Юпитеры by lex122 |
lex122 |
25 июля 2015 20:56
(Автор темы) Сообщение #337
Цитата: parfent Ну, чую, если я пойду своему Ижу подниму иглу на максимум, то ему тоже это не понравится! Наверное надо тебе попроверять на разных положениях. Скорее всего на среднем будет нормально. попробую завтра..... хотя сыкотно мне с такой вилкой разгонять его. Цитата: parfent Довольно часто там у Юпитеров подсосы. посмотрел, сухо. завтра попробую на среднее деление, не поможет то сниму карб, и проверю резинку, в патрубке, может там щель есть. эх...ждет меня завтра та еще морока, с вилкой.... еще щетки надо заменить, такая же кака происходит как и до разборки, лампочка зарядка моргает, значит зарядка есть но слабая. |
25 июля 2015 21:12
Сообщение #338
Цитата: lex122 попробую завтра..... хотя сыкотно мне с такой вилкой разгонять его. Не ссы! Не развалицо! Цитата: lex122 еще щетки надо заменить, такая же кака происходит как и до разборки, лампочка зарядка моргает, значит зарядка есть но слабая. А у меня это предвещало смерть аккума. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
25 июля 2015 21:24
(Автор темы) Сообщение #339
Цитата: parfent Не ссы! Не развалицо! он нет, я да там как на радео, при 80 уже пригаешь просто и за руль держашся как за рога Цитата: parfent А у меня это предвещало смерть аккума. ага, тогда у меня второй год он дохнет |
25 июля 2015 21:35
Сообщение #340
Цитата: lex122 там как на радео, при 80 уже пригаешь просто и за руль держашся как за рога Так может ты на трассу выйдешь? По деревенской дороге такие трюки лучше не исполнять, а то будет как в видео "90, пацаны!" Цитата: lex122 ага, тогда у меня второй год он дохнет Хм, да, так не может быть. Однако если сдохнет он у тебя, то ты мне скажи! Тогда будет значить, что эта хреновая зарядка убивает аккумуляторы. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maks2018 |
25 июля 2015 22:23
Сообщение #341
http://www.youtube.com/watch?v=oBYNLaeBRg8 попробуй так найти подсос воздуха -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
lex122 |
25 июля 2015 23:14
(Автор темы) Сообщение #342
parfent, А я и на трассу вышел))) |
26 июля 2015 06:10
Сообщение #343
Цитата: lex122 А я и на трассу вышел))) Мда, чувствую, что с дорогами вам не повезло. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Kalugin |
26 июля 2015 11:35
Сообщение #344
lex122, Смотри уровень топлива в карбе, скорее всего, он низковат. А в вилку видимо залил слишком густое масло, амортизатор его не прокачивает -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
lex122 |
26 июля 2015 22:04
(Автор темы) Сообщение #345
С вилкой вроде разобрался. зарядказарядка плохая, лампочкалампочка моргает, поставил нновые щетки, так же, поменял бпв, так же. Что ещеще делать не знаю..... может в замке дело? Он из 2х собран. Может контакты западают. Поставил карбюратор к 65 д, как едет сним хз, но пока толком не мог у настроить, левый отказывает на хх, толи из за карба толи из за зарядки, скорее второе. Вот такие дела.... |
lex122 |
27 июля 2015 22:15
(Автор темы) Сообщение #346
И так проблема с заводской решена, заменил якорь, теперь на хх 13-13,5 в. И мотоцикл не глохнет, когда скидываешь акб. Теперь другачя проблема, не заводится, чих пых и все, гребаная оптика... лучше брать оптику старую, не на отражение. Завтра займусь опятт им |
pawelpanteleew |
27 июля 2015 22:26
Сообщение #347
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
lex122, На отражение стоит у меня на юпе, хорошенько отполировал модулятор, и матовой краской крышку из нутри поставил, полет отличный |
lex122 |
27 июля 2015 23:11
(Автор темы) Сообщение #348
pawelpanteleew, Крышку я уже покрасил, а вот модулятор думабю лаком покрыть |
pawelpanteleew |
27 июля 2015 23:14
Сообщение #349
Цитата: lex122 а вот модулятор думабю лаком покрыть Пробовал, не катит, не знаю, может у тебя получится. Я полирнул, нормально стало |
28 июля 2015 06:39
Сообщение #350
lex122, Используй гои! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
28 июля 2015 20:44
(Автор темы) Сообщение #351
Он меня зае....ал... Не заводится, чих пых и все. Зажигание заного вывыстовлял, модулятор отполировал, под свечи лил, фиг, уже сил нет... завтра заменяю прокладки, не заведтеся то разберу на запчасти... надоел, сил уже нет |
28 июля 2015 20:47
Сообщение #352
lex122, Попробуй кз на крайний случай... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
29 июля 2015 00:58
Сообщение #353
Цитата: lex122 не заведтеся то разберу на запчасти... надоел, сил уже нет А доки мне по дешёвке продай, они моему знакомому нужны! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
29 июля 2015 15:16
(Автор темы) Сообщение #354
parfent, Неа |
lex122 |
30 июля 2015 21:32
(Автор темы) Сообщение #355
сегодня завелся гад но дымел, немного отрегулировал, потом завожу фиг, регулировка зажигание не помогала, все, снимаю бсз, да здравствуют контакты! |
lex122 |
1 августа 2015 16:03
(Автор темы) Сообщение #356
ну чтоЖ, он снова на ходу, проехал 10 км, полет нормальный что сделал: оптику не убрал, сделал по позже, завелся, но богатил ужас как. Все перепробовал, уже винт качества полностью выкручивал, поставил другой карбюратор так же, а потом дай ка думаю уберу тросик с рычага корректора, и о боже! он заработал как надо)) тросик оказался коротким и обогатитель был приоткрытым, настроил карбюратор, подрегулировал тормоза задние, перед еще не собрал и поехал катать) в гору тянет отлично, но ява все-таки лучше на нее залетала мне кажется) хотя ведь звезда у меня на 20, но и так довольно не плохо едет, до 100 разогнал дальше и сыкотно стало и опасно)) вилять начинает, я хз как некоторые пишут мол едут 120 и нормально, какой нормально, в руль вцепился и думаешь как бы не упасть 80 вот его скорость, вибрации не много, обороты не высокие, комфортно ехать все-таки юпитер лучше для трассы, теперь в этом убедился. Осталось так по мелочи, морковку уже другую приготовил, заменю, чехол пока менять не буду, там всего 2 дырочки(на фото видно) он еще заводской, хотя новый уже куплен, пущай лежит пока) брату заказал новые втулки в центр подножку и педаль тормоза , ибо старые уже рассыпались и нормально не зажмешь. Вольтметр в приборке накрылся быстро)). спрятать все тросики, проводку спереди спрятать, почистить контакты на левом пульте, фара не всегда включается , точнее ближний. ну и все, ах да, 2 так и вылетает гадина, если конечно спокойно ездить то нет, но это юпитер, невозможно спокойно ехать еще передачи как то жестковато включаются, полуавтомат не настроен, буду сейчас смотреть видео как настроить, может по мягче станет. Зимой буду перебирать мотор. |
miha.s12 |
1 августа 2015 21:42
Сообщение #357
Цитата: lex122 тросик оказался коротким и обогатитель был приоткрытым Вот чуял,что не в оптике проблема.Я даже вчера на твой вопль Цитата: lex122 все, снимаю бсз, да здравствуют контакты! ,хотел ответить,что ты офигеешь,когда поставишь контакты,а проблема останется,но не стал,поленился Цитата: lex122 еще передачи как то жестковато включаются Сцепление видимо недовыжимается. Цитата: lex122 полуавтомат не настроен Сообщение отредактировал miha.s12 - 1 августа 2015 21:19 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
1 августа 2015 22:17
Сообщение #358
Цитата: lex122 хотя ведь звезда у меня на 20, но и так довольно не плохо едет, до 100 разогнал дальше и сыкотно стало и опасно)) вилять начинает, я хз как некоторые пишут мол едут 120 и нормально, какой нормально, в руль вцепился и думаешь как бы не упасть 80 вот его скорость, вибрации не много, обороты не высокие, комфортно ехать У тебя там наверное дороги совсем куку! Либо колесо восьмерит! Потому что не должен Юпитер вилять на прямой дороге на таких низких скоростях, как 100. А может у тебя просто спидометр занижает? Поршневая-то хоть не новая? А то чувствую, ты ничего не обкатываешь там. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
1 августа 2015 22:43
(Автор темы) Сообщение #359
parfent, Не. Бу, поменять бы, в правом компрессия 6,5 -7. Да мало поршни болтается, но едет гад. ППроверю подшипнии, но и колеса тоже восьмерят, да и х сними))' я так быстро НеНе часто ездиЮ, завтра надо полуаполуавтомат настроить. Есть какие нибудь нюансы в настройке? Цитата: miha.s12 Сцепление видимо недовыжимаетс Может быть Сори за ошибки, с телефона сижу)) |
1 августа 2015 23:03
Сообщение #360
Цитата: lex122 Не. Бу, поменять бы, в правом компрессия 6,5 -7. Да мало поршни болтается, но едет гад. Ясно теперь, почему Ява быстрее него едет. Даже у меня на китайских кольцах с боковым зазором компрессия 9 в правом и 8 в левом. Цитата: lex122 завтра надо полуаполуавтомат настроить. Есть какие нибудь нюансы в настройке? Да нет. Но лучше ещё и почитай в руководстве, как правильно регулировать. Там просто нужно упереть левый болт в шток, а потом выкрутить назад примерно на 1/4 оборота. И ещё там указано расстояние, на которое должен двигаться кончик лапки КПП. Сообщение отредактировал parfent - 1 августа 2015 22:03 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
