Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала, (Disc122333) |
disc122333 |
14 августа 2018 05:29
(Автор темы) Сообщение #457
Сообщение отредактировал disc122333 - 14 августа 2018 05:35 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
6 сентября 2018 07:58
(Автор темы) Сообщение #458
Короче запорол свой двигатель, решил убрать люфт первичного вала, т.к. вылетали передачи. И сильно осадил подшипник оказывается, люфта вообще не стало. Собрал всё. Теперь дальше 2 передачи не включить. Ну раз такое дело, решено сменить двигатель. И вечером 18 августа за час было снято два двигателя с двух мотоциклов. С моего запоротого и с последнего ижа который притащил в разбор. После замены двигателя проехал ~15км. На следующий день 19 августа поехал в небольшой дальняк общей длиной в обе стороны 130км к Андрею (parfent) в г. Краснотурьинск. Подъехал к тц "Столичный" тока хотел набрать Андрея, а он сам подходит ко мне. Так получилось что встретились не обговария где встретимся. Простояли поболтали. Съездили к нему в сад, показал свой запорожец и другую двух колесную технику. Андрей прокатился на моём Юпитере. Возвращяясь из сада нас обоих остановили ГАИ, проверили документы и отпустили. Вернулись в город ещё немнога постояли и я поехал обратно к себе. Андрей выложи фотки если не сложно. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
6 сентября 2018 17:52
Сообщение #459
-------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
13 сентября 2018 21:38
(Автор темы) Сообщение #460
disc122333 |
17 октября 2018 12:48
(Автор темы) Сообщение #461
Продал Юпитер 5 переходку на днях. Купил Днепр (красного цвета) МТ 10-36 с пробегом 16т.км. + второй двигатель. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
22 октября 2018 02:18
(Автор темы) Сообщение #462
MIX-555 |
15 ноября 2018 02:12
Сообщение #463
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 32 Сообщений: 20 На сайте с: 2.04.2016 |
disc321! Поздравляю с покупкой! Судя по цвету и наклоненным задним подножкам - это Днепр МТ10-36 где-то 1979-1983г. Работы будет много. Это подтверждает отсутствующий брызговик, установленная злая резина. Походу малыши на нём жгли. Удачи! |
disc122333 |
22 ноября 2018 22:23
(Автор темы) Сообщение #464
Цитата: MIX-555 это Днепр МТ10-36 где-то 1979-1983г. 78г.в. он Цитата: MIX-555 Это подтверждает отсутствующий брызговик, установленная злая резина. Походу малыши на нём жгли. Удачи! От одного хозяина мотоцикл, не убитый. Всем привет. Дошли руки до Днепра. Выяснилось что у него нету искры. Проблему решил заменой катушки с проводами. Вообщем мотоцикл завелся на правом цилиндре и не набирал обороты. Глянул на зажигание, а там долбит огромная синяя искра. Поменял конденсатор, мотоцикл стал брать обороты. Но всеравно работал тока на правом цилиндре, левый постоянно заливало. Потом оказалось что нет ещё и зарядки. Снял к куям реле рр 330. Купил жиговскую. С зарядкой проблему решил. Вообщем дошло дело до фильтра, снял его, решил попробовать завести без него. Завелся опять тока на правом, погазавал и подключился левый и мот стал отлично работать на обоих цилиндрах. Как оказалось фильтр засран, к томуже там вода с маслом. Не хватало ему воздуха и поэтому он сильно богатил. Ещё было заменено переднее колесо, т.к. люфт в подшипниках был огромный. Мот почти готов для продажи. Сообщение отредактировал disc122333 - 22 ноября 2018 22:41 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
5 февраля 2019 02:06
(Автор темы) Сообщение #465
Сообщение отредактировал disc122333 - 5 февраля 2019 02:07 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
МК |
5 февраля 2019 06:42
Сообщение #466
Цитата: disc122333 А продан был 2 недели назад. с барышом продал? -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
disc122333 |
5 февраля 2019 15:00
(Автор темы) Сообщение #467
Цитата: МК с барышом продал? С чем? -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
брмайор |
5 февраля 2019 15:25
Сообщение #468
disc122333, Ну от этого слово происходит другое, барыга. Дальше на вопрос "С чем?" думаю сам ответиш. Сообщение отредактировал брмайор - 5 февраля 2019 15:36 -------------------- Мы могем |
disc122333 |
5 февраля 2019 15:41
(Автор темы) Сообщение #469
брмайор |
5 февраля 2019 16:17
Сообщение #470
disc122333, Да из него не сложно конфетку сделать. Был бы рядом перекупил бы для себя. Но у нас с такими номерами без хозяина не переоформляют. Сообщение отредактировал брмайор - 5 февраля 2019 16:21 -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
5 февраля 2019 18:23
Сообщение #471
Цитата: брмайор Да из него не сложно конфетку сделать. Делов на месяц! -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
disc122333 |
5 февраля 2019 18:47
(Автор темы) Сообщение #472
Stels2009 |
5 февраля 2019 18:56
Сообщение #473
Цитата: disc122333 Набор ключей заводских. Эх... Сфотай пжста -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
disc122333 |
5 февраля 2019 20:24
(Автор темы) Сообщение #474
Stels2009, Хорошо. Там тока не все вроде. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
10RUS |
10 февраля 2019 10:06
Сообщение #475
Люблю такие гаражи -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
disc122333 |
19 февраля 2019 23:21
(Автор темы) Сообщение #476
Завел переходку. Практически без проблем. Поменял -провод в бордачке на акум. +провод почистил. Появилось зажигание, но и еще одна проблема. Отходил замок зажигания. Поменял его. Теперь все в порядке. Накачал бенз в карб, клапан не держит... Подергал кик несколько раз, без результата. Потом он пнул пару раз и завелся. И даже холостой какой не какой держит, работает конечно не стабильно. Минут 5 тарахтел на холостых. Далее заглох и больше не завелся, оказывается нет зарядки и т.к. акум у меня ели живой он подсел. Из электрики пока что работает тока фара и звуковой сигнал. Будем дальше мучать ижа. Пока все работать не будет. Далее пойдет в продажу. Сообщение отредактировал disc122333 - 20 февраля 2019 07:15 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
МК |
20 февраля 2019 06:23
Сообщение #477
Цитата: disc122333 Далее пойдет в продажу. Когда откроешь мотосалон? Уже пора. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
disc122333 |
20 февраля 2019 07:14
(Автор темы) Сообщение #478
Цитата: МК Когда откроешь мотосалон? В вк группа есть разбором ижей по малеху занимаюсь. Да и так беру под ремонт и на продажу. У нас легко купить иж и тяжело продать, чтоб что-то наварить. Т.к. они у нас дешевые и в основном малолетки интересуются чтоб им продали за копейки. Вот уралы у нас в большом спросе, надо на них переходить, тока вот в настройке их я не бом бом. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
27 февраля 2019 01:16
(Автор темы) Сообщение #479
Stels2009 |
27 февраля 2019 17:36
Сообщение #480
Цитата: disc122333 Чето пошло не так. А что то не так? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
