Гостей: 10
 ИЖ Бабай(Ю5), Постройка псевдо dirt tracker с последуюцей модернизацией
 17 мая 2014 23:35
На сайте с: 23.06.2011
Eugene,
Я на один хомут крепил. Между катушкой и рамой подложил кусочек резины от камеры.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 17 мая 2014 23:40
Eugene
 17 мая 2014 23:42
На сайте с: 2.03.2011
Спасибо мужики:)
Toxa1208
 18 мая 2014 11:05
На сайте с: 2.05.2014
Цитата: Eugene
У меня на катушке по углам нет отверстий
извини за дезинформацию, я не обратил на это внимание.
На металлический хомут, как у SERЫЙ52 будет в самый раз (крепко и аккуратно)
NIK007
 18 мая 2014 16:04
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
А они не должны касаться что ли друг друга?
Planeta4k
 18 мая 2014 18:12
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
NIK007, да
 18 мая 2014 21:29
Я подложил чтобы пластиковый корпус катушки не тёрся о раму. Да и с резинкой катушка лучше прижимается к раме, не скользит при затяжке хомута.
А то что, если будет соприкасаться с рамой, думаю на работе катушки не отразится.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 18 мая 2014 21:32
Eugene
 21 мая 2014 16:19
Здравствуйте мотобратья!
Так как приборку я не буду ставить возникла идея вместо лампочки индикатора заряда аккумулятора поставить светодиод, да и на нейтраль, на свет, на повороты, но это позже, а сейчас только один на заряд батареи.
Я никогда не имел дела с светодиодами. Какие покупать и как они подключаются в сеть?
Сообщение отредактировал Eugene - 21 мая 2014 22:05
Planeta4k
 21 мая 2014 22:06
Регион: 152
Eugene, у меня в китайской приборке стояли светодиоды. Они похожи на 1 ватные.
Цитата: Eugene
Какие покупать и как оди подключаются в сеть
Минус на минус, а плюс через резистор.
Eugene
 21 мая 2014 22:26
Меня интересует какой резистор нужен одному светодиоду?
Planeta4k
 22 мая 2014 08:32
Регион: 152
Eugene,в интернете куча программ для расчитывания резистора. В автомагазине видел светодиды под автомобильный цоколь.
Eugene
 22 мая 2014 13:51
Спасибо, буду разбираться:)
 22 мая 2014 18:23
в автозапчастях есть много светодиодов с цоколем, причем и обычные и супер яркие и тд.
Eugene
 23 мая 2014 12:34
Купил светодиод, подключил к аккумулятору - работает, подключаю к Х3 и к масе не работает. Попробовал лампочку тотже результат. В чем проблема?
Санёк 24
 23 мая 2014 13:51
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Полярность соблюдай.
Eugene
 23 мая 2014 16:53
Не дурак "-" на раму, "+" на Х3 и безрезультатно, но искра есть, свет тоже, аккумулятор не разряжен .В чем может быть причина?
Проблема №2.
Купил карбюратор К68Д, ставил тросики на заслонки.
Воздушную не могу вытащить! Все безрезультатно! С точки здравого смысла она должна легко выниматься с гнезда, а нет хоть выбивай заразу. Что делать?
simanenu
 27 мая 2014 23:47
Регион: 161
На сайте с: 5.09.2013
Eugene,
попробуй сначала вэдешкой туда побрызгать а потом проволкой как нибудь подцепить
Eugene
 29 мая 2014 01:34
Сообщение #41
ОН ЖИВ! ЖИВ ЧЕРТЯКА!
С заслонкой разобрался(взял гвоздь десятку - обточил до диаметра тросика с "Т" образным концом ).Подогнал - работает как нужно)
Kalugin
 29 мая 2014 09:52
Сообщение #42
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Ну вот, все отлично!
Eugene
 29 мая 2014 11:51
Сообщение #43
Сейчас он такой, это в процессе сборки,основные узлы работают отлично(Двигатель,Подвеска). Осталось навести порядок во внешности.
Изменилась посадка стала ниже стандартной, при движении кажется что база стала длиннее, но это не так.
Стал не на много, но легче(10-20кг снял), так же изменился центр тяжести из за этого по ощущениям словно минск.
P.S.
Это крыса(в разумных пределах конечно), так что блестеть как зубы Обамы не будет, но и грязи ему уже не увидеть.Нормальные фото сделаю немного пожже.
Kalugin
 29 мая 2014 11:53
Сообщение #44
Регион: 48
Нифига себе! 813864017 Вот это прогресс! Вот это я понимаю! 2785002513
Eugene
 3 июня 2014 14:03
Сообщение #45
Как оказалось не все так гладко как хотелось...Здравствуйте.
№1 Поставил карбюратор К68Д(Не Китай), но никак не могу его настроить, свечи постоянно мокрые, как будто их полоскали в бензине.Я уже и иглу опустил до макс. верхнего деления и болт регулятор закрутил - все равно свечи мокрые. С зажиганием все нормально,искра хорошая.Что я делаю не так или в чем причина?
№2Установил МПБСЗ "Совек" - работает нормально,но постоянно садится аккумулятор.Казалось бы нет зарядки...Как оказалось есть одно "НО". Завожу мотоцикл, работает на ХХ , снимаю клемму с "+" батареи - глохнет.Та же процедура только добавляю оборотов - глохнет. Обороты чуть ли не максимальные отсоединяю "+" аккумулятора - работает. Вывод - зарядка есть только на максимальных оборотах.Почему так, ведь так не должно быть и как это исправить? Аккумулятор от скутера 12V 4A
№3 Последний раз выехал на нем, проехал 500-600м и заглох.Стал заводить - завелся и тут же заглох, так заводил несколько раз при этом стал сильно дыметь.Грешил на разряженый аккумулятор, так как выкрутив свечи и проверив искру, увидел очень маленькую,еле заметную.Зарядил АКБ, подключил стал заводить - не держит обороты, заводится и глохнет, при этом очень дымит.Искра нормальная, зажигание выставлено правильно.В чем причина? Только когда накрутишь ручку акселератора он не глохнет, стоит только пустить глохнет моментально.
HELP!
Сообщение отредактировал Eugene - 3 июня 2014 14:03
 3 июня 2014 14:08
Сообщение #46
Eugene,
Попробуй свечи другие)
Eugene
 3 июня 2014 14:11
Сообщение #47
А что с ними может быть, ведь на свечах искра с головку спички, свечи не пробивают.
 3 июня 2014 14:20
Сообщение #48
Может калильное число не подходить))
А может просто карб льёт нещадно!
Ты уровень настраивал?
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
