря 2014 14:44
Сообщение #226
тоже наборной придется ставить.
Толщина - 2мм.
блин, толстые...Они каленые?А где заказывал?
неправильно подбирал свечи.
А23
ого, а чего такие свечи?
 21 декабря 2014 14:48
Сообщение #227
Иж Планета, Восход, Запорожец...
sokolec
 21 декабря 2014 15:54
Сообщение #228
нет, я про калильное число спрашиваю.
 21 декабря 2014 16:02
Сообщение #229
упс, неправильно прочитал. pardon
 21 декабря 2014 19:38
Сообщение #230
Какие в инструкции прописаны smile
Фиг знает dontknow ,напильник берёт,а может напильник хороший,я ведь одну шайбу у себя нашёл ещё сссровское,её напильник тоже стругает нормально,можно конечно молотком проверить,простая погнётся,а калёное переломиться,но жалко sarcastic .
Заказывалотсюда
sokolec
 21 декабря 2014 23:56
Сообщение #231
мда, 23...ладно, да будет так.
напильник хороший
да будет так, только если штучка каленая, то и хороший напильник будет по ней скорее скользить, чем вгрызаться
 16 января 2015 19:57
Сообщение #232
Так ребята,я тут движок с Юпитера разбирал,была проблема с 4 передачей,Сейчас занялся поршневой,и обнаружился неприятный факт,продувочные окна открываются только наполовину facepalm3 То есть при стандартной прокладке,у меня вырисовывается вот такая картина:
Получается что для полного открытия продувок,нужно поднять цилиндр на 3мм.Я вырубил из двухмиллиметрового паронита прокладку.с нёй получилась вот такая картина:
Нужно ещё поднять цилиндр на 1мм.Я подложил ещё 2 стандартных прокладок,с ними продувочные окна открылись полностью,но тогда со стороны впускного окна надо подрезать юбку поршня на 1мм.,да и камера сгорания увеличилась,что не есть гуд для компрессии.
Мужики,что делать?
Я вот надумал такой вариант:оставить только 2-миллиметровую прокладку,а продувочные окна и выхлоп открыть с помощью вытачивания выемок в днище поршня,вот таким образом.
Как вы думаете,стоить так делать?
 16 января 2015 20:16
Сообщение #233
478479076
подложи вместо 2х, одну.
можно, если не много убирать. попробуй сначала проиграться с прокладками. сделай так чтобы было меньше убирать с днища, а юбки можно порезать. Кстати, впуск и выпуск не хило так не совпадает.
 16 января 2015 20:57
Сообщение #234
Новодел facepalm2 ,года 3 назад покупал и что удивительно тянул на неё очень даже прилично и провалов на всех оборотах не было dontknow
Там три получается,одна толстая и две тонких,но я не хочу этот слоёный торт ставить.Я хочу оставить только толстую прокладку и там остаётся только 1мм. чтобы продувка открылась,вот я и хочу,как на схеме нарисовал,убрать эту ступеньку.
 16 января 2015 21:10
Сообщение #235
Новодел
теперь ясно.....
тогда делай как планируешь! думаю получиться то что надо.
 16 января 2015 22:54
Сообщение #236
Думаю, что потеря мощности и крутящего момента от уменьшения степени сжатия будет значительно больше, чем от неполного открытия продувочных окон.
Это все равно что 100% открытие дросселя в карбе и 80% - тянет одинаково.
Вот поэтому:
slava11
 16 января 2015 23:21
Сообщение #237
Иж юпитер со степенью сжатия 6,7-7,0 начал икать.
 17 января 2015 00:27
Сообщение #238
Вот это и хотел услышать 1357525572 ,так как те-же мысли были и у меня.Всё-таки не буду уродовать поршни,подложу по толстой прокладке и попробую как будет тянуть.
 17 января 2015 10:35
Сообщение #239
sokolec
 19 января 2015 12:27
Сообщение #240
и пилить не кайф-увеличиваешь КС, и подкладывать не кайф-увеличиваешь КС. Но есть выход- прокладки и/или поршень, вместе с головой, других выходов нет.
Тут фаза открытия окон продувки и выпуска изменяются параллельно и время/сечение рубится в половину-ни есть гуд.
от того он у тебя и ехал, что они изменились одинаково, а иначе был бы неадекватным движок.
А вообще-руки за такое сломать и директору автоваза вставить сами знаете куда, сами знаете покуда.
Сообщение отредактировал sokolec - 19 января 2015 12:45
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
