Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Почему заливает свечу ?, Все причины, касаемые Восходов
Павел_
 5 мая 2014 23:19
На сайте с: 25.11.2013
Цитата: demon1605
значит все таки сальники.
Тогда совсем плохо, мастеров по восходовских движках не нашел, а отремонтировать охота ... У самого пока не получиться такой серьезный ремонт, как колоть движек ((
Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один ))
 5 мая 2014 23:26
"Глаза боятся-руки делают".Страшно только первый раз,потом легко.Читай литературу и вперёд!
Фото почаще будешь на форуме выкладывать,ребята будут говорить,что делать.Сообща переберём.Но прежде чем перебирать нужно запастись запчастями,например:прокладки и сальники продаются в пакетах,комплектами.
Павел_,Может кто-то уже спрашивал,скажи пожалуйста,а карбюратор настраивал?Может у тебя уровень топлива в поплавковой камере высокий?
Санёк 24
 6 мая 2014 08:36
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: Павел_
после 1-2 минут работы, не стреляет, не чихает, по-первой нормально заводиться и через минуту работы начинает давиться, поддерживаю еще немного дросселем, но всеж окончательно давиться
Может уровень в карбе мал , попробуй зажать утопитель
на карбе когда только начал давится, обороты должны в норму прийти ,
дело в системе питания,а заглохнет сразу дело врядли в карбе ,но уровень проверь.
Проверить надо .
Цитата: Санёк 24
Пропускают сальники , прокладки, трещина в картере, ,свищи бывают,нельзя искл. слабую компрессию,залегшие либо сломанные кольца -мотор дымит не развивает обороты
Я имел ввиду всё это
что проверял, какие причины можно исключить.
Цитата: Павел_
поставил ремкомплект хороший, пекаровский,
Уровень топлива проверяли и как проверяли?
Павел_
 6 мая 2014 09:13
"...Страшно только первый...
Это только в сексе страшно по-первой, а запороть движек да еще своими руками - и страшно и стыдно постоянно )) ... тут на таком ремонте зависали и опытные люди, хотя возможно и решусь ....
я бак вообще снял, от пакости чищу, краник открутил, продуваю, карбюратор заливаю как младенцу, из бутылки )))
Глохнет потому, что свечи в процессе замокают. Если завожу и сразу глушу - все нормально, потом снова заводиться, а вот поработав, свечи мокреют - и тогда уже глохнет
Цитата: Санёк 24
Цитата: demon1605
значит все таки сальники.Проверить надо .
А проверять то как ?
Санёк 24
 6 мая 2014 09:37
Регион: 76
в КШМ топлива налить а крышки сцепления снять генератор снять и цилиндр конечно. Мокреет, потечет сальникам хана.
Уровень топлива не в баке ,в карбюраторе Как проверяли?
Павел_
 6 мая 2014 09:41
shok shok shok блин, почему в жизни все так сложно
Санёк 24
 6 мая 2014 09:52
Регион: 76
А чего так сложно ну гадать тогда .Масло в картере бензином не пахнет ? Не сильно жидкое?Мотор дымит?
Павел_
 6 мая 2014 09:58
блин, сложно мне "на глаз/нос" определить, но при работе движка выхлопные дымят страшенна ...
Сообщение отредактировал Павел_ - 6 мая 2014 09:59
Санёк 24
 6 мая 2014 10:02
Регион: 76
Проверяй герметичность КШМ.
Павел_
 6 мая 2014 10:07
Уровень выставлял 26 мм от корпуса до верха поплавков, НО при заливании топлива из бутылки я заполнял карбюрато до течи из дренажного отверствия и убирал бутыль, так что перелива небыло (думаю)
А какие комплектущие нужны будут ? Ну, там сальники, кольца под головку, еще что?
 6 мая 2014 16:22
Цитата: Павел_
кольца под головку
belay
Санёк 24
 6 мая 2014 16:25
Регион: 76
Прокладка под головку если стоит,под цилиндр,
асбест на колени.Правый сальник можно заменить сняв генератор.
Павел_
 6 мая 2014 16:52
Санёк 24
Спасибо, буду перечитывать мануалы на предмет замены сальников )
Про коробку передач даже и не размышляю, а ведь еще и сцепление может подвести - хорошо бы это проверить/подпровить комплексом, ведь колоть весь движек придеться )
 6 мая 2014 16:57
Ротор открутить не забудь sarcastic
Павел_
 6 мая 2014 17:06
открутить не забудь
wacko2 тут много чего по ходу забыть можно
Санёк 24
 6 мая 2014 17:19
Регион: 76
Сначала проверьте ,потом колите ну никак не иначе, с чего колоть если не проверено.
Ещё мыльной пеной можно проверить не снимая цилиндра да и более информативно даже .
Павел_
 6 мая 2014 17:34
Сообщение #41
Пеной? Очень интересно, а как это выглядит в натуре ?
И еще к зажиганию - может ли помочь установка более позднего зажигания, тут вычитал, кому-то помогло )
Санёк 24
 6 мая 2014 17:56
Сообщение #42
Регион: 76
С
Цитата: Санёк 24
крышку сцепления снять генератор, снять ротор
кистью наносишь на проблемные места ,стыки картера ,цилиндра, места где стоят сальники, под моторную звезду, работаешь киком , делать лучше вдвоём удобней,смотришь пузыри идут где ,там и проблема.
Не думаю что поможет. Ставь по мануалу.
 6 мая 2014 21:03
Сообщение #43
Извини,что-то не понял.Из дренажа бензин льётся когда на утопитель поплавка нажимаешь или нет.Если утопитель поплавка не нажимаешь,то у тебя клапан на поплавке не держит.
Павел_
 7 мая 2014 09:35
Сообщение #44
Да, при нажатии льется, но игла держит. Но это все пока несущественно, я заполняю карбюратор до течи и ОТКЛЮЧАЮ топливо, мотоцикл завожу только на топливе в карбюраторе.
И еще вопрос о сальниках - у меня Восход 2, к нему идут все сальники коленвала, или надо искать именно на Восход 2, а не на 3м или 3м-01 или еще какой ?
 7 мая 2014 10:06
Сообщение #45
Павел_,
Он может и заливать не только что карб не держит топливо и из бака бенз льется в него, а может из-за того что уровень в карбюраторе большой
Павел_
 7 мая 2014 10:28
Сообщение #46
А какой принцип такого заливания ? К с таким сталкивался ? Напомню, что бак ОТСОЕДИНЕН ...
Ведь я заливаю ДО ТЕЧИ через дренаж ??!!
Сообщение отредактировал Павел_ - 7 мая 2014 10:29
 7 мая 2014 10:50
Сообщение #47
Павел_,
много топлива поступает вот и свеча сильно намокает, т.е. ее заливает
Павел_
 7 мая 2014 11:13
Сообщение #48
Я понимаю, почти тезка, что не воздуха, но как его БОЛЬШЕ поступает ? через жиклеры ? через систему холостого хода ? интересен принцип влияния поышеного уровня ... может кто расскажет ...
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
