Переделка планеты Hemicudы. |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
3 января 2015 21:07
Сообщение #697
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
Цитата: parfent Здесь не нужен аккум. так и я про тоже минское намного надежнее и проще эта это уже доказано моим 5 ти летним опытом за это время вообще зажигание не трогал -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
hemicuda |
3 января 2015 21:12
(Автор темы) Сообщение #698
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК Тем более у тебя бардачков нет куда бы ты аккум дел? под сидуху буду смотреть, конечно было отлично если б был фуоз на минское зажигание. Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК за это время вообще зажигание не трогал аналогично! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
3 января 2015 22:10
Сообщение #699
Цитата: parfent Самое главное найти ген от Минска. все уже есть Андрюша))) все куплено, и лежит в коробочках)) жду весны, только куплю проводку и можно собирать |
hemicuda |
5 января 2015 20:54
(Автор темы) Сообщение #700
и так сегодня поставил кольца, хромировку решил не делать, нет приспособлений. поковырялся немного с коробкой, очистил первичный и промежуточный вал. и наконец сладенькое, прикрутил цилиндр и прикинул как должен стоять карбюратор. достал головку о которой забыл, она стояла на этом цилиндре, в камере меньше забоин. буду ставить её. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
5 января 2015 21:23
Сообщение #701
Цитата: hemicuda и наконец сладенькое, прикрутил цилиндр и прикинул как должен стоять карбюратор зачет , в этот раз настроить сможешь? |
Cerega |
5 января 2015 21:30
Сообщение #702
hemicuda, Карб вообще бомба Как на нём работает? Или не пробывал? |
lex122 |
5 января 2015 21:41
Сообщение #703
Цитата: Cerega Или не пробывал? пробывал он, сначала полистай тему |
Bercerk |
5 января 2015 22:08
Сообщение #704
И яхотелбы такой карб -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
maceto858 |
5 января 2015 22:30
Сообщение #705
Цитата: lex122 . и наконец сладенькое, прикрутил цилиндр и прикинул как должен стоять карбюратор. достал головку о которой забыл, она стояла на этом цилиндре, в камере меньше забоин. буду ставить её. Цитата: Cerega Карб вообще бомба этож микуни !не? -------------------- болен ИЖами!!! |
Cerega |
5 января 2015 23:04
Сообщение #706
Цитата: lex122 пробывал он, сначала полистай тему Закалебался листать)) Номер страници скажи |
lex122 |
5 января 2015 23:11
Сообщение #707
Цитата: Cerega Номер страници скажи не помню скажу Жеке он скинет заново Сообщение отредактировал lex122 - 5 января 2015 22:12 |
Cerega |
5 января 2015 23:19
Сообщение #708
Цитата: lex122 не помню |
RanisMotoDriver |
5 января 2015 23:56
Сообщение #709
Cerega, Терпение и труд-все перетрепут. |
Vomon |
6 января 2015 00:26
Сообщение #710
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
Цитата: RanisMotoDriver Терпение и труд-все перетрут. поршень с цилиндром очень терпеливы и трудолюбивы,сцука все кольца перетёрлии,-., .. -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
maceto858 |
6 января 2015 00:31
Сообщение #711
Цитата: Vomon поршень с цилиндром очень терпеливы и трудолюбивы,сцука все кольца перетёрлии -------------------- болен ИЖами!!! |
RanisMotoDriver |
6 января 2015 00:40
Сообщение #712
Цитата: Vomon поршень с цилиндром очень терпеливы и трудолюбивы,сцука все кольца перетёрлии,-., .. Перетерли блин хаххахаахахахахах Цитата: Vomon -., .. ЭТО зачем?Они еще счели треються? |
Cerega |
6 января 2015 00:56
Сообщение #713
Сейчас Жека придёт, и всем тут вотрёт)) за засор темы... |
hemicuda |
6 января 2015 01:45
(Автор темы) Сообщение #714
Цитата: lex122 в этот раз настроить сможешь? да, буду настраивать до последнего,до нормального качества смеси. Цитата: Cerega Как на нём работает? Или не пробывал? пробовал, работает норм, ток надо правильно настроить. Цитата: maceto858 этож микуни !не? он родимый, от кавы 750 нинзи 90 годов, как раз с тех что были перед 900. Цитата: Cerega Номер страници скажи Цитата: lex122 скажу Жеке он скинет заново замётано! Цитата: Cerega Сейчас Жека придёт, и всем тут вотрёт)) за засор темы. Cerega, открой 23 страницу, так два видоса. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
maceto858 |
6 января 2015 10:52
Сообщение #715
Цитата: hemicuda он родимый, от кавы 750 нинзи 90 годов, как раз с тех что были перед 900. -------------------- болен ИЖами!!! |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
6 января 2015 11:27
Сообщение #716
Цитата: hemicuda он родимый, от кавы 750 нинзи 90 годов, как раз с тех что были перед 900. -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
hemicuda |
6 января 2015 20:42
(Автор темы) Сообщение #717
6 января 2015 20:59
Сообщение #718
hemicuda, Женька, сколько стоковый к.в весит без доработок? Ато чо-то шарился так и не нашёл...Походу уже крыша перед сном едет -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
6 января 2015 21:02
Сообщение #719
Цитата: FRAER Походу уже крыша перед сном едет У кого? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
6 января 2015 21:04
Сообщение #720
Цитата: miha.s12 У кого? Да у мене, глаза еле букивки друг от друга отличают -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
