 Ремонт FRAERа юпитера5, Небольшой ремонт:)
 27 мая 2014 19:17
Сообщение #73
hemicuda,
Знал конечно, но всёравно спасибо! smile Прокалывался я на этом уже, уроком послужило отменно! smile (2 часа болт вкручивал sarcastic )
Сообщение отредактировал FRAER - 27 мая 2014 19:17
Kalugin
 27 мая 2014 19:18
Сообщение #74
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
hemicuda,
да, ты прав, иначе подсоса воздуха не избежать.
 27 мая 2014 19:59
Сообщение #75
Цитата: hemicuda
Саня у юпитера есть ещё фишка одна, я так лохонулся был, штаны карба сначала прикручиваеш к горшкам и затяниваеш, а потом затягиваеш сами горшки.
не обязательно так, я было дело выводил оба котла в плоскость при помощи штангеля, с одетыми штанами неудобно собирать, а так котлы по одному накинул, вывел плоскость, одел штанишки sarcastic
 27 мая 2014 20:06
Сообщение #76
вот у тебя совсем другой подход sarcastic
Kalugin
 27 мая 2014 20:07
Сообщение #77
Регион: 48
собирают все без штанов, потом прикручивают штаны, и только после этого притягивают котлы к картеру. Ты просто не так все понял!
Сообщение отредактировал Kalugin - 27 мая 2014 20:08
 27 мая 2014 20:19
Сообщение #78
ага, есть немного
всё равно может щель остаться, так то и на глаз можно ровно сделать sarcastic
Батя научил sarcastic
 28 мая 2014 12:08
Сообщение #79
За сегодня только отмыл крышку и поменял сальник. Может позже установлю поршневую. smile
Крышку установил, только что б внутри меньше всякого срача было, ещё потом буду настраивать выжим и подкладывать волнистые шайбы под моторку.
Dean
 28 мая 2014 12:39
Сообщение #80
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Дома что ли собираешь? smile
 28 мая 2014 12:41
Сообщение #81
ага)) Сегодня затащил, на улице +6 и сырость дикая, а дома тряпку расстелил и хорошо)))
Salavat
 28 мая 2014 14:17
Сообщение #82
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
FRAER 1357525642
Мне бы такое никогда бы не позволили sarcastic Немного уже осталось, скоро кататься уже будешь goodgood
Ivan174
 28 мая 2014 15:36
Сообщение #83
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
На купленных тобой поршнях есть отметка ростест на внутренней части поршня?
Dean
 28 мая 2014 17:09
Сообщение #84
Регион: 49
Красавец)
 28 мая 2014 17:42
Сообщение #85
Я с работы пришёл, дома никого небыло)) sarcastic
Уже собран! smile
Есть, есть ещё ю5 сб-1.
Цитата: Dean
Красавец)
boast
Как я уже сказал двиг собран. smile
З.ы: фото и подробности позже, ща перекушу и напишу))
 28 мая 2014 17:46
Сообщение #86
Я с работы пришёл, дома ни кого небыло))
аааааа! так ты втихаря пока никто нев идел sarcastic саня за работу 5 +++ goodgood когда мы уже видео увидим где ты на нём верхом катаеш, а то интересно! smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 28 мая 2014 17:47
 28 мая 2014 18:19
Сообщение #87
yes taunt
Спасибо большое! thank_you
Думаю скоро)))
Сборка шла можно сказать отлично, но были как с моей стороны, так и со стороны рукожопа сборщика.
Первый поршень был установлен без проблем, со вторым вышла накладочка... Уже почти загнал палец и понял, что туговато палец вращается, пришлось выбивать обратно и разворачивать втулку.
Далее были установлены прокладки под цилиндра, их промазал литолом со всех сторон, что б приклеились. Так сказать иду дедовскими методами и герметика не приемлю. Где должны стоять прокладки, там и стоят, всё на своих местах и никакой самодеятельности. Следом были установлены и кольца. Установлены цилиндры и штаны прикручены. Прокладку штанов тоже измазал литолом. Вот со штанами-то и была канитель, сорванная резьба на левом цилиндре, пробовал разные болты, потом вкрутил самый длинный и скручивая назад гайку притянул штаны.(на фото увидите)
Потом установил головки и с правой стороной- лажа! Шпилька вырвалась из картера! Ну оно и понятно, она была еле вкручена, я как мог вкрутил, но видать не хватило... Начал притягивать, чувствую легко крутится, посмотрел, резьба цела... Выкручиваю шпильку, а там резьба вся металлом от картера забита, ну почистил, перевернул шпильку к верх нОгами(там резьба длиннее) и вкрутил поглубже, вроде притянулось хорошо! smile
Двигатель получился из цикла: мне поручили косилку, а я сделал комбайн! sarcastic Про компрессию ничего втирать ничего не стану, её можно выразить двумя словами- Пи***ц всему! Очень мощная! Оба цилиндра очень крепко продавливаются! smile Движка зверь будет! goodgood
Сообщение отредактировал FRAER - 28 мая 2014 18:19
 28 мая 2014 19:05
Сообщение #88
FRAER, goodgood
Ну ты зажег! sarcastic А не опасно так поршня нагревать,чуть перебавил топлива и им квездец mda
 28 мая 2014 19:32
Сообщение #89
жареные поршня свежие, налетай разбирай! sarcastic sarcastic
 28 мая 2014 19:35
Сообщение #90
Не опасно, я за температурой следил. Как слюна начала шипеть, сразу вылил остатки бензина, потушил и начал ставить))
 28 мая 2014 19:39
Сообщение #91
Motor - fan
 28 мая 2014 20:24
Сообщение #92
На сайте с: 10.01.2013
мб что нибудь я пропустил: у тебя зазор в стыке колец ск?
И, да - на новых детальках + холодную такой адовой компрессии быть не должно.
Она должна позже появиться. old
 28 мая 2014 21:21
Сообщение #93
так-то да, но исключения есть из всех правил... Сань, проверил бы ты маховик, от греха подальше...
Ivan174
 28 мая 2014 22:03
Сообщение #94
Регион: 174
могу конечно ошибаться, но по моему личному опыту эти поршни полное г..вно. Поставил эти поршни, проехал 2 км со скоростью 40-50км в ч и словил клина(это при том что поршни свободно ходят в цилиндре). И так раз 5 или 6. Кое-как обкатал 200 км -та же фигня была, 2 км проезжаешь и стоишь остываешь 20 минут. Видимо из-за плохого качества алюминия, поршни имеют большой коэффициент теплового расширения. В результате поставил ижмашевские похоженные поршни и не парюсь(хоть и звенят). Так что я бы не советовал их ставить.
shill-off
 28 мая 2014 22:30
Сообщение #95
На сайте с: 10.02.2014
Санек! дело идет работа кипит goodgood
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 29 мая 2014 09:11
Сообщение #96
В пределах нормы 0,2 где-то.
Вон у Толяна(Хоттаб) вообще он говорил, что на кике почти стоять можно.
Изначально всё делалось с умом, там ничего нигде не шоркает. В этом я уверен.
Может такие попались)) На планете стоял всё ок. Знакомы на урале уже 2й год на подобных ездит, всё тоже хорошо))
С обкаткой я не спешу, позавожу на месте вначале. Масло буду лить 1/20-25.
Да, Вань! Ковыряемся мало-по-малу))) smile
А где он тут?
