 ИЖ Бабай(Ю5), Постройка псевдо dirt tracker с последуюцей модернизацией
Eugene
 3 июня 2014 14:27
Сообщение #49
На сайте с: 2.03.2011
Мне не спокойно от того что он дыметь стал, не с сальниками что-то, или такое и от свечей может быть?
Чем уровень настраивается?
Иглой?
 3 июня 2014 15:19
Сообщение #50
Заливает да и всё, вот и дымит.
Поплавком.
Eugene
 3 июня 2014 16:31
Сообщение #51
Обьясните как поплаввок регулировать я что-то не понял. Чем?Как я понимаю иглой, чем ниже игла тет ниже уровень. Так? Или там есть еще какие-то примочки?
 3 июня 2014 19:26
Сообщение #52
Eugene,
сходи сюда
/forum/topic_2393
Pustov
 3 июня 2014 20:37
Сообщение #53
На сайте с: 27.05.2013
Может не в тему, но если стоит коммутатор, то отключение аккумулятора от сети чревато последствиями.
 3 июня 2014 20:48
Сообщение #54
верно, коммутатор сгорает
Eugene
 3 июня 2014 20:50
Сообщение #55
Пока что не сгорел. Как проверить есть ли зарядка?
С карбюратором я вроде бы разобрался, понял как регулировать. СПАСИБО!)
Что делать с зарядкой? И почему может сгореть комутатор?
 3 июня 2014 21:07
Сообщение #56
заводишь мот, отключаешь акб, если мотоцикл работает то зарядка есть, генератор работает, если глохнет то не работает
Pustov
 3 июня 2014 21:16
Сообщение #57
У меня к примеру не сгорел, а начал работать с перебоями. Искра то есть, то слабая и ее нет. По поводу зарядки, щетки посмотри или поставь РР с классики и диодный мост за одно.
 3 июня 2014 21:16
Сообщение #58
на 12в лучше так не делать, БПВ не любит этого, вольтметром проверь
 3 июня 2014 21:20
Сообщение #59
вольтметром проверь
А на каких контактах надо мерить?
 3 июня 2014 21:24
Сообщение #60
да тупо на АКБ
 3 июня 2014 21:44
Сообщение #61
да тупо на АКБ
То есть на заведённом двигателе он всегда должен показывать больше, чем на заглушенном? Даже если аккумулятор хорошо заряжен?
Eugene
 3 июня 2014 22:27
Сообщение #62
А что с щетками может быть?
Jupiter-5
 3 июня 2014 23:02
Сообщение #63
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
у меня было с бсз на заглушенном 10 вольт, на заведенном 13 вольт. мерял на акб мультиметром.
/forum/topic_5953
 3 июня 2014 23:05
Сообщение #64
Интересно. По-идее, заряженный аккумулятор должен выдавать 12-13 вольт. Или это у тебя на включенном зажигании 10 вольт показывало?
Eugene
 4 июня 2014 11:18
Сообщение #65
Ребята какой длины должны быть щетки(какая критическая) и можно ли менять их местами?
 4 июня 2014 14:26
Сообщение #66
Любой длинны, если хочешь вплоть до провода истирай)) Местами не желательно вроде менять, хотя на бсз иногда меняют)
Jupiter-5
 4 июня 2014 21:58
Сообщение #67
акб был чуть подсажен, зажигание выключено. при заведенном 13 вольт на клеммах.
/forum/topic_5953
Kalugin
 5 июня 2014 08:36
Сообщение #68
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Местами менять можно, просто поток магнитного поля в другую сторону будет направлен.
Eugene
 5 июня 2014 09:49
Сообщение #69
Благодарю всех за помощь!
 5 июня 2014 14:50
Сообщение #70
Хм, а если бы акб был заряжен полностью, то оно было бы 13 вольт, что на заглушённом, что на заведённом... Получается, что таким методом не всегда измеришь зарядку.
Eugene
 6 июня 2014 13:41
Сообщение #71
Почитав по выше указанной ссылке "Карбюраторы" о тот как регулировать поплавки, в связи с тем ,что мотоцикл заливает подгибанием усика клапана можно уменьшить поток горючей смеси в цилиндры. Я правильно понял?
Решил поставить фильтр тонкой очистки, так как убедился в его необходимость, но оставлять ли сеточку на бензокране?
 6 июня 2014 15:02
Сообщение #72
Однозначно!
Не поток количество в целом.
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
