 Ремонт иж 7.107 в сток., Довести до нормального рабочего состояния.
Jeka13
 5 ноября 2017 12:16
Сообщение #337
Регион: 13
На сайте с: 13.03.2015
Ты же собирал проводку на юп, можешь объяснить как габариты подключал
 5 ноября 2017 13:47
Сообщение #338
Jeka13,
Вот схема, разберись, чё тут сложного? belay
При включении первого положения замка, замыкаются контакты 7 и 8, то есть с пультов ток может идти в фару. А при втором положении замка 7 и 8 размыкаются, замыкаются 6 и 7, то есть ток с АКБ поступает на фару напрямую.
Jeka13
 5 ноября 2017 14:39
Сообщение #339
Регион: 13
Вопрос на фото с правого пульта идёт жёлтый провод потом чёрный куда идёт?
 5 ноября 2017 14:44
Сообщение #340
Jeka13,
Судя по схеме, на подсветку спидометра (13).
Jeka13
 5 ноября 2017 14:47
Сообщение #341
Регион: 13
15 Выключатель ИЖ Вк 103 Что это такое?
 5 ноября 2017 14:57
Сообщение #342
Лягушка переднего тормоза.
Jeka13
 5 ноября 2017 15:10
Сообщение #343
Регион: 13
Тогда где идёт провод в панель приборов на подсветку спидометра во 2 положении?
Skampf
 5 ноября 2017 15:30
Сообщение #344
Jeka13, я вообще решил отказать от такой функции как габариты через замок зажигания...
Jeka13
 5 ноября 2017 15:38
Сообщение #345
Регион: 13
Skampf,
Хочу как с завода собрать
 5 ноября 2017 15:48
Сообщение #346
Во 2 положении подсветка спидометра не работает, ибо она не нужна при стоянке мотоцикла.
Я в своё время тоже отказался - потому что планировал запитывать со второго положения замка сигнализацию. Однако потом возникало несколько моментов, когда мне очень не хватало включёния габаритов на втором положении замка.
Jeka13
 5 ноября 2017 16:48
Сообщение #347
Регион: 13
parfent,не одной схемы не нашёл, где показано как сделать габариты в 1-ом положении(везде показано во 2-ом)
 5 ноября 2017 17:17
Сообщение #348
Jeka13,
Ну ёпт, я же выложил нормальную схему! Посмотри куда линии ведут: тот жёлтый провод, про который ты говорил, выходит из приборки и подключается к клемме 8 замка зажигания, а от клеммы 7 ведёт провод к габаритам, чего тут сложного?
Jeka13
 5 ноября 2017 17:50
Сообщение #349
Регион: 13
parfent,если во 2-ом положении не должна гореть подсветка спидометра, то работает, я хз как. Должен гореть сзади габарит (при ближнем и дальнем)?(только это осталось) на юпе горит. Ток у него всё в кембриках
 5 ноября 2017 18:09
Сообщение #350
Если у тебя горит во 2 положении подсветка, значит жёлтый с зелёным провода скорее всего соединены напрямую, ну или какая-то другая неисправность. Смотри, куда ведут твои провода, и сверяй со схемой.
Должен, и сзади, и спереди.
Jeka13
 5 ноября 2017 19:17
Сообщение #351
Регион: 13
Вообще должна гореть? У меня не горит
Как сделать чтобы горел? По схеме не понимаю как сделано
 5 ноября 2017 21:22
Сообщение #352
У тебя что во 2-ом положении ключа замка зажигания горит ближний-дальный свет?В этом положении должны гореть только габаритные огни и больше ничего,а если у тебя горит и головной свет то и подсветка спидометра тоже будет гореть.
Jeka13
 5 ноября 2017 21:37
Сообщение #353
Регион: 13
Во втором положении горит передний и задний габариты. В 1-ом если на правом пульте вкл среднее положение то горит ближний или дальний в 3-им положении горит 2 габарита и подсветка спидометра, ещё осталось подключить задний габарит в 1-ом положении замка зажигания при ближнем и дальнем свете
 5 ноября 2017 21:41
Сообщение #354
При 1-ом положении ключа,когда включено зажигание, габариты питаются через правый пульт руля,тот жёлтый провод,который выходит из разъёма правого пульта и идёт в центральный разъём,соединяясь с чёрным проводом,идёт к 6-ой клемме замка(у тебя же 6-ти контактный замок?)где он замкнут с 5-ым контактом,от которого и идёт зелёный провод габаритов.
При 2-ом положении ключа,габариты питаются напрямую от аккумулятора.5-ый контакт замка замкнут с 3-ым контактом(плюсовой от аккумулятора)
У тебя перепутаны провода в фишке правого пульта!
Jeka13
 5 ноября 2017 22:04
Сообщение #355
Регион: 13
Пишу с телефона
Всё так как ты говоришь
2 У брата на юпе так-же
 5 ноября 2017 22:05
Сообщение #356
Либо в фишке провода перепутаны,либо в самом пульте перепаяны неправильно.
Распайка соединения фишка пульта-разъём приборки:
Серый - розовый двойной
Фиолетовый - жёлтый
Чёрный - Чёрный
Если неправильная распайка в самом пульте:плюсовой(серый) провод подходит к первому контакту,Провод габаритов(фиолетовый) подходит ко второму контакту.Провод дальнего-ближнего(чёрный) подходит к третьему контакту.
Jeka13
 5 ноября 2017 22:12
Сообщение #357
Регион: 13
Короче фото не грузит я выше скинул фото приборной панели (по ней провода паял) позже куплю новые пульты т к левый пульт китай и сгорела кнопка сигнала поменяю их в паре.
 5 ноября 2017 22:22
Сообщение #358
Там всё правильно,у тебя напутано либо в самом пульте,либо в фишке,которой подключаешь пульт к приборке.
Jeka
 8 февраля 2018 23:27
Сообщение #359
Регион: 13
На сайте с: 9.11.2014
Почему монетка на руле или как её не фиксируется, а возвращается назад?
Карбюратор мотомир
Когда я его купил (лето 2016) то проезжал 200 м на набранном (не нажимая утопитель т к он на нём не работает) в конце августа 2017 сравнив расход юпитера брата и моего на этом карбюраторе итог был таков: юпитер к65д игла на среднем положении болт откручен на 1,5 оборота 500 м на набранном карбе мой 200 м. После этого я полез в поплавковую камеру подогнув язычёк я сломал его, позже купил новый и уменьшил уровень. Результат показал 300 м
Посмотрел обзор на вебер к68и у него эмульсионная трубка была без отверстий, я то подумал что у меня также, автор ролика заявил что поставил трубку с родного к62 и расход на к68 вебер 5 л. Решил карбюратор не откручивать чтобы не порвать прокладку открутил поддон карба ключ лез и место вроде бы достаточно, попытался открутить, сделал минимум усилия и не обратил внимания т к ключ легко пошёл, сорвал держатели поплавка, открутил трубку, там всё как положено с отверстиями. Позже нашёл ещё ролик где поставили иглу прорезинивая по моему от пекар/китай карбов. с родной иглой уровень не уменьшался поставил эту, теперь и утопитель работает. На китай карбюратор пофиг т. к. я его покупал из-за обогатителя
shors
 8 февраля 2018 23:49
Сообщение #360
На сайте с: 22.02.2015
рычаг обогатителя неисправен, не оказывает достаточное сопротивление пружине карбютатора
жмем
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
красавец
