 Иж юпитер "драгстер"
 18 октября 2014 20:11
пришла как то мне мысль, ночью sarcastic а почему бы не сделать юпитер драгстер, никто еще не делал такой, я буду первопроходцем так сказать)) для постройки почти все есть, купил двигатель юпитера 3, хотел 4 но не нашел, цилиндры на нем стоят с "переходки" харьковского мотора, 4 канальные, а картер под 2 каналку, буду переделывать картер, ах да картер будет от юп 4, уже есть. головки тоже планирую поставить от юпитера 4, у них в стоке степень сжатия 9-9,5. будет легче довести их до 10. Делать буду практически все сам, маховик только отдам фрезеровщику, кстати, маховик в данный момент весит 2982, после фрезеровки думаю будет весит почти 2, или 2 300, в принцепи тоже неплохо, слишком много убирать тоже не хочу. Буду ставить 2 карбюратора, без лк скорей всего, бсз на оптике, по максимуму облегчить мотоцикл. Мотоцикл будет в основном просто для бытрой езды по прямой,что и подразумевает драг гонки . За зиму планы перебрать мотор, весной сварить переходники под 2 карбюртора, и начинать собирать. Сначало кончено доделаю свой прежний проект /forum/topic_6275.
В общем пока все) по ходу буду что то доделывать, переделывать.
ах да, еще удлинить маятник на см 10-20, и естественно цепь и тяги тоже.
Selya , юр если ты это прочитал то лучше ничего не говори sarcastic я предполагаю что ты скажешь sarcastic
буду стримится к этому)
вот что с тормозами делать я еще не придумал, да и много еще нюансов есть.
Сообщение отредактировал lex122 - 18 октября 2014 20:15
 18 октября 2014 20:14
Удачи smile
 18 октября 2014 20:18
10RUS,
1357525508
LexOn07
 18 октября 2014 20:40
Регион: 87240
На сайте с: 24.08.2013
Кул. Удачи в проекте
Головняк с пропилами картера....зачем он тебе нужен? Не проще взять цилиндры от четверки? Кривая продувка Ю5 только усложнит задачу в достижении максимальных мощностей.
 18 октября 2014 20:46
1357525508
нужен, 4 каналка лучше в пллане форсировки!
неа, да и цилиндры надо покупать, зачем мне деньги тратить на них еще.
и чем же?
LexOn07
 18 октября 2014 20:56
Регион: 87240
С чего это ты взял?
и чем же?
А тем что основные продувочные каналы меньше вспомогательных. Ни где ни в одном мотоцикле кроме нашего всеми любимого Юпитера я больше не встречал такой продувки. К стати Я думаю ты знаешь мот Иж Ш12 (на базе Юпитера 5) так там уже всё сделали как надо. Основные каналы больше вспомогательных. Я же так понимаю тебе нужна от мотоцикла отдача а не больший мощносной диапазон. Если так то цилиндры Ю4 + 3 продувочный канал тебе в помощь. goodgood
 18 октября 2014 21:02
Цитата: LexOn07
С чего это ты взял?
встречный вопрос, а чем лучше 2 канала?
знаю ш 12, вот там же тоже 4 канала и что? мощность не малая вышла.
доп канал делать не буду, геморойно, и не вижу смысла в нем.
найти именно 4 сложно у нас, вот поэтому буду ставить что есть.
LexOn07
 18 октября 2014 21:12
Регион: 87240
Да тут ты не сомненно прав! 4 каналка лутчше двух каналки просто это не относится к юпитеру опять же повторюсь из за кривой продувки.
Вот цилиндр Ш12
А вот цилиндр Юпитера 5. Посмотри внимательно и найди отличия в продувке.
Да в Ш11 двух каналка а мощность не на много меньше.
Ну тогда другое дело pardon
 18 октября 2014 21:19
Цитата: LexOn07
Да тут ты не сомненно прав! 4 каналка лутчше двух каналки просто это не относится к юпитеру опять же повторюсь из за кривой продувки.Вот цилиндр Ш12А вот цилиндр Юпитера 5. Посмотри внимательно и найди отличия в продувке.
получается на ш 12 основной канал больше чем вспомагательный верно? хм.... интересно)
теперь понял почему ты имеешь ввиду 2 каналка лучше. основной канал получается ближе к впуску стоит?
согласен
 18 октября 2014 21:24
appl Ну, давай, делай. goodgood
Salavat
 18 октября 2014 21:27
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
Весьма любопытно. yes Буду обязательно следить за темой. Удачи в работе! JC_gimmefive
 18 октября 2014 21:30
Salavat,
спасибо)
LexOn07
Регион: 87240
Основной канал получается ближе к впуску стоит?
Нее к ВЫПУСКУ. Даже в советской литературе 60-ых годов 4-х канальная продувка рисуется по схеме Ш-12 но почему конструкторы Иж Маш сделали всё через одно место как всегда этого мне не понять. Такая продувка использовалась в Юпитере 2 потом перешли они на двух каналку и тут вдруг на тебе возвращают старую продувку второго Юпитера просто с немножко поднятыми фазами газораспределения и всё. Их логику не победить smile
Ну если конечно тяжело достать то пользуйся чем есть. Всё таки этот вариант то же жизнеспособен.
Сообщение отредактировал LexOn07 - 18 октября 2014 21:31
 18 октября 2014 21:34
Цитата: LexOn07
Нее к ВЫПУСКУ
это на ш 12, а на стандарте то к впуску. это проблемка....
вот цилиндр ш 12, основной канал ближе к выпуску
LexOn07
 18 октября 2014 21:41
Регион: 87240
это проблемка....
К стати видел когда то люди делали основной канал такой же как и вспомагательный то есть получали продувку как на двигателе Д6 но за эффективность такого способа нечего не известно.
А вот как работает двух каналка + 3 канал и фазой выпуска 186* если не ошибаюсь.
 18 октября 2014 21:43
видел)
завтра надо отмыть цилиндры, потом сфоткую, вдруг на переходных оснвоной больше sarcastic
LexOn07
 18 октября 2014 21:46
Регион: 87240
Нее у меня такие лежат так всё так же как и на стоковых пятых.
 18 октября 2014 21:47
cray тогда будем думать
просто тогда все выровняю, чтобы впуск открывался полностью, ты еще что посоветуешь сделать?
Сообщение отредактировал lex122 - 18 октября 2014 21:52
LexOn07
 18 октября 2014 21:59
Регион: 87240
Вот это правильно. Я бы даже сказал что обязательно.
Вот это не понял... smile
А у тебя он не полностью открыт??
Ну если сделать 5 канал геморойно то даже не знаю что советовать чтоб было не геморойно.
Скажи еще на какие обороты расчитываешь?
Сообщение отредактировал LexOn07 - 18 октября 2014 22:00
 18 октября 2014 22:04
не проверял, бывает и такое у юпитеров sarcastic
6,5 - 7
есть инфа как его сделать? пока поиски не удачные....
LexOn07
 18 октября 2014 22:17
Регион: 87240
У меня такое было. На милиметра 2-3 юбка торчала и не дооткрывала впуск sarcastic
Ах я думал хотя бы 8 тогда на продувку ю5 даже внимания не оброщай. Просто мотоциклы этого класса обычно преднозначены для того чтоб 3-4 раза пролитеть с макс. скоростю по шоссе и/или показать на что способен Юпитер.
Смотря что ты хочешь узнать если углы выхода то есть видео от Den Tuning там он не плохо всё рассказывает. Или же вариант от Анатолия Лукьяненко правда она под Ю4 но сути это не меняет.
А вот и видео.
Сообщение отредактировал LexOn07 - 18 октября 2014 22:20
 18 октября 2014 22:24
вот)
хотел 8, но стандартные кольца не выдержут.
есть такое дело))))
спасибо, ща посмотрю, анатолий ка кто малу инфу дает, а ден кстати на заказ делает 5 канал и тд, но не дешего)
в группу 2 сток перфоманс частенько заходишь да?))) добавь меня в друзья в вк -http://vk.com/id34861170
Сообщение отредактировал lex122 - 18 октября 2014 22:26
 18 октября 2014 23:50
Раму будешь максимально облегчать?
 19 октября 2014 01:37
Успеха smile
у меня две пары цилиндров Ю-4, а картер старый, два канала... Если интересен бартер, на неделе могу зафотать
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Байкер блин
