Переделка планеты Hemicudы. |
LexOn07 |
24 декабря 2014 22:29
Сообщение #673
Опытный Репутация: 55 Группа: Посетители Регион: 87240 Сообщений: 136 На сайте с: 24.08.2013 |
Цитата: hemicuda да и с цпг спешить не буду Вот чего мне не хватает так это терпения Все ждём старт! |
hemicuda |
24 декабря 2014 22:55
(Автор темы) Сообщение #674
Цитата: LexOn07 Все ждём старт! буду стараться за зиму всё сделать, вопрос стоит в финансах. а они как раз отсутствуют, буду собирать и перебирать всё что есть. коробка будет стоять скорей всего от 3. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
31 декабря 2014 17:05
(Автор темы) Сообщение #675
Решил освежить свою темку. поменял палец на 0,05мм больше чем был, теперь сидит поплотнее старого. плюс, так скажем притёр его к втулке при помощи низкооборотистой дрели, спасибо Ваньке Shill-off . делал по его технологии. Замерял степень сжатия, получи - 8,65 единиц. но есть проблема с головкой, камера сгорания внутри побита, прийдёться брать фрезу и выравнивать плоскость, а потом подганять заново степень сжатия. и в конце заполировать. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Kalugin |
31 декабря 2014 17:10
Сообщение #676
Нифига себе, как камеру сгорания поцокало! Скорее всего, мотор раньше кольца глотал. -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
hemicuda |
31 декабря 2014 17:13
(Автор темы) Сообщение #677
Цитата: Kalugin Скорее всего, мотор раньше кольца глотал. наверное, она мне такой досталась от друга. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Kalugin |
31 декабря 2014 17:15
Сообщение #678
Цитата: hemicuda наверное, она мне такой досталась от друга. Ну ничего, исправишь. -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
lex122 |
1 января 2015 03:09
Сообщение #679
Цитата: hemicuda камера сгорания внутри побита, токарю отдай, пусть снимет 1 мм, заодно и степень повыситься)) |
hemicuda |
1 января 2015 03:15
(Автор темы) Сообщение #680
Цитата: lex122 токарю отдай, пусть снимет 1 мм, заодно и степень повыситься)) тогда надо фуоз ставить или лить 95 бенз и крутить зажигание,а так норм будет. да и токаря пока упросиш, я бестрее наждачкой вручную выровняю. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
1 января 2015 03:21
Сообщение #681
Цитата: hemicuda бестрее наждачкой вручную выровняю. ну попробуй)) |
hemicuda |
3 января 2015 17:09
(Автор темы) Сообщение #682
И так вчера прикупил пару деталек на движок: кольца 4шт, хотел два комплекта. один для хроммировки, второй на запас если наполучтся с хромировкой; 304 подшипник ссср, правда без смазки и есть немного ржавчинки, смазал маслом и он запел как надо; 203 два штуки тоже ссср, даже смазка уже ипортилась, и запылились немного, барыга смазал вдшкой и они завертелись. надо будет промыть и смазать. также прикупил на будущее лепестки от муравьёвского клапана, вдруг надумаю клапан мостырить. теперь дело пойдёт дальше, сижу в раздумьях какую коробку ставить от 3 или 5? на 3 больше ускорение чем на 5, а 5 более тяговитая. хотя что у той, что у тоё 4 передача одинаковая - прямая. забрал ещё с деревни якорь, надо будет почистить его. на следующих выходных заберу статор, буду делать все крепежи под модулятор и датчик Хола. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
3 января 2015 17:15
Сообщение #683
Цитата: hemicuda на 3 больше ускорение чем на 5, а 5 более тяговитая. Я думаю от 3ки, потому что мотоциклу одиночкой, тяга не особо нужна)))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
3 января 2015 17:21
(Автор темы) Сообщение #684
Спасибо, знач буду перебирать и ставить от 3-и. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
3 января 2015 17:26
Сообщение #685
hemicuda, а ещё говоришь д.х будет, т.е будешь делать батарейную систему зажигания? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
3 января 2015 17:30
(Автор темы) Сообщение #686
FRAER, да, плюс фуоз если получится. диодный мост от МТ, вазовское реле зарядки. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
RanisMotoDriver |
3 января 2015 17:31
Сообщение #687
hemicuda, Я соглашусь с FRAER,ом одиночке, Цитата: FRAER тяга не особо нужна |
hemicuda |
3 января 2015 17:32
(Автор темы) Сообщение #688
а вообще посмотрю, может изготовлю шайбу переходную под гену от макаки -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
RanisMotoDriver |
3 января 2015 17:36
Сообщение #689
hemicuda, Тогда ваще Меньше проблем. |
3 января 2015 17:36
Сообщение #690
Цитата: RanisMotoDriver Меньше проблем. и меньше веса)))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
RanisMotoDriver |
3 января 2015 17:46
Сообщение #691
Цитата: FRAER и меньше веса)))) Сорри за флуд |
lex122 |
3 января 2015 18:03
Сообщение #692
Цитата: FRAER Я думаю от 3ки, потому что мотоциклу одиночкой, тяга не особо нужна)))) верно, 3 будет тут по лучше)) блин, быстрее охото свою 3 сделать, сравнить с 5))) |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
3 января 2015 20:26
Сообщение #693
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
Цитата: hemicuda а вообще посмотрю, может изготовлю шайбу переходную под гену от макаки Цитата: RanisMotoDriver Тогда ваще Меньше проблем. Цитата: FRAER и меньше веса)))) Тем более у тебя бардачков нет куда бы ты аккум дел? -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
3 января 2015 20:50
Сообщение #694
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК Тем более у тебя бардачков нет куда бы ты аккум дел? Здесь не нужен аккум. Цитата: lex122 блин, быстрее охото свою 3 сделать, сравнить с 5))) Тебе ж вроде колёса ток поставить? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
3 января 2015 20:54
Сообщение #695
Цитата: parfent Тебе ж вроде колёса ток поставить? колеса, ген с шайбой от минска, сделать проводку для камута, поставить тумблер, поставить руль и все))) |
3 января 2015 20:59
Сообщение #696
Цитата: lex122 колеса, ген с шайбой от минска, сделать проводку для камута, поставить тумблер, поставить руль и все))) Немного делов. Самое главное найти ген от Минска. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
