Переделка планеты Hemicudы. |
20 января 2015 21:25
Сообщение #793
Жека, а для чего ты делаешь новую правую крышку? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
20 января 2015 21:37
(Автор темы) Сообщение #794
Цитата: parfent Жека, а для чего ты делаешь новую правую крышку? для сцепления просто стоковая немного не вписываеться своими формами в мою фантазию. да и переделывать её будет сложно из-за рёбер жёсткость что внутри, лучше сделать с нуля так как хочеться. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
20 января 2015 21:42
Сообщение #795
hemicuda, |
20 января 2015 21:46
Сообщение #796
Цитата: hemicuda просто стоковая немного не вписываеться своими формами в мою фантазию. О, вот оно что. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
20 января 2015 21:52
(Автор темы) Сообщение #797
Цитата: parfent О, вот оно что. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Bercerk |
20 января 2015 21:55
Сообщение #798
У жебы гидро вижим делал -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
lex122 |
20 января 2015 22:00
Сообщение #799
Цитата: Bercerk У жебы гидро вижим делал зачем? только лишний вес.... да и выжимать ни так трудно)) зато руку качаешь |
hemicuda |
20 января 2015 22:15
(Автор темы) Сообщение #800
Цитата: Bercerk У жебы гидро вижим делал можно, но зачем. при правильно заложеном тросе, отрегулированом сцеплении и нормальной длины рычагов сцепление выжимаеться на иже 2-3 пальцами без особых усилий. по крайней мере у меня так. плюс вдруг перетрёться трубка и тормозуха вытечет, что потом делать? а так если лопнет трос, взял поменял и дальше поехал. на планете возил в фаре, он скрученый как раз туда залазит, по моему там ещё и трос газа до пары на случай чего. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Cerega |
20 января 2015 22:17
Сообщение #801
hemicuda, Здорова! Теперь понятно,зачем крышку кпп запилил? Давай химичь))Удачи |
hemicuda |
20 января 2015 22:19
(Автор темы) Сообщение #802
Cerega, Цитата: Cerega Теперь понятно,зачем крышку кпп запилил? Давай химичь))Удачи Спасибо! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
RanisMotoDriver |
20 января 2015 22:54
Сообщение #803
hemicuda, А цепь останется открытым? или как там у тебя |
hemicuda |
20 января 2015 22:59
(Автор темы) Сообщение #804
Цитата: RanisMotoDriver А цепь останется открытым? останеться открытой -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
21 января 2015 11:28
Сообщение #805
Цитата: hemicuda на планете возил в фаре Гениально! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
21 января 2015 20:47
(Автор темы) Сообщение #806
Cerega |
21 января 2015 20:55
Сообщение #807
hemicuda, Как ты крышку будешь крепить к картеру ,что на двух болтах? |
RanisMotoDriver |
Сообщение #808
hemicuda, ух ты |
lex122 |
21 января 2015 21:04
Сообщение #809
hemicuda, |
hemicuda |
21 января 2015 21:05
(Автор темы) Сообщение #810
Цитата: Cerega Как ты крышку будешь крепить к картеру ,что на двух болтах? как это на 2? присмотрись повниматетьней! на 4! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Cerega |
21 января 2015 21:17
Сообщение #811
Цитата: hemicuda повниматетьней Ага, на 4.. |
hemicuda |
22 января 2015 23:38
(Автор темы) Сообщение #812
сегодня сделал дополнительную деталь крышки сцепления "плавник акулы" . "плавник" будет прикрывать звезду и цепь, а также в нём будет установлен винт для упора троса сцепления. потом занялся левой крышкой, сделал лючёк, чтоб добраться до винтов сцепления при необходимости. теперь надо сделать крышку лючку и закрепить её через прокладку на винты. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
22 января 2015 23:42
Сообщение #813
hemicuda, Женька, ну ты красава! Не видел ещё ни разу, чтобы эти крышки как-либо переделывали, но надеюсь у тебя это только приведёт к лучшему. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
22 января 2015 23:49
(Автор темы) Сообщение #814
Цитата: parfent Женька, ну ты красава! Спасибо! Цитата: parfent Не видел ещё ни разу, чтобы эти крышки как-либо переделывали, но надеюсь у тебя это только приведёт к лучшему. Андрюха куда они денутся! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
23 января 2015 23:13
Сообщение #815
Класс жека! Как будто крышка на заводе сделана)) |
hemicuda |
23 января 2015 23:15
(Автор темы) Сообщение #816
