Юпитеры by lex122 |
lex122 |
9 июля 2014 22:38
(Автор темы) Сообщение #121
Цитата: hemicuda да не успел с ответом, ты опередил. потом уже увидел и прочитал. бывает , жень) Цитата: hemicuda может опять щётки, пробуй новые когда прийдут и сразу померяй оспротивление должно быть около 1 Ома. небольше. новые китай, провода вообще тонике, сопротивление 1,3. я ставил одну такую а одну ссср зарядка была, вот низнай какие придут, завтра еще поищу бу ссср |
hemicuda |
9 июля 2014 22:46
Сообщение #122
lex122, если я не ошибаюсь я себе одну себе с газоновского генератора ставил, работала. а вот ещё что вспомнил делали щётки с стержня больших круглых батареек, брали обтачивали и подганяли длину, сверлили отверстие, запыжовывали акуратно провод и вуаля. работало. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
9 июля 2014 22:50
(Автор темы) Сообщение #123
Цитата: hemicuda пошла работа! ага)) Цитата: hemicuda если я не ошибаюсь я себе одну себе с газоновского генератора ставил, работала. а вот ещё что вспомнил делали щётки с стержня больших круглых батареек, брали обтачивали и подганяли длину, сверлили отверстие, запыжовывали акуратно провод и вуаля. работало. ясно, попробую) Сообщение отредактировал lex122 - 9 июля 2014 22:59 |
10 июля 2014 07:23
Сообщение #124
lex122, Олег, ты карб ещё не настраивал? Ато обороты как-то не так берёт... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
10 июля 2014 07:46
(Автор темы) Сообщение #125
FRAER, настраивал немного, чтобы хх держал, позже еще настрою. |
10 июля 2014 08:27
Сообщение #126
lex122, ясно -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
10 июля 2014 18:51
(Автор темы) Сообщение #127
сегодня мало что сделал, вскрыл оба замка, я думал там все сложно а там по простому сделано) с другого замка взял пластмасску с контактами и поставлю на родной замок, фото позже скину. не рабочий замок взял от донора пластинку с контактами и поставил на старый замок, пластинку протер бензином, собрал, подключил, контролька горит, а на старом не горела, заводить не пробывал, аккум подсел. |
slava11 |
11 июля 2014 00:40
Сообщение #128
lex122, На одной пластине четко видно оплавления пластика и утопленный контакт- это и есть следы короткого замыкания. Цитата: lex122 собрал Настоятельно рекомендую склепать хорошо с помощью молотка чтоб не рассыпался. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
lex122 |
11 июля 2014 09:14
(Автор темы) Сообщение #129
slava11, да я тоже заметил, где медные контакты. |
11 июля 2014 09:16
Сообщение #130
lex122, Наждачку на ровную поверхность и выровняй всю площадку, я так себе делал, потом ещё долго ходить будет))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
11 июля 2014 11:11
(Автор темы) Сообщение #131
FRAER, я уже все сделал, зарядка опять появилась , я ничего не трогал))) уже прокатился, это просто зверь , на 3 только один раз переключался, страшновато, тормозов почти не было))) еще руль тяжелый, затянули его сильно. щас тормоза надо сделать, и все подкрутить, и можно кататься и спокойно красить раму и мелочи. с пл не сравнить))) а еще звезду надо поменять, а то на 16 стоит) Сообщение отредактировал lex122 - 11 июля 2014 11:11 |
11 июля 2014 11:50
Сообщение #132
Цитата: lex122 зарядка опять появилась , я ничего не трогал))) Это плохо. Тебя постоянно будет преследовать чувство, что мотоцикл ненадёжный. Цитата: lex122 а еще звезду надо поменять, а то на 16 стоит) Ой это вообще зверская звезда. У друга Юпитер 3 с четвёрошной движкой на этой звезде случайно в дыбы встал. Без всякого сцепления, на маленькой скорости ему просто резко полный газ открыли. И он аж глушителями процарапал траву. Правда потом железный забор пробил. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Max_planeta4 |
11 июля 2014 20:58
Сообщение #133
Цитата: parfent У друга Юпитер 3 с четвёрошной движкой на этой звезде случайно в дыбы встал. Без всякого сцепления, на маленькой скорости ему просто резко полный газ открыли. И он аж глушителями процарапал траву. Правда потом железный забор пробил. Ух зачем ты это сказал, я ж не выдержу соберу мот и попробую -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
KOTLOMAN |
11 июля 2014 21:16
Сообщение #134
Мотоспец Репутация: 96 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 465 На сайте с: 28.10.2010 |
Max_planeta4, Забор попробуешь?! -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
Max_planeta4 |
11 июля 2014 21:33
Сообщение #135
Цитата: KOTLOMAN Забор попробуешь?! не буду в поле испытывать возможности своего мота, естественно после обкатки -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
11 июля 2014 23:42
Сообщение #136
Max_planeta4, У того Ижа полностью Советская поршневая, кольца в идеальном состоянии. Сцепление не буксует. Я один раз попробовал на нём встал на бетонной дороге, привстал с сидушки, дал почти полный газ и быстро отпустил сцепление. Он подорвал вперёд со свистом резины, а на бетонной дороге остался чёрный след от покрышки. Но это мы один раз так, испытали мот - и хватит. Больше мучать не будем. А вот история о том, как он случайно встал в дыбы: тык -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
KOTLOMAN |
11 июля 2014 23:50
Сообщение #137
Ребята, поверьте! Возраст ИЖей по меркам авто-мотопрома - пенсионный! Поэтому «вставать» и не должен. -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
11 июля 2014 23:54
Сообщение #138
Цитата: KOTLOMAN Ребята, поверьте! Возраст ИЖей по меркам авто-мотопрома - пенсионный! Поэтому «вставать» и не должен. Неее, тому Юпитеру всего 34 года - в самом расцвете сил! Поэтому и встаёт как очумелый! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
KOTLOMAN |
12 июля 2014 00:00
Сообщение #139
parfent, У них год за три идет! -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
borodman |
12 июля 2014 00:03
Сообщение #140
Цитата: parfent Ой это вообще зверская звезда у меня 15 Цитата: parfent Поэтому и встаёт как очумелый! мотовиагра -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
12 июля 2014 00:16
Сообщение #141
Цитата: KOTLOMAN У них год за три идет! Вообще у них года измеряются пробегом, пройденным с последней капиталки. Цитата: borodman у меня 15 Знаю-знаю, у друга тоже стояла. Но что-то у него он всё-равно не пёр нифига, видимо сцепление буксовало. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
12 июля 2014 11:25
(Автор темы) Сообщение #142
опять флудите |
borodman |
12 июля 2014 11:38
Сообщение #143
Цитата: lex122 опять флудите традиция -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
12 июля 2014 11:40
Сообщение #144
Цитата: borodman традиция в каждой темке гадить -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
