 23 апреля 2015 16:58
Сообщение #6721
Всем привет!
Лак гуано. По пластику хорошо, по краске срань полная.
Саня, это грунт! sarcastic sarcastic
МК,
При включеной галогенке и дополнительные 3 Вт - не лишние. Поэтому лучше, чтобы ПТФ отключалась. И лучше автоматически, удобства ради.
привет, вопросик к тебе по профессии, Форд Транзит сложен в ремонте?
Борода за дело взялся? 599844038
можно привязать управляющий сигнал параллельно выключателю основной фары к реле. При этом можно использовать одно реле на два положения: на нормально замкнутом ПТФ, на разомкнутом головной свет. Включил основной свет, питание на реле пришло, цепь дополнительного разомкнулась, погасив ПТФ, цепь головного замкнулась. И замок разгрузишь и выключатель тоже.
Спасибо. Конечно я бы и сам до этого догадался, но с твоей помощью всё-равно лучше. smile
 23 апреля 2015 17:02
Сообщение #6722
Саня, это грунт!
Опа чо, а баллон 1 в 1 как у лака!
 23 апреля 2015 17:05
Сообщение #6723
pardon Там такого лака не было, там было два грунта, один такой с бежевой крышкой, а другой с красной. Ну и различаются они цветами
 23 апреля 2015 17:12
Сообщение #6724
parfent,да на здоровье. Не сомневался, что ты сам додумался бы. Просто вдруг ты не доверяешь всяким реле, как прочей модернизации электрики 599844038
 23 апреля 2015 17:22
Сообщение #6725
Ну это-то не критично. Если реле сломается и туманка перестанет отключаться, то можно просто отключить её вручную. А вот например БПВ - гораздо более серьёзная опасность. Хоть он и СССР и якобы вечный, но всё-равно я не застрахован от того, что он внезапно выйдет из строя. Кстати, однажды у меня это и случилось. К счастью, при неисправном БПВ зарядка не пропала, а наоборот - начался перезаряд свыше 18 Вольт. И поэтому я доехал до дома, правда в кромешной тьме, потому что галогенка в фаре тут же сгорела. А катушки выдержали, правда мотоцикл сильно чихал.
harly
 23 апреля 2015 18:15
Сообщение #6726
На сайте с: 18.06.2013
Всем доброго времени суток!пивет вам от минсковода!
R.I.P POUL WALKER
 23 апреля 2015 19:01
Сообщение #6727
Цитата: МКПодключил ее на доп диодный мост ( от которого питается обмотка возбуждения генератора)Не совсем понял, куда конкретно ты ее подключил. Тыкни на схеме, пожалуйста.
Ты прилагаешь схему БПВ, но у меня не БПВ, а схема генераторной установки ВАЗ-2108 (подкова), с основным и доп диодным мостом.
С БПВ, для такого подключения, нужен еще 1 диодный мост.
МК,При включеной галогенке и дополнительные 3 Вт - не лишние. Поэтому лучше, чтобы ПТФ отключалась. И лучше автоматически, удобства ради.
Эти 3 Вт не лишние, они светят, а когда работает галогенка - значит темно, а в темноте лишнего света не бывает.
Кроме того, по сравнению с номинальной мощностью генератора, это фикня, ни на чем не скажется.
Просто в темноте с галогенкой ездить на повышенных оборотах, впрочем и сейчас иногда приходится ездить на 1 передачу ниже, чем можно было бы, из-за напруги.
 23 апреля 2015 19:23
Сообщение #6728
теперь ясно, камрад.
DPbIH
 23 апреля 2015 19:24
Сообщение #6729
На сайте с: 23.08.2014
нашел подковку
осталось РР надыбать и можно выкидывать заводской sarcastic
какие релюхи посоветуете?
 23 апреля 2015 19:26
Сообщение #6730
Не знаю, забыл уже, как светит родная галогенка, потому что уже давно езжу с лампой 45/55 Вт вроде. И не темно, на мой взгляд.
Не замечал проблем со светом на низких оборотах. Темно становится если обороты холостые или ниже холостых. А на остальных всех оборотах яркость света у меня не меняется.
Ну не знаю, не проверял. Нужно поэксперементировать.
 23 апреля 2015 20:04
Сообщение #6731
У меня также, но мне не нравится когда вольтметр показывает 12В вместо 14В.
По моему в темное время суток светло не бывает. Свету лишку не бывает тоже. Другое дело кто-то и со свечкой ездит (6В) и ему хватает.
Мне нет, в тч и по причине которую в общих вопросах час назад упомянул.
 23 апреля 2015 20:15
Сообщение #6732
купил все-таки я его) + дали немного запов, полная канистра масла мотюля, новое зажигание совек. и так по мелочи, жаль только на карбе нет заслонки(
кстати! на этом чезете мотор юпа родной моей раме) который юп я восстанавливаю.
не у кого нет заслонки от этого карбюратора?
 24 апреля 2015 08:50
Сообщение #6733
Всем доброго утра, дня и вечера!
У нас даже трава не растет, на моте выезжать нет желания.
Ветер, временами дождь и это уже почти 3 недели.
Цитата: DPbIH
нашел подковку осталось РР надыбать и можно выкидывать заводской
Ну из такой подковки строить - как кашу из топора варить.
Как минимум к ней нужно еще 3 диода и регулятор от авто.
Сообщение отредактировал МК - 24 апреля 2015 07:51
 24 апреля 2015 09:20
Сообщение #6734
МК,
Привет!
Зеленеет у нас. Тока толку-то, всё равно дождь с вечера без остановки с порывами ветра шпарит. на выходные вроде до +20
Сообщение отредактировал FRAER - 24 апреля 2015 13:22
 24 апреля 2015 09:51
Сообщение #6735
МК,
у меня 5000 сообщений dance2
 24 апреля 2015 13:13
Сообщение #6736
Всем привет!
У нас тоже дожди, но не всегда. Вчера был снег, который к середине дня перешёл в дождь, зря я дождевик не надел, промок весь. А сегодня вроде подсохло.
 24 апреля 2015 13:24
Сообщение #6737
Как и у нас же. Еще и гром был 478479076
 24 апреля 2015 13:37
Сообщение #6738
John,
1357525572
тоже было так.... что за погода...
 24 апреля 2015 13:48
Сообщение #6739
Цитата: John
Еще и гром был
Я тоже один раз услышал! Весенний первый гром...
Да, зимой было лучше. Снег не так противен, как дождь.
 24 апреля 2015 14:07
Сообщение #6740
А я люблю дождь. И мотоцикл тут совершенно ни при чем...
 24 апреля 2015 14:27
Сообщение #6741
А я только из-за того, что езжу на мото, не люблю.
DPbIH
 24 апреля 2015 14:53
Сообщение #6742
а зачем там ещё 3 диода?
 24 апреля 2015 14:57
Сообщение #6743
съездил забрал права smile
на трактор проще и быстрее права получить чем на мот facepalm3
 24 апреля 2015 15:16
Сообщение #6744
Красава)) aleksey_01 Роспись у тя прикольная sarcastic
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
