Реставрация ИЖ Юпитер 4, Полное восстановление 4-ки, по возможности в сток. Каждого ее болта |
Stels2009 |
9 марта 2017 17:49
(Автор темы) Сообщение #817
Цитата: parfent А хром на олово ляжет? А не должен? В сети поискал, противопоказаний не нашел... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Me and motorcycle |
9 марта 2017 18:00
Сообщение #818
Цитата: parfent А хром на олово ляжет? Неправильный вопрос. Медь на олово ляжет? Поскольку сначала меднят, потом покрывают никелем, а уже потом - хромом. Надо на заводе у тех, кто будет хромировать, спросить. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Stels2009 |
9 марта 2017 18:08
(Автор темы) Сообщение #819
Цитата: Me and motorcycle Неправильный вопрос. Медь на олово ляжет? Поскольку сначала меднят, потом покрывают никелем, а уже потом - хромом. Надо на заводе у тех, кто будет хромировать, спросить. Это безусловно! Сейчас читал технологию меднения фигурки пушки из олова, вроде все работает. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
11 марта 2017 12:35
(Автор темы) Сообщение #820
Stels2009 |
11 марта 2017 14:53
(Автор темы) Сообщение #821
Забыл написать, что красить корпуса бардачков решил порошковой краской, т.к. она хорошо защищает от кислотного воздействия -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
11 марта 2017 19:11
Сообщение #822
Stels2009, Болтики блестящие примерял? -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
12 марта 2017 06:41
(Автор темы) Сообщение #823
Цитата: брмайор Болтики блестящие примерял? Действительно, корпуса бардачков где-то на 5-7 мм. справа внизу не доходят до креплений на раме, в зависимости от стороны. Болты у меня 21 мм., резьбы хватает чтобы даже граверную шайбу поставить. Поэтому под бардачки буду ставить пластиковые шайбы, у меня их несколько штук валяются, не знаю от чего... Только плохо, что в том месте будет скапливаться грязь Когда буду собирать, все сфотографирую А так, в том-же магазине, где покупал эти болты, видел такие-же, только длинной 30 мм. (видимо от модели Классики ВАЗа длина отличается). Чтобы со стороны колеса не ржавела резьба болтов закрою их мебельной заглушкой, набив предварительной смазкой: Продается в мебельных магазинах, стоит 2 руб. штука А можно и на герметик заглушки посадить -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
12 марта 2017 09:59
Сообщение #824
Stels2009, Прикольно придумал! Но если помазать графиточкой и так будет жить долго и счастливо) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
12 марта 2017 12:59
(Автор темы) Сообщение #825
Цитата: Skampf Но если помазать графиточкой и так будет жить долго и счастливо Спасибо, про графитку я и забыл... Помажу ей Эти колпачки можно и на другие гайки надеть с графиткой, например на гайки креплений амортизаторов -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Me and motorcycle |
12 марта 2017 13:10
Сообщение #826
Цитата: Stels2009 Чтобы со стороны колеса не ржавела резьба болтов закрою их мебельной заглушкой, набив предварительной смазкой: Да вы чо) Так - только в музей ставить и экскурсии водить) Цитата: Skampf Но если помазать графиточкой и так будет жить долго и счастливо) Графитку смоет не раз. Лучшее средство, проверенное нами - пушечное сало. В жару оно как мед, в мороз - как воск, т.е. если в мороз наносить, подогреть надо. Вот эту гадость не смывает и болты-гайки всегд откручиваются хорошо. Стоит копейки. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Stels2009 |
12 марта 2017 14:58
(Автор темы) Сообщение #827
Цитата: Me and motorcycle Да вы чо) Так - только в музей ставить и экскурсии водить) Цитата: Me and motorcycle Графитку смоет не раз. Лучшее средство, проверенное нами - пушечное сало. В жару оно как мед, в мороз - как воск, т.е. если в мороз наносить, подогреть надо. Вот эту гадость не смывает и болты-гайки всегд откручиваются хорошо. Стоит копейки. Что-то я это пушечное сало у нас найти не мог... Снова заеду поспрашиваю... Вот, только забрал с покраски: Очень круто получилось Только, елки, мастер с цветом кожухов промахнулся, хотя я ему образец давал Но, ничего, пообещал переделать Парни, подскажите пжста, какой смазкой насос внутри смазывают? Ох, как руки чешутся, чтобы что-нибудь собрать. Вот требуха от насосов. Интересно, вместо резиновой манжеты, кожаная, причем в одном насосе была заводская, в другом самодельная. Ну вот, на будущую 5-ку уже насос будет, только шланчик один Нашел, что кожаную манжету в насосе лучше смазывать касторовым маслом Ну, нафиг, смажу моей зеленой фигней и делов, то... Сообщение отредактировал Stels2009 - 12 марта 2017 19:00 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
14 марта 2017 10:03
(Автор темы) Сообщение #828
Парни, срочно нужна помощь, решить сам не могу Как я уже писал, покрасили кожух карбюратора не в тот оттенок... Но этот оттенок ПОРАЗИТЕЛЬНО подходит в оригинальный цвет кожуха... Снизу цвет рамы, который мы подбирали точь в точь с оригинальным цветом. Нужен совет опытных, правда ли кожух от 4-ки мог отличаться от рамы или просто он выгорел?! Если он отличался, то логично бы не перекрашивать?... Сообщение отредактировал Stels2009 - 14 марта 2017 10:05 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
14 марта 2017 19:40
Сообщение #829
Stels2009, Я не знаток. Но встречал кожухи: 1) Чёрные 2) Как у тебя на фотографиях (верхних) 3) Цвета типа оцинковка (возможно это и была оцинковка) или просто голый метал :D P.S. ИМХО ты делаешь всё правильно! ) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
14 марта 2017 19:58
Сообщение #830
Stels2009, Вот я тоже ни разу неопытный, но вот что скажу: Стопудова могло быть отличие цвета кожухов и рамы, это совок и к бабке не ходи! Ты хочешь, чтобы мы тебя успокоили и сказали - не парься, так бывало и чтобы ты потом при показе мопеда всем то же самое повторял. Тут дело в другом: при реставрации невозможно восстановить оригинал в 100% виде, а по сему необходим творческий подход: - вариант 1 - ты забиваешь на различие цветов, делая поправку на рукожопость мастера и отстутствие желания переделывать - вариант 2 - ты все-таки выдерживаешь задуманный стиль переделывая необходимое количество раз. Что до меня, то я никогда не бредил 100% стоком и оставил бы кожухи как есть, занявшись чем-то другим. А на упреки знакомых ответил, что это специальная репродукция заводского косяка))) Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 14 марта 2017 20:07 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Vladimir AN)) |
15 марта 2017 03:45
Сообщение #831
Цитата: Me and motorcycle А на упреки знакомых Врятли сейчас много людей которые разбираются в таких тонкостях, если только в каких ретро тусовках учавствовать. А так всегда можно сказать что это либо юбилейная модель, либо ограниченный выпуск к дате какого нибудь вождя или уборки урожая)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Stels2009 |
15 марта 2017 05:29
(Автор темы) Сообщение #832
Цитата: Me and motorcycle ты все-таки выдерживаешь задуманный стиль переделывая необходимое количество раз. Согласен! Была минута слабости, хотел мастеру облегчить жизнь Но сегодня отдал на переделку. Конечно, пусть уж будет красиво и в тон рамы -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
17 марта 2017 16:35
(Автор темы) Сообщение #833
Пару дней назад на Красноярский электровагоноремонтный завод отдал переднее крыло хромировать, а крепления крыла никелировать. Стоимость пока не сказали, просто приняли, еще мастер будет смотреть, возможно что-то сделать или нет... А поскольку катрастрофически не было времени встречаться в рабочее время с мастером, жду от них звонка, скрестив пальцы Поскольку порошковая покрытие, по разным мнениям, колется от камней, а антигравий на порошковое покрытие хорошо не ляжет, поверхность бардачков со стороны колеса покрыл мастикой "Кордон". Не разбавленной! Намазал максимально толстым слоем! Когда у меня была 9-ка я "Кордоном" покрывал арки колес, только положительные впечатления от 4 лет эксплуатации. Отполировал крышечку окошка для "подсоса" на кожухе карбюратора и еще болтик Сами кожуха красятся, мастер пока не звонил С двигателем ситуация следующая: За последнее время, как я уже писал, из разных мест было раздобыто несколько комплектов поршней различных размеров. Мой стратегический запас Практически у всех пометка на бобышках зеленой краской, т.е. под стандартные пальцы. Так вот, один комплект 2 ремонта я использовал для расточкий цилиндров. При этом, мотор собран, установлен на мотоцикл. Собрался ставить расточенные цилиндры, все приготовил, но из имеющихся в отличном состоянии пальцев практически все входят в поршня от руки... Причем, во все имеющиеся советские поршни с зелеными и черными метками на бобышках Разворачивать до ремонтных пальцев не вариант (имеются в наличии новые СССР). Однако один палец, о нем я уже писал при сборке поршневой в версии 1.0, входит на 3 мм. Как я понял - это размер тот, что доктор прописал... Но, блин, он у меня один и второй я пока не знаю где взять. Причем штангенциркулем практически не заметно разницы с другими пальцами, точнее вообще не заметно. Такой засады я не ожидал... На этих выходных проеду по разным местам с поршнем по примеряю Завтра поставлю бардачки, хоть настроение поднимется Подлечил оригинальный предохранитель: Толщину медной проволочки подобрал, замерив штангенциркулем "огрызок" родной Толщина, где-то 0,2-0,3 мм. Приготовил трубку отвода кислотных паров от аккумулятора: Отлично подошла старая, зачем-то валявшаяся, трубка омывателя стекол Жигулей Учитывая, что на корпусе бардачка куча слоев всяких покрытий, в бардачек массу заведу отдельным проводом с места крепления подкрылка, где прикручивается "масса" от реле Сообщение отредактировал Stels2009 - 17 марта 2017 18:15 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
17 марта 2017 18:50
Сообщение #834
Stels2009, люблю внимание к мелочам))) Цитата: Stels2009 все входят в поршня от руки... совсем легко? Цитата: Stels2009 Как я понял - это размер тот, что доктор прописал... не факт, он может при нагреве не вонзиться во вторую бабышку, если натягом не угадаешь. Сообщение отредактировал FRAER - 17 марта 2017 18:52 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
17 марта 2017 19:07
(Автор темы) Сообщение #835
Цитата: FRAER совсем легко? Ну, конечно, прилагаю усилия, но не со всей силы... Еще нужен совет, куда лучше вывести газоотводную трубку? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Nataliaoremn |
17 марта 2017 19:28
Сообщение #836
Купить Кровать Доминик 1600 колоритмебель.рф |
Stels2009 |
6 июля 2017 13:31
(Автор темы) Сообщение #837
Во блин, сайт снова жив! А мотак я уже доделал....... Скоро закончу эту ветку))))) -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
6 июля 2017 13:39
Сообщение #838
Stels2009, Мои поздравления, сосед! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
6 июля 2017 15:42
(Автор темы) Сообщение #839
Цитата: FRAER Мои поздравления, сосед! Спасибо! Почему сосед? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
6 июля 2017 15:50
(Автор темы) Сообщение #840
Поскольку врем сборки было давно, все расскажу по ускоренной технологии Собрал мотор, с трудом нашел недостающий советский палец, не один, аж 5 штук: Собрал зеркало. Сам зеркальный элемент бы поцарапан и исходя из научного интереса я его попробовал отполировать, получилось отлично! О, забыл про крыло... Его мне захромировали идеально: -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
