Гостей: 10
DPbIH
 19 мая 2015 18:22
Сообщение #73
На сайте с: 23.08.2014
а кто чем цепку мажет? :)
и жидкими смазками или пластичными?
shors
 19 мая 2015 18:36
Сообщение #74
На сайте с: 22.02.2015
литол
жмем
ivan200
 19 мая 2015 19:18
Сообщение #75
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Вторую я сделал.Но когда еду в гору то она как бы притармаживает а потом стукнет и дальше едет и снова также стукнет едет.В чем проблема?
S WaLd S
 19 мая 2015 19:26
Сообщение #76
Регион: 24; 124
На сайте с: 18.08.2014
Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
 19 мая 2015 19:37
Сообщение #77
Цитата: DPbIH
а кто чем цепку мажет? :)и жидкими смазками или пластичными?
А и тем и другим! Литолом-графиткой пальцем, трансмиссионкой из коробки, не скрипит.
 19 мая 2015 19:44
Сообщение #78
Сейчас Литол 24, раньше мазал шрусом. А потом не мазал вовсе, автоматическая смазка была sarcastic из под сальника звезды масло плевалось, смазывалось отлично. sarcastic Так года 3 не заморачиваясь отъездил smile
DPbIH
 19 мая 2015 19:58
Сообщение #79
и ещё вопросец.
окультуривал в корпус ту сборку для зарядки. что недавно клепал.
столкнулся с таким приколом. у переменного сопротивления 3 вывода. припаял к 3 и 2. чтоб по вращению по часовой типо зарядный ток рос.
а когда всё включил в работу. то ток начинает рости почти под конец вращения и резко.
а когда припаял к 1 и 2. получилось ток нарастает при вращении против часовой. но плавненько от нуля :)
я в электроникие краб :) кто обьяснит. почему так?
 19 мая 2015 20:06
Сообщение #80
Цитата: DPbIH
и ещё вопросец.окультуривал в корпус ту сборку для зарядки. что недавно клепал.столкнулся с таким приколом. у переменного сопротивления 3 вывода. припаял к 3 и 2. чтоб по вращению по часовой типо зарядный ток рос.а когда всё включил в работу. то ток начинает рости почти под конец вращения и резко.а когда припаял к 1 и 2. получилось ток нарастает при вращении против часовой. но плавненько от нуля :)я в электроникие краб :) кто обьяснит. почему так?
У переменников разная зависимость изменения сопротивления от угла поворота. Равномерная -буква В, логарифмическая - А.
По моему так. Нужно это для того чтобы регулировать громкость, чтобы равномерно увеличивать громкость, нужно чтобы мощность нарастала в степенной логарифмической функции.
 19 мая 2015 20:17
Сообщение #81
сейчас считал чеки с отправок, вообщем 57 шт, пока)) 33 почтой и 24 ТК. за год.
никогда не мазал... с кпп смазывается у меня))))
DPbIH
 19 мая 2015 20:22
Сообщение #82
во. собрал.
на данный момент веду испытания заряжая акк exaide_1
так как корпус малый. радиатор для транзистора пришлось использовать маленький. проверяю на нагрев :)
если всё ок. то красим и на Ебэй laughing
 19 мая 2015 21:43
Сообщение #83
Не, не имеем таковой sarcastic
ukrainskiyChert
 19 мая 2015 21:58
Сообщение #84
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
DPbIH,
дай схемку))))
Сомнительная личность.
 19 мая 2015 22:14
Сообщение #85
Всем привет.
Сегодня днём у нас был град с дождём, вообще капец.
Я сегодня около 70км накатал. Купил зеркало ижевское левое. Грязь помесил нормально, даже засадил 1 раз. В посёлок ездил, так просто, видел урала туриста полуразобранного. Хотел узнать про вилку и калёса от туриста, но некого не было.
 19 мая 2015 22:30
Сообщение #86
Погода будет когда-нибудь или все лето на машине ездить?
Дождь лил без перерыва почти 2 суток, обещали что прекратится, и будет тепло,- прекратился на подня и продолжает лить, +8 всего.
В огороде утонуть можно.
На мотоциклы смотреть тошно.
Работы нет, из-за погоды, по строительству мы
DPbIH
 19 мая 2015 22:40
Сообщение #87
всё шикарненько. можно красить и сплавлять wink
ukrainskiyChert
глянь эти две ссылки
ссылка на сообщение 1
ссылка на сообщение 2
только как оказалось. в переменных сопротивлениях бывает разница какие выводы использовать. выше в сообщении № 79 писал
если по фоткам не видно. вентилятор я тут тоже использовал. в общем всё как и в оригинале.
Сообщение отредактировал DPbIH - 19 мая 2015 22:00
 19 мая 2015 23:30
Сообщение #88
Всем привет!
Цитата: disc122333
Всем привет.
Как там успехи с двигом Юпитера? smile
 20 мая 2015 00:22
Сообщение #89
Всё очень печально, левый кв я в тотже день поставил с горем пополам. Кв кривой как будто крышку с подшипником еле забил на цапфу кв.бил через деревянный брусок. Вроде крышка встала, но появилась ещё 1 проблема маховик не на лазит на цапфу кв. С у к а. Я бросил это всё дело и больше не подходил к нему.
И ещё есть новость, мне батя подарил ключей всяких разных от мотоциклов похоже. В том числе и ключ 27х36 с тремя дырками.
 20 мая 2015 00:36
Сообщение #90
Напильник в помощь. Цапфа походу замятая с торца, надо немного её сточить в виде фаски. smile
 20 мая 2015 00:39
Сообщение #91
Не помогало, точил уже
Завтро сдавать вождение на В . надо сдать, это уже будет 5ый раз. 478479076
 20 мая 2015 01:00
Сообщение #92
Думай... Это по-любому не должно оставаться так, как сейчас.
Удачи!
 20 мая 2015 06:19
Сообщение #93
Доброго утра! preved
чуть со смеху не помер taunt
My Webpage
 20 мая 2015 07:08
Сообщение #94
А я новую фару на скутЫре разбил)) вот беда печаль))
На проселочной дороге на скорости где то 40-50 лопнуло переднее колесо. Я катапультировался через руль пришел на левую руку, через нее кувырок . Защита на куртке отработала на 100%, только ладонь ссадил немного ( на перчатке дыра)
Из потерь только стекло, поворотники и рамка фары, левое зеркало ( стекляшка.
Спереди ехал брат на гузовичке, потом вернулся, а я стою улыбаюсь как . Выправили руль я завелся и поехал на покрышке домой ( тогда я еще не понял что стрельнула камера ( само колесо цело а покрышка новая жесткая.
Камера китайская.
Когда катапультировался загнул коленкой ключ зажигания))
С первым падением в этом сезоне меня))
 20 мая 2015 07:12
Сообщение #95
Это нормально, до 10 раз можно не переживать, просто отжимают деньгу автошкольно-гибддешная мафия.
Типа как в середине 90-х ларьки нагибали, в принципе и люди то те же, только сейчас они в партии и на важных креслах.
Вот уже после 10 раз стоит задуматься, что конкретно этому индивидууму возможно не стоит сдавать на права, такое тоже бывает.
Цитата: disc122333
маховик не налазит на цапфу кв
А ты его расклинивал?
На проселочной дороге на скорости где то 40-50 лопнуло переднее колесо. Я катапультировался через руль пришел на левую руку, через нее кувырок . Защита на куртке отработала на 100%, только ладонь ссадил немного ( на перчатке дыра)Из потерь только стекло, поворотники и рамка фары, левое зеркало ( стекляшка.
Сочувствую, но видать опасная телега этот скутер, такое случалось на отеч мотоциклах, несколько раз, ну руль становится тугой, чуть водит, едет тяжелее и все.
Чтоб куда-то улететь или перекинуться - нет это невозможно.
Уже вообще не хочу сукутер. Напужался.
 20 мая 2015 07:48
Сообщение #96
Сочувствую
pardon
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
