 Ремонт иж 7.107 в сток., Довести до нормального рабочего состояния.
 8 февраля 2018 23:53
Сообщение #361
Цитата: Jeka
Почему монетка на руле или как её не фиксируется, а возвращается назад?
Винт рычажка обогатителя должен быть крепко затянут.
Jeka
 19 марта 2018 20:51
Сообщение #362
Регион: 13
На сайте с: 9.11.2014
Новый левый пульт(Российский) коротнул на руль проводком, как-то даже сразу не обратил на это внимание перегнул его и всё в норме. Подключил купленные сигналы от волги, поменял правый пульт на китайский, как вы сказали габариты начали работать в положении ближ/дал. Нажал передний тормоз, а стоп не загорелся(от заднего загорелся), разобрал лягушку а там всё в ржавчине вычистил и всё заработало. Заводил, и ни как, только в трубу стрелял и если её прожечь то схватывал и глох(думал что заливает), какого то х..я 3 не рабочие свечки ездили со мной (как выяснилось позже), сначало я не поверил что это свечка т. к. загнал его зимовать заглушив с ключа)) и кроме карбюратора ничего не трогал, почистил карб и сменил жиклёр на 250(в ремкомплекте от юпитера был) и всё равно тоже самое. На следующий день попросил у брата свечку и он завёлся с-го пинка. Решили посмотреть сколько он проработает на холостых(на карбюраторе), итог 5:25. Посмотрел зарядку на российском БПВ она до средних где-то 13-14 вольт и мелькнула раз 15.
Сообщение отредактировал Jeka - 20 марта 2018 14:41
 19 марта 2018 22:00
Сообщение #363
Цитата: Jeka
Решили посмотреть сколько он проработает на холостых, итог 5:25
Не понятно,а дальше что,заглох?Если заглох,то из-за чего.
Если аккумулятор свежезаряженный,то нормально.Скачки напряжения могут быть,но не постоянно.Постоянные скачки напряжения могут быть из-за появившегося от вибрации замыкания.Или может в схеме деталь старая сдыхает,в БПВ.
Не заморачивайся,просто последи за этим.Заводить будешь-пусть тестер показывает напряжение,посмотри.Без тестера,в движении-лампы будут вспыхивать ярче.Сразу заметишь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 19 марта 2018 22:07
Jeka
 20 марта 2018 14:44
Сообщение #364
Регион: 13
Уточнил
акб новый(месяц назад купил), БПВ Российское (покупал в августе 2016 г)
Jeka
 21 июля 2018 21:25
Сообщение #365
Регион: 13
Кто разбирал вилку Орион? Не откручивается нижний болт на пере. Он тяжело крутится но походу в холостую. Вставляю монтажку(чтобы удержать поршень)во внутрь пера(сверху) и кручу болт отвёркой, не идёт. Почитал в интернете, этот болт высверливают.
 22 июля 2018 10:17
Сообщение #366
Ну я разбирал.
Бывает.
Есть такое, так и поступил... тк он был не то на фиксаторе, не то на герметике, можно попробовать ударной отвёрткой, но высверлить будет быстрее, зажав потом в тисках и выкрутив остатки болта.
Jeka
 22 июля 2018 20:35
Сообщение #367
Регион: 13
Помоему на бакелитовом клее).
Разобрать не получилось(лом выходит из поршня).Пришлось вытаскивать стопор с сальником и менять не разбирая вилку.Очень много грязи было на верхних пробках.
Skampf
 23 июля 2018 09:06
Сообщение #368
Jeka, а мы ключ шестигранный приварили туда. Сварка на вилку не прилипла, алюминь же)
Jeka
 23 июля 2018 12:18
Сообщение #369
Регион: 13
Skampf,
А что толку?Лом в поршне проскакивает.
Jeka
 4 сентября 2018 19:48
Сообщение #370
Регион: 13
30 апреля 2018 г.Открытие мото-сезона))
Меня ждали друзья для совместной покатушки. Приехал я из города и мы поехали в поле по грязи переехали главную дорогу и через 200 м от неё пошла очень грязная дорога. Рядом стояли тюки и около них сено чтобы объехать грязь я поехал через сено и забуксовал в нём. Буксую, отталкиваюсь ногами и заглох в сене и сразу пошёл металлический звук справа цилиндра. Я посмотрел и "гайка" которая держит шток декомпрессора и рубашку тросика выпала и мне сразу стало понятно что шток выпал в ДВС и им припечатоло поршень и головку. Пришлось разбирать в поле так как толкать или буксировать мот домой по грязи не хотелось. Т.К. ключей не было мне пришлось на юпитере брата ехать домой за ними. Расположение рёбер не давало открутить гайки обычными ключами.Вскрытие показало: отпечаток головки штока на поршне и на головке, хорошо в окно не попало. Порихтовал наждачкой, от прокладки осталась только половина одной из двух! 813864017 поставил самодельную прокладку и всё собрал пришлось ехать за мопедом друга. Чтобы попасть в деревню надо скатится с небольшой горки в 400 м. У тюков дорога надо её переехать по грязи на право 10 м и налево горка к деревне. Я начал переезжать дорогу и забуксовал, скинул седло чтобы почистить грязь и не одел его, прицепили верёвкой от тюков к юпитеру, она немного дёрнула планету вперёд и сорвалась, я буксую и толкаю её, и выталкиваю её, из-за того что не было седла справа меня всего закидало грязью(я даже не почувствовал). Повернул на право, брат ехал впереди по полю я за ним и он резко забуксовал стоит буксует я в этот момент повернул на право(хотел выйти на дорогу по которой приехали) и увяз. Толкали минут сорок(10 из них шёл дождь).Один раз газую, отпускаю сцепление и он глохнет(колесо до такой степени забилось), из под бардачков грязищи до*уя, правый бардачок немного выгнут наружу из-за неё. Приехал домой, поставил планету и отдыхать. Пол ночи не спал,всё ломило.
Jeka
 5 сентября 2018 13:14
Сообщение #371
Регион: 13
1 мая 2018
Вытащил мотоцикл из сарая и покатил к месту мойки, подогнал кёрхер. Попробовал обычной насадкой, бесполезно, вставил фрезу(насадка у которой мощной напор воду, по пальцам бъёт сильно sarcastic ), даже ей мне очень трудно было отбить грязь(мыл где-то час). После окончание мойки начал проверять всё ли электрооборудование в работе, выяснилось что стоп сигнал не работает не от переднего, не от заднего тормоза. Задний не работал из-за того что кто-то из-за вчерашнего случая вытянул пружину лягушки, а на лягушке переднего тормоза контакты окислились. На Лягушке заднего тормоза обрубил пружину, а на лягушке переднего почистил контакты и промазал герметиком и всё заработало. Мы с братом решили прокатиться, поехали на асфальтную дорогу, постояли, возвращаемся обратно и тут горка я еду где-то 80 км/ч на 4 и тут обороты падают и звук как декомпрессор открылся, но у меня его нет( за место него вкручена свеча). Поставил руку между головой и цилиндром со стороны карбюратора, тыркаю- отдаёт в руку. Потолкал немного по асфальту метров 100, повернул на право и скатился с горки, перекатил через мост и на трос на юпитер в горку к дому. Притолкали, я её поставил в сарай и поехал в город. В городе прокладки не оказалось, я зашёл в магазин по автозапчастям и увидел прокладку от маза выпускного коллектора. В выходной приехал в деревню отрезал паронит внутри металлическая сетка и поставил аллюминивое кольцо притянул и поехал тестировать, детонация пропала.
Jeka
 24 октября 2018 20:05
Сообщение #372
Регион: 13
Приехал в субботу, поменял кнопку сигнала и решил прокатится. Завёл, выезжаю, включаю 2 и резко немного открываю газ, а он ели-ели разгоняется, доехал до речки, выехал на прямую, решил записать видео.На видео
Х...як и динамика вернулась, думаю это из-за карба, нагар на свечке был тёмносерый, после этого поднял иглу на 1 деление(на низах немного лучше стала откликаться на газ). Редко ещё меня посещает такое явление что, открываешь газ и идёт подрыв(нормальный такой). Катушка родная(но наверно мало вероятно что это она. Поднос воздуха исключён(завёл, закрыл рукой воздухан, он сразу заглох).Зажигание около 2,4-2,8 мм. Если ставить раньше то при долгой езде на малых оборотах идёт детонационный стук. Расход около 5,5-6 л на 100 км.Хочу попробовать поставить к65и пекар с которым ездил в 2015 году.
Skampf
 25 октября 2018 09:34
Сообщение #373
Сейчас же прохладно. Не забывай, что надо дать прогреться впускному коллектору тоже.
А вообще не прочистив каналы в цилиндре, не будет толку)
Jeka
 25 октября 2018 11:07
Сообщение #374
Регион: 13
Skampf,
Это длится на протяжении года
Skampf
 25 октября 2018 14:08
Сообщение #375
У меня вообще таких проблем не было.
Стоит обычный к 65И, немного расверлил отверстие подачи топлива и все.
Заменил только распылитель и иглу т.к. она не держала и на холостых богатила.
Цилиндр обработан + подогнан под картер.
Свеча NGK + коммутатор от Газона + контакты. Всё идеально! И набирает быстро и расход нормальный 3.5-6л Да да такое бывает.
Вот скоро буду собирать новый ижак себе, точно так же буду там делать)))
Jeka
 26 февраля 2019 18:40
Сообщение #376
Регион: 13
Купил новый глушитель на росопт(китай).Хотел сначала б/у, но потом подумал что покупать б/у это лотерея,вдруг там тоже отвалится задняя перегородка.
Также снял старый к68и и поставил к65и пекар купленный в 15г.Жиклёр на 250 Как только завёл почувствовал что мотор стал по другому реагировать на ручку газа, набирать стал чуть по бодрее и холостой держит увереннее. Расход стал 400-450м на закрытом кране.
Мне надоел этот звон и я решил разобрать мотор в надежде что это звенит палец во втулке ВГШ,разобрал и было ощущение что шатун цепляет за правую щёку(но он не доставал до щеки), Выпилил втулку ВГШ и позже обнаружил что шатун достаёт за левую щёку(как я думаю ролик набил себе место и не всегда попадал в него т.к. мотор звенел не постоянно).Был куплен новый китайский коленвал, позже буду половинить мотор.
Как аккуратно снять коренные подшипники с цапфы?В интернете посмотрел что снимают зубилом
 10 марта 2019 14:08
Сообщение #377
Если подшипники не нужны(а нахуа они ходившие нужны, по идее?), разрубаешь сепаратор, убираешь, и любым удобным съёмником за край обоймы снимаешь.
Stels2009
 10 марта 2019 14:29
Сообщение #378
На сайте с: 26.08.2014
Попробуй ударной отверткой в стыка обоймы подшипника и щеки вала несильными ударами. Обойма будет выходить, затем в процессе тонкую отвертку сменять толще и так далее.
Ну а, когда щель будет достаточной, можно и съемником
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 10 марта 2019 14:53
Сообщение #379
Stels2009,
Допуск вала на сотки, и крайне крайне нежелательно по нему дубасить лишний раз...
Опять же, зачем снимать подшипники с вала, который бушь менять? Я вот крайне не советую б/у ставить обратно. Я вот пожадничал на один коренной, вроде б/у был с отличным качением, зазор огонь, а он сцука единственный воет теперь!
Так что на таких мелочах не стоит экономить.
Stels2009
 10 марта 2019 15:25
Сообщение #380
Stels2009,
С ПСа снимал старый подшипник, нагрел, тонкой отверткой стучал очень не сильно, пошла обойма легко. Думаю от таких ударов центровка вала не собьется.
Это точно, старый ставить незя!
Jeka
 14 марта 2019 19:01
Сообщение #381
Регион: 13
Приехал я в магазин по подшипникам 7 марта, они сказали есть крафт и российские по 360р с чем-то одинаковые абсолютно только крафт в пакете с надписями крафт и российские без упаковки, ролики болтались больше чем на старых и я решил их не брать. Старые подшипники и отвёрткой и зубилом не хотели выпрессовываться с коленвала(калёному зубилу и отвёртке всем п*да).Я снял ролики(ещё до того как пробовали их снимать зубилом и отвёрткой) и сепаратор,зажали обойму и пару ударов по цапфе через выколотку и обойма выпрессовалась с коленвала и также с другой стороны(обойма подшипника вообще без следов!). Запрессовали подшипники на коленвал,смазал их и установил ролики с сепаратором. Были рассверлены каналы под смазку коренных подшипников и заменён 304(подклинивал иногда)цена 304 100р. Половинки были зачищены и отверстия под резьбы(1-1,5 часа чистили), к 304 не хотел вставать стопор, проковыряв отвёрткой место под стопор он туда зашёл. Крышка коробки не до конца садилась на своё место,как выяснилось позже почему-то копирный(червячный) вал не до конца сел,хотя фиксатор скоростей я отгибал,чтобы метки не ушли проверяли раз 5.Коробку я не понял, первая есть,нейтралка,вторая и толи после 2 или 3 скорости если потихоньку включать то она не включалась,а если резко то со 2-го раза находилось ещё 2 передачи(2 щелчка вверх) и если шёлкать скоростя вниз также не удалось её понять.На последних силах поставили моторную передачу,сначала я поставил барабан сцепления с корзиной и закрутил немного гайку не удалось поставить звездочку коленвала(из-за цепи которой сезон), прищлось открутить гайку на барабане и закрутилась звёздочка(вроде осенью 17г когда я ставил новую цепь она при закрученном сцеплении закручивалась), заменил 1 диск, и поставили крышку сцепления и всё.
Stels2009
 16 марта 2019 05:12
Сообщение #382
Грел?
А это зачем? Под какой диаметр? Не слышал, что там смазки не хватает...
Как-то не понятно. Передачи и нейтрали должны включаться четко, без проскакиваний. Может не все шайбы положил?
Skampf
 16 марта 2019 11:05
Сообщение #383
обычно это делают для форсированных моторов. Некоторые даже обойму подшипника подпиливают.
Есть Kraft и Craft, одни китай, другие не помню но хорошие.
ГПЗ это российские у меня они стояит 170р. Но надо смотреть зазор, что бы они не болтались.
Насчет коробки смотри видео на ютубе "Рыжий лис". Хотя он немного не правильно показал, и по его методике, мой копирный вал зажимало. С завода было 3 шайбы, я поставил 2 и педорачи начали включатся, будто там сингронизаторы стоят.
 16 марта 2019 12:51
Сообщение #384
не всегда было 3, иногда встречалось с 2. Попадалось мне на ремонт пару таких двигателей, не троганых с завода.
Я под 5мм сверлил, и то для самоуспокоения и в целях эксперимента... Што дало?- нууу, дрышпак ездит.. sarcastic Больше смазки будет не от размера дырок, а от количества в топливе. имхо, двигатель не настолько оборотистый, чтобы подшипники горели.
Сообщение отредактировал FRAER - 16 марта 2019 12:51
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
Фотография 27
