 Общие вопросы, Ветка №4
k.alex.grig
 9 августа 2019 07:07
Сообщение #2089
На сайте с: 24.09.2014
А вообще ранний Ю3 (Ю3-01 понятно) по манере езды больше сходен с Ю4, нежели с Ю5, или же у него тяга на низких и средних оборотах (а следовательно и эластичность работы) будет всё-таки немного получше, чем у Ю4?
 9 августа 2019 10:34
Сообщение #2090
Хз, ездил на ю3 73 г, с 2-канальной продувкой, тянул полную нагрузку с коляской на 4-й с 25 км/ч., те не зависал и медленно разгонялся.
Потом, после пробега 47ткм, поставили новую поршневую с гильзами Ю5, и как бы не хотелось, но никакой серьёзной разницы в характере мотора не заметил, только стал несколько веселее на всех режимах.
Никакой явно выраженной тяги на малых с 4к, ни лихих подхватов с 2к , ничего.
Мотор как мотор, возил все что положишь.
В общем от состояния цпг, уплотнения КШМ, карба и зажигания зависит гораздо больше , чем от варианта продувки.
брмайор
 9 августа 2019 14:14
Сообщение #2091
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
k.alex.grig,
В теории 5 и особенно 2 на низах по лучше тянут ,чем 3 и 4 . На верхах наоборот. На практике, соглашусь с МК,. А так, два одинаковых мота с завода, могут работать по разному. Но если цель показать максимум по скорости, то надо 3-01, 3-02, или раннюю 4. Ижевского производства. Все они одинаковы.
Сообщение отредактировал брмайор - 9 августа 2019 14:24
Мы могем
 9 августа 2019 17:08
Сообщение #2092
Мой отец в 1973г покупал себе новый ю3к.
Его знакомый, работавший там же тоже брал себе такой же.
Поскольку мой отец был начальником, то из двух ему предоставили право выбора.
Он выбрал с пробегом 7км, а его знакомому с пробегом 12км.
Отец подумал, что 12км долго настаивали, а наш сам поехал.
Тот мотоцикл, прямо на обкатке с коляской пошёл 100 км/ч, потом вообще с коляской до 110-120 бегал.
А наш сначала еле-еле 70 пошёл и лишь к 5 тыщам пошёл 90.
И жрал бензин.
Тот МОТ накатал тыщ 10 и клинанул.
А наш до замены только колец 25тыщ, а до капиталки с заменой КВ и поршневой 47тыщ.
Вот такие 2 одинаковых Ижа, но с разным характером
k.alex.grig
 12 августа 2019 22:52
Сообщение #2093
Снова приветствую всех форумчан. Не подскажете мне, как в своём комментарии добавить картинку?
Сообщение отредактировал k.alex.grig - 12 августа 2019 22:52
брмайор
 13 августа 2019 05:36
Сообщение #2094
Регион: 16
k.alex.grig,С верху окна, в котором пишеш, жёлтая папка, после красной "Tube" жмеш на неё, выбираеш что хотел , загружаеш, и вставляеш.
Мы могем
ryusyu
 13 августа 2019 22:23
Сообщение #2095
На сайте с: 7.08.2019
Всем привет. Тут такая проблема, мотоцикл ИЖ Планета 5 не заводится. Ниже я опишу все симптомы и возможно даже выложу видео.
Зажигание выставили, карбюратор К-62И, вроде, настроен. До этих настроек мотоцикл заводился, отлично ехал, несмотря на то, что стоял 13 лет в гараже, но если заглушишь мотор после недолгой езды, то уже не заведешь.
Завести его возможно только после долгой стоянки (сутки). То есть оставляешь мотоцикл в покое на ночь, на утро заводится.
Помогите пожалуйста понять, в чем проблема. Спрашивайте, если надо что-то узнать поподробнее.
k.alex.grig
 13 августа 2019 22:40
Сообщение #2096
Возможно проблема с конденсатором. У меня когда-то был Минск с контактным зажиганием и ему также нужно было давать остыть после глушения. Я бы век не догадался, в чём дело, если бы мне знакомый не подсказал. А я потом и вправду заметил, что после прогрева до рабочей температуры из конденсатора буквально пузырьки выходили. Мотоцикл дожил свой век с бесконтактным генератором.
Black_Moto
 16 августа 2019 21:24
Сообщение #2097
Регион: 61
На сайте с: 16.08.2019
Приветствую!У меня ИЖ ПС, заводится с лапки,если только брызнуть в карбюратор быстрый старт.Подскажите пожалуйста что это может быть?
брмайор
 16 августа 2019 21:35
Сообщение #2098
Регион: 16
Black_Moto,
Износ цилиндро- поршневой группы. Или сальников коленвала. Или все вместе.
Сообщение отредактировал брмайор - 16 августа 2019 23:07
Мы могем
Black_Moto
 16 августа 2019 22:54
Сообщение #2099
Регион: 61
может зажигание?!
брмайор
 16 августа 2019 23:09
Сообщение #2100
Регион: 16
Black_Moto,
Проверить в какой момент проскакивает искра, дело 5 минут. Че гадать то?
Сообщение отредактировал брмайор - 16 августа 2019 23:11
Мы могем
Black_Moto
 17 августа 2019 22:42
Сообщение #2101
Регион: 61
как это сделать?Помогите новичку smile
брмайор
 18 августа 2019 13:49
Сообщение #2102
Регион: 16
Black_Moto,
Отворачиваеш крышку генератора. Выворачиваеш свечу. Свечу вставленную в колпачек бронепровода кладеш на головку цилиндра, обязательно чтобы металическая часть свечи касалась ребер головки. вставляеш в отверстие свечи какой нибудь штырь. смотри чтоб в нутрь не провалился, когда будеш коленвал крутить. Включаеш зажигание и поворачиваеш коленвал за болт якоря. на ПС против часовой. как порскочит искра на свече, замерь расстояние на которое поднимится штырь, когда продолжиш крутить коленвал после искры. Не знаю точно сколько должно быть на ПС. думаю как но обычной планете 3-3,5мм.
Сообщение отредактировал брмайор - 18 августа 2019 13:50
Мы могем
Black_Moto
 18 августа 2019 21:11
Сообщение #2103
Регион: 61
Спасибо,попробую!
Black_Moto
 20 августа 2019 19:28
Сообщение #2104
Регион: 61
Всё сделал,выставил!как видно дело в карбюраторе,знатоки какой посоветуете карбюратор для ИЖ ПС?
 23 августа 2019 05:01
Сообщение #2105
Black_Moto,
Я бы посоветовал исправный))) Вопрос только в финансах. Есть деньги- купи оригинал, если нету- то китай пвк, косо-криво в помощь, с дыркой на 34-36мм, у меня такой стоит, вопросов к нему нет.
Уверен? может всё таки:
k.alex.grig
 1 сентября 2019 10:59
Сообщение #2106
Ещё раз здравствуйте. Хотел задать один вопрос. Честно говоря, ещё очень мало опыта имею в эксплуатации и ремонте Ижей. Довольно недавно взял мотоцикл поездить у друга. Вот, решил заменить половинку кожуха задней звезды на более целую (внутреннюю, ближайшую к ступице колеса); в процессе замены так толком и не изучил механизм. При зажатии большой гайки, на которой крепится кожух со звёздочкой колесо начинает туговато вращаться, практически не имея выката (если чуток недожать - выкат есть), несмотря даже на то, что цепь ещё не установлена. В чём может быть причина и как с этим бороться? Я ещё не закончил сборку и не выезжал (или можно выезжать - разъездится?).
Сообщение отредактировал k.alex.grig - 1 сентября 2019 11:10
 6 сентября 2019 05:59
Сообщение #2107
эт врядли. Надо смотреть осевое расстояние, проверить наличие стопорных колец в звезде. Если так и не удаётся найти причину, положи шаёбочку между втулкой звезды и кожухом. Но! Нужно вначале понять что и где трёт.
ryusyu
 20 сентября 2019 15:17
Сообщение #2108
Где можно купить заводские советские запчасти? Нужен поршень 1 ремонта, втулка шатуна и палец.
брмайор
 20 сентября 2019 20:10
Сообщение #2109
Регион: 16
ryusyu,
Заводские, Советские? Наверное в Советском Союзе. Да и там их особо в магазинах не лежало. Через посылторг заказывали.
Сообщение отредактировал брмайор - 20 сентября 2019 20:11
Мы могем
 20 сентября 2019 21:44
Сообщение #2110
Абсолютно верно!
Так и было.
Дефицит!
ryusyu
 23 сентября 2019 00:25
Сообщение #2111
брмайор, извини, не так выразился. Я имел в виду Ижмашевские запчасти.
брмайор
 23 сентября 2019 11:12
Сообщение #2112
Регион: 16
ryusyu,
Поршеня бери челябинское. Высоту, по краю гильзы подгоняй прокладками под цилиндром. Втулки лучше оставь свои, подгони их под пальцы первого ремонта. Пальцы можно ставить любые,первого ремонта.
Мы могем
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Фотография 27
