 Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала, (Disc122333)
 23 марта 2015 22:41
Чуть чуть разобрал.
Отмыл все детили с разобранного двигателя
 23 марта 2015 22:45
disc122333,
Надень головку на ударную отвёртку.
 23 марта 2015 22:54
еба** ты голова, я тока что надел головку на урарную отвёртку постучал не откручивается, одел обратно на и у меня получилось, значит будет чем начью заняться, а то я уже расстроился думал завтро идти в гараж за другим инстументом!
 23 марта 2015 22:59
Цитата: disc122333
еба** ты голова
boast sarcastic
 23 марта 2015 23:11
parfent, sarcastic
 23 марта 2015 23:12
disc122333,
Alex_01 Измочалил всю, бедняжку! sarcastic
 23 марта 2015 23:23
Как открутить болт моторной звезды и гайку сцепления?
 23 марта 2015 23:31
Снимаешь верхний железный кожух цепи. Засовываешь в проём стандартный ижевский ключ на 42, надеваешь его на гайку ведущей звезды и тем самым стопоришь её. Ставишь двиг на передачу и откручиваешь сначала болт моторной звезды. Потом выкручиваешь 5 гаек сцепления, снимаешь нажимной диск и, точно также застопорив ведущую звезду ключом на 42, отворачиваешь гайку корзины сцепления. Гайку ведущей звезды потом можно удобно раскрутить, если вставить между зубьями звезды и картером молоток. sarcastic
А если лень заниматься данными махинациями, то болт моторной звезды откручиваешь, вставив между цепью и звездой какой-либо твёрдый предмет. А гайку корзины откручиваешь, застопорив шпильки внутреннего барабана отвёрткой.
Но сразу оговорюсь - последние методы являются неправильными и могут нанести вред двигателю.
Сообщение отредактировал parfent - 23 марта 2015 22:38
valeka5
 24 марта 2015 00:19
На сайте с: 20.07.2013
sarcastic sarcastic sarcastic
RanisMotoDriver
 24 марта 2015 00:20
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
 24 марта 2015 00:21
Разбираю по тихоньку.
RanisMotoDriver
 24 марта 2015 00:29
Регион: 116/16=7.25
disc122333,
давай-давай
 24 марта 2015 00:54
RanisMotoDriver
 24 марта 2015 01:16
Регион: 116/16=7.25
crazy_pilot
 24 марта 2015 01:51
Я спать пошёл всем пока.
 24 марта 2015 09:44
Вот ты диски сцепления вытащил,там в корзине есть круглые отверстия
,вставляешь туда свечной ключ или любую трубку и откручиваешь болт моторной звезды,кстати стопорное кольцо не вынимай,этот болт так же сослужит роль съёмника звезды.А для откручивания гайки корзины(резьба левая!),переключаем на передачу,и рожковым ключом на 10,стопорим приводную звезду,уперев одним концом ключа в зуб звезды,а другим в корпус,откручиваем гайку по часовой стрелке. smile
slava11
 24 марта 2015 10:02
Сообщение #41
На сайте с: 21.12.2013
Цитата: disc122333
Вот таким болтом пробывал выкрутить якорь, не получилось.
Там резьба М9, так что к токарю и сталь нужна каленая.
Цитата: disc122333
Как болт сливной открутить снизу двигателя?
Советую эту пробку закрутить намертво и забыть о ее существовании. Пользы от нее очень мало, лучше сделать приспособу для слива масла через левую крышку в противень, намного удобней и чище.
 24 марта 2015 14:20
Сообщение #42
 24 марта 2015 14:30
Сообщение #43
А Ещё проще, ставим скорость, стопорим отверткой шестерни коробки и усе))) работае даже на снятом движке. Так же советую использовать головку и хороший рычаг. smile
Уж не знаю какой фуев инженер придумал центральную подставку именно так и в таком расположении, у меня получается что перегородка подставки как раз напротив болта(когда мот стоит на ней)! facepalm3 сливать масло тот еще гемор!
Сообщение отредактировал FRAER - 24 марта 2015 13:32
RanisMotoDriver
 24 марта 2015 15:06
Сообщение #44
Регион: 116/16=7.25
clapping
 24 марта 2015 15:58
Сообщение #45
disc122333,
перед снятием ротора, если он действительно не идет, залей по самое не могу ВДшки внутрь, дай постоять вертикально.
 24 марта 2015 20:22
Сообщение #46
Так бле у меня гайка откручивается со звёздочки
Я болт сорвал моторной звезды.
 24 марта 2015 20:26
Сообщение #47
Резьбу сорвал?
Сообщение отредактировал parfent - 24 марта 2015 19:27
 24 марта 2015 20:29
Сообщение #48
Сюда же крутить?
Резьбу сорвал?
С места сорвал, т.е. открутил.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
