 Общие вопросы, Ветка №4
 29 мая 2019 15:26
Сообщение #2065
Цитата: lomaster
у меня катушка тестером проверялась - все сопротивления были в норме
а на горячую отказывала
Все верно, сколько пришлось сменить катушек на всякой технике и ни разу не было в ней обрыва при прозвонке тестером, а уж потуфтили они мама не горюй.
Только замена на заведомо исправную.
И я обычно если есть перебои, хлопки чихи, никогда не лезу в карб, сначала отрепетирую зажигание идеально, а затем... больше ничего трогать и не нужно, все становится окейно.
adata
 29 мая 2019 18:08
Сообщение #2066
На сайте с: 13.05.2016
блин не могу найти где то человек отписывал модель катушки от ваза какую ставить )) напомните кто в курсе
брмайор
 29 мая 2019 20:17
Сообщение #2067
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Если кулачковое зажигание ставь обе Б-117
Мы могем
adata
 29 мая 2019 20:28
Сообщение #2068
окей, а как в нее родные высоковольники то зафиксировать ? на родной катушке там игла торчит провод воткнул и все, а на Б-117 там нет такого
Сообщение отредактировал adata - 29 мая 2019 20:29
брмайор
 29 мая 2019 21:05
Сообщение #2069
Регион: 16
adata,
Автомобильные провода.
Мы могем
adata
 31 мая 2019 21:44
Сообщение #2070
кто в курсе если на юпитер 5 на порни еще одно кольцо поставить, т.е еще наточить паз под 3 кольцо, мощность добавиться, но как на мото отразится ? один знакомый расказывывал был у них с рук юпитер 4 с 3 кольцами, они его как купили понять не могли почему он такой мощный, когда сказал поршневую сняли увидели 3 кольца на поршне
 1 июня 2019 05:22
Сообщение #2071
Ага, отрастёт 3 цилиндр, и сразу лошадей 50! sarcastic
Возрастёт нагрузка на шпг, в частности на кв. Ускорится износ цилиндра. Если раньше, грубо говоря, на см.кв давило 20кг, теперь будет 30(это чисто как пример). Можно хоть весь поршень кольцами уставить, только мощность не увеличится...
Весь мир уменьшает колличество колец, чтобы добиться большей мощности, а мы наоборот sarcastic
брмайор
 1 июня 2019 08:15
Сообщение #2072
Регион: 16
adata,
Лишняя пара трения со всеми вытекающими. Больше минусов чем плюсов.
Мы могем
adata
 1 июня 2019 22:40
Сообщение #2073
понял, данный акум https://www.robiton.ru/product/10449 подойдет за место штатного килотного? нет желания ставить больше кислотный в который доливать надо..из него постоянно пропускает элктролит и из за этого гниет бардачек
брмайор
 2 июня 2019 01:29
Сообщение #2074
Регион: 16
adata,
Такого типа аккомуляторы у меня стоят на 2х мотоциклах. Одному 3года другому 2. И 2 шести вольтовых ещё на 2 мотах. Им по 4 года. Все рабочие. Заряжающего их обычным автомобильным зарядником на минимальном токе.
Сообщение отредактировал брмайор - 2 июня 2019 01:32
Мы могем
adata
 2 июня 2019 13:47
Сообщение #2075
кто в курсе приобрел в магазине набор сальников для юпитер 5 для движка(чайковские), кто то ставил такие? как на качество? я как то 4 года назад чехлы на цепь ставил тоже чайковские, досих пор ни одной трещины
 2 июня 2019 16:10
Сообщение #2076
adata,
Да нормальные сальники. Ходят...
Jeka
 4 июля 2019 12:38
Сообщение #2077
Регион: 13
На сайте с: 9.11.2014
Какие прокладки лучше на иж юпитер 5 под головку?
Alex81
 4 июля 2019 17:51
Сообщение #2078
На сайте с: 1.10.2018
Jeka,
Я ставил алюминиевые. Можно медные, но нужно отжечь.
брмайор
 4 июля 2019 18:11
Сообщение #2079
Регион: 16
Jeka,
Лучше ни какие. Их там не надо.
Сообщение отредактировал брмайор - 4 июля 2019 18:12
Мы могем
Alex81
 4 июля 2019 19:45
Сообщение #2080
Что бы поставить "никакую" нужно что бы головка плотно прилегала к плоскости (гильзе) цилиндра, а для этого их нужно притерать. Для некоторых, в частности таких как я, этот процесс кажется трудоемким и не обязательным, поэтому они ставят всякие прокладки.
Уважаемые форумчане, выкладываю на ваше обозрение детище молодого мотоконструктора
"Мопед не мой" (с)
Сообщение отредактировал Alex81 - 4 июля 2019 19:54
 5 июля 2019 07:25
Сообщение #2081
Я бы не стал так утверждать!
Полагаю несколько надуманная проблема.
С завода прокладок не было, ни разу не притирал, и никаких проблем с газовышибанием.
Хотя , возможно если перегреть до малинового свечения то головки поведет, тогда и прокладка не поможет.
 5 июля 2019 07:54
Сообщение #2082
Alex81
 5 июля 2019 09:08
Сообщение #2083
Нужно будет попробовать без прокладок.
брмайор
 5 июля 2019 13:48
Сообщение #2084
Регион: 16
Alex81,
Аппарат с душой сделан, по счёт передней подвески сомневаюсь что такая конструкция лучше телескопички. Видимо автору очень хотелось чего-то необычного.
Мы могем
Jeka
 31 июля 2019 23:27
Сообщение #2085
Регион: 13
Здравствуйте, на юпитере 5 износилась юбка поршня левого цилиндра,а правого цилиндра ещё нормально. Купить один поршень от восхода (новодел) или купить 2 поршня(т.к. их вроде бы продают парой, насколько я знаю) от юпитера и поменять 1, естественно подогнать по весу?
брмайор
 1 августа 2019 04:52
Сообщение #2086
Регион: 16
Jeka,
Если все новодел, то наверно лучше юпитерские взять. На восходовском стопора колец переносить надо.
Сообщение отредактировал брмайор - 1 августа 2019 04:58
Мы могем
k.alex.grig
 8 августа 2019 22:26
Сообщение #2087
На сайте с: 24.09.2014
Здравствуйте. Хотел бы задать следующий вопрос. Чем отличаются (по фазам газораспределения и по манере работы) двухканальные цилиндры ранних Юпитеров 3 (имеющие 9 рёбер) от двухканальных цилиндров поздних троек и четвёрок? Я недавно приобрел на запчасти Юпитер 3 1971 года. Честно говоря, я до этого думал, что на ранних тройках была четырёхканалка, как на двойках. Я вообще собираю Юпитер 4 и пока работа застопорилась из-за того, что на добытых мной довольно чудесным образом паре СССР коленвалов разница толщины маховиковых цапф не укладывается даже в 0,004 мм (брал вместе, а не отдельно, но несмотря на это с маркировкой были явные непонятки и самостоятельное измерение пассаметром опасения подтвердило; на б/у валах, добытых для перепрессовки пока не мерял). И ещё, целесообразно ли устанавливать двухканальные цилиндры от ранней тройки на четвёрку (растачивать нужно и те, и другие)?
брмайор
 9 августа 2019 05:51
Сообщение #2088
Регион: 16
k.alex.grig,
Здоров. На сколько мне известно ранние цилиндры Ю-3 от поздних отличаются только диаметром. На ранних Ю-3, 61,75 на поздних 62. Ну и оребрением. Ещё нижнее окно продувки разное. Если для повседневной езды делаешь, не для гонок , то ставить можно любые. Разница практически не ощутима.
Мы могем
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
ИЖ Юнкер(ДПС)
