Всего на сайте: 4
Гостей: 4
  Юпитеры by lex122
 9 июля 2014 10:47
Сообщение #97
ураааааааа зарядка естььььь
dance2 JC_gimmefive
 9 июля 2014 10:49
Сообщение #98
это замок 100%, его можно отремонтировать или лучше заменить?
 9 июля 2014 10:50
Сообщение #99
Хрен его отремонтируешь. Можно заменить впринципе, китайские замки более-менее нормально живут.
 9 июля 2014 10:55
Сообщение #100
у меня есть еще один замок, но он почему то не проварачивается ключем.
 9 июля 2014 11:09
Сообщение #101
Я хз, в чём дело. dontknow
 9 июля 2014 11:11
Сообщение #102
попробую я всетаки починить замок, т.к магазина тут нет, если только папа в городе купит
 9 июля 2014 11:21
Сообщение #103
Вполне возможно, что ключ не тот.
 9 июля 2014 11:41
Сообщение #104
да ключ не тот))) он от бордачка оказывается))). есть вопросик: личинку замка можео заменять?.
сейчас настроил более менее карб, так легко и быстро обороты сбрасыват и набирает, с пл не сравнить))
slava11
 9 июля 2014 12:35
Сообщение #105
На сайте с: 21.12.2013
Ты же вроде пробовал на прямую, без замка, зарядке не было?
У меня получалось, там главное после сборки заклепать с помощью двух молотков, а то может рассыпаться через пару км sarcastic
Замок зажигания обычно выходит из строя после короткого замыкания или от времени и вибрации уже не держится и вылетает ключ, в этих случаях только замена.
 9 июля 2014 12:50
Сообщение #106
slava11,
пробывал, но, в этот момент одна щетка не былп подключена, я ее заменил, поставил замок нету, убрал замок зарядка есть.
 9 июля 2014 13:12
Сообщение #107
Личинки отдельно вроде продаются. Но я не знаю, как их меняют.
 9 июля 2014 14:25
Сообщение #108
Да Господи, пусть пока через тумблер сделает, отец ему позже купит! От 150 рэ не раззорится! smile
с пл не сравнить))
У планеты длинноходный двигатель)))
Сообщение отредактировал FRAER - 9 июля 2014 14:25
 9 июля 2014 14:47
Сообщение #109
значит дело было в замке мне кажется, спасибо ва парни!
1357525508 обращайся бро!)
молодец
короче можешь из своего 2 замка вытащить личинку все протереть, зачистить, поставить все пружиночки, посмотреть, чтоб контакты замыкались нормально, и ни какой пылимасла там!
когда будешь клепать обратно, не жалей эти 2 усика, лучше уж по крепче заклепать!
у меня тоже нет замка! я сделал такую схему : от двиг стопа идет + на зарядку , а от зарядки + на тумблер, от туда уже на зажигание, и хрен кто угонит, пока додумаются sarcastic
тумблер кстати врезал в приборку, вырезал под него дырочку, и все, удобно yes
вот посмотри фото!
можешь сделать как у меня, но: делай выше так как там контакты от приборки мешают, я их убрал (они мне не нужны), тумблер как у меня очень надежный, СССР хрен когда подведет, только запаять провода нормально.
даже если потом купишь замок, его можешь сделать как противоугонку или аварийное зажигание, вид он сильно не портит, а мне даже нравится thank_you
 9 июля 2014 14:59
Сообщение #110
Динго,
slava11
 9 июля 2014 15:40
Сообщение #111
А делов то на пол копейки было.
Все контакты любят смазку, особенно клемы аккума всегда должны быть намазаны литолом, а вот пыль конечно лишняя, нужно вытереть и заново смазать.
 9 июля 2014 19:09
Сообщение #112
не согласен, я говорил про масло, а масло электричество не проводит!
 9 июля 2014 21:27
Сообщение #113
короче так: зарядки нет снова, я главное его не трогал, завожу а зярядки нет, контролька в этот раз горит, поменял проводку генератор, бпв тоже нету, щетки наверно, буду ждать когда придет посылка там щетки новые, а пока попробую свою новые(уже притердись) запаять. начал разбирать раму, точнее почти разобрал, завтра отреулирую карбюратор на яве, потом начну зачищать раму и мелочи.
позже скину фото и видео
Сообщение отредактировал lex122 - 9 июля 2014 21:28
 9 июля 2014 21:35
Сообщение #114
ураааааааа зарядка естььььь пошел я мерить сопротивление, смотрю а у одной щетки провод отошел, сраный Китай, ставлю ссср щетку( у нее сопротивление около 3), подключаю тестер к х3 9в, уже радость появилось, завожу, отбрасываю клему и вуаля он работает , как я счастлив значит дело было в замке мне кажется, спасибо ва парни! 3 дня мучений и проблема то фигня была)))) спасибо Андрюхе, что сказал измерить сопротивление
Олег я тебе что говорил насчёт щёток. ну раз появилась ето хорошо. теперь буду ждать фото покраски мота.
 9 июля 2014 22:12
Сообщение #115
прочитай пост выше, зарядки опять нет)) фото покраски будет)
Сообщение отредактировал lex122 - 9 июля 2014 22:12
slava11
 9 июля 2014 22:25
Сообщение #116
Масло препятствует образованию окиси, обеспечивает лучшее скольжение подвижных контактов. У меня замок и переключатели на руле смазаны литолом, ход мягкий, работа goodgood
Щетку можно поставить с любого электродвигателя или генератора бОльшего размера, просто подточив ее до нужных размеров на наждачном камне.
 9 июля 2014 22:27
Сообщение #117
slava11,
спасибо, завтра поищу
 9 июля 2014 22:34
Сообщение #118
да не успел с ответом, ты опередил. потом уже увидел и прочитал. pardon может опять щётки, пробуй новые когда прийдут и сразу померяй оспротивление должно быть около 1 Ома. небольше.
 9 июля 2014 22:36
Сообщение #119
 9 июля 2014 22:38
Сообщение #120
пошла работа! smile goodgood goodgood
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
