Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Железный гараж (parfent), создание комфортных условий для работы
 22 июня 2015 22:54
а есть еще панель, забыл название, из пресованых опилок, она влагостойкая!
ДСП?
да
нет.
Просто ДСП не влагостойкая, а совсем наоборот. Влага крайне противопоказана.
Я думаю, Олег говорил про OSB плиты.
 22 июня 2015 23:07
да да да sarcastic все время забываю ее название.
 22 июня 2015 23:37
да, кстати! все щели запень.
А щелей нет на крыше?
Есть. Да, действительно надо запенить, а то зальёт.
 22 июня 2015 23:44
Есть
плохо... пена в этом мало что поможет, я про дыры в крыше
RanisMotoDriver
 23 июня 2015 01:46
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Если заговорить про освещение.....то можно взять светодиодные лампы, машинного 12в может точно хватит на 3-5 часов непрервыной работы.
А с покупкой, aleksey_01
 23 июня 2015 05:00
А почему наверх нельзя?
Можно, только прогреваются кирпичи дольше, а так металл накалиться и будет оттдавать тепло почти сразу вверх. Ну и плита будет, воды согреть руки помыть и тп.
А боковые кирпичи пусть аккумулируют тепло.
Можно просто обложить, без раствора, Но главное угол выложитьпод печку а то если будешь утепляться без такого экрана загориться ченить, вообщем сфоткаю как у меня стоит буржуй да и ясно все станет.
Кстати посмотри печки на солярке, на двух литрах соляры греет 16 часов без открытого огня и копоти, вестч.
 23 июня 2015 08:53
OSB плиты
Г-но! Никакие не влагостойкие, и не могут быть таковыми, поскольку имеют в составе крупную щепу, а дерево значительно меняет размеры при изменении влажности.
Поддавшись на рекламу продаванов убедился в этом лично.
Простая фанера намного более влагостойкая, тем более что есть именно влагостойкая фанера.
Печки:
1. Печка должна быть длиной минимум 40, лучше 50...60 см. Объем 30...50л.
С широкой дверцей. Для загрузки больших дров, канистр из под масла, всяких отходов которые можно сжечь.
2. Заслонку на трубу делать не нужно, буржуйка не топит без горения, если прикрыть заслонку во время горения - пойдет угар, это чрезвычайно опасно.
После ухода из гаража необходимости сохранять там тепло нет, пусть проветривается.
3. Трубу делать прямую без колен, диаметром от 100мм, реже придется чистить и проще чистить.
Если топить всяким г-ном труба быстро зарастает. 1...2 недели и пора чистить.
4. Скорость горения ограничивать подачей холодного воздуха:
Дверца топки вообще желательно чтобы была плотной, тоже и дверца поддувала должна закрываться максимально плотно, ей регулируешь скорость сгорания топлива.
5. Колосниковая решетка нужна обязательно, располагается выше дверцы поддува.
6. Теплоаккумуляторы в виде кирпичей особо и не нужны, ибо все равно в гараже даже в утепленном, будет тепло пока есть огонь в печи.
7.Вокруг печи или сделать выкладки из кирпичей или лучше, проще -отражающий экран из листа оцинковки, на расстоянии не ближе 30 см от печи, за экраном не должно быть ничего горючего.
Ядерное топливо для буржуйки - пропитанныая отработкой стружка от строгальных станков. Разжигается от одной спички, горит сравнительно долго, печку раскаляет докрасна.
Сообщение отредактировал МК - 23 июня 2015 07:56
 23 июня 2015 18:26
Ну как сибиряк готов постпорить
Если закрыть заслонку полностью при горящих углях можно угореть. А если при помощи заслонки отрегулировать чтобы буржуй не свистел в трубу и не давал угарный газ в помещение то и расход дров уменьшается в разы.
Заслонка как регулятор выступает тяги.
Поддувалом не всегда удается отрегулировать тягу.
У меня застройка плотная колено нужно чтобы искры гасить.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 23 июня 2015 17:30
 23 июня 2015 19:30
А что, можно пластмассу и всякую синтетику в буржуйках сжигать?
Там же диоксины и прочая гадость в атмосферу выбрасывается в месте с характерной вонищей?
 23 июня 2015 20:01
Они вроде как под углом находятся, надо будет сфоткать.
Скорее всего так и буду делать.
Спасибо.
Понял.
Буду ждать!
Надо бы глянуть...
Увы, выбрать не приходится. Есть только одна печь, её характеристики я пока не знаю, но она не самая маленькая из буржуек.
Заслонку всё-равно сделаю, хуже от её наличия не будет. А после ухода из гаража тепло сохранять возможно пригодится, например после покрасочных работ.
Колено будет, чтобы труба выходила не из крыши, а из стенки гаража, так будет лучше.
То есть если у меня стены гаража будут обшиты фанерой, то между экраном и фанерой тоже делать расстояние?
Спасибо, буду знать.
Это же Россия, здесь всё можно. sarcastic
 23 июня 2015 20:18
Шутки шутками, а на самом деле продукты неполного сгорания пластмасс - сильные яды. Их нужно либо сжигать полностью с избытком кислорода в специальных печах либо перегонять при высокой температуре без доступа кислорода в другие виды топлива. Что-что, а школьную химию я наизусть учил.
 23 июня 2015 20:37
Me and motorcycle,
Но это не значит, что в этот момент все люди в нашей стране перестанут сжигать пластик. Им всем насрать.
 23 июня 2015 20:47
Это понятно, но я лично призываю не сжигать пластмассу в буржуйках хотя бы потому что ужасно воняет. Я бы может и обошел эту тему стороной, да сам живу в километре от московского крематория и вдобавок в соседних гаражах кто-то по-тихоньку пласмассой коптит. Кажется, что в центре Москвы воздух чище чем у нас, на окраине возле леса. Так что, ребяты, цените чистоту воздуха, мы им дышим!
 24 июня 2015 07:25
Вот именно, и не заметишь как.
А если при помощи заслонки отрегулировать чтобы буржуй не свистел в трубу и не давал угарный газ в помещение то и расход дров уменьшается в разы.Заслонка как регулятор выступает тяги.
Тяга должна регулироваться поддувалом, и все тоже самое, но только безопасно, так устроены печи длительного горения, так устроена моя печка для отопления палатки, горит 1...3 часа, несмотря на малые размеры и дрова.
Конечно, или через асбест или мин вату.
Колено будет
Приготовься чистить в 3..4 раза чаще.
А что, можно пластмассу и всякую синтетику в буржуйках сжигать?Там же диоксины и прочая гадость в атмосферу выбрасывается в месте с характерной вонищей?
Нет, лучше за гараж или на пустыре кинуть? Пусть валяется вечно.
И так все захламлено!
Может в богатой Московии и отвезут на свалку, отсортируют для сжигания в спец печах, но в остальной России, или будет валятся где бросили, или попадет на свалку, где закопают в землю, или сожгут, для уменьшения объема прямо на открытом воздухе!
Поэтому чем оставлять г-но для будущих поколений лучше прямо сейчас сжечь, считаю что так вреда для всего значительно меньше.
Кстати некоторым "экологам" неплохо было бы поставить 2т ИЖ в дальний угол и пересесть на что-то более экологичное.
Не кажется, а так и есть. В центре что осталось- офисы и рестораны, на окраине промышленность и все грузовики, которые выгнали из центра.
Скоро в Москве не будет ни одного предприятия, да они и никчему, пусть в г-не и нищете вся остальная часть страны барахтается, а тут просто делят и тратят деньги.
Им не насрать, насрать как раз тем кто прямо сейчас в чистых перчаточках выбросит эту канистру.
Я на базе заипался воевать с бурьянами травы: крапивы и еще много какой х-ни, колючек всяких, лью на нее отработку, а им пох, растут и жгутся.
А отработка тоже токсична, после нее руки нужно долго мыть, а то опасно для здоровья, тоже пишут в умных книжках.
После попадания бензина на руки их тоже нужно немедленно и тщательно вымыть.
Только почему-то часто руки приходится мыть бензином или соляркой?
 24 июня 2015 12:05
МК ну ты прямо по полной оторвался - и экологи тут умные выступают, и Москва зажралась и крапива тут под ногами.
Миша, все на одном корабле плывем и дальше плыть будем. Добра тебе!
SlavikSmoll
 24 июня 2015 14:09
На сайте с: 14.10.2013
МК,
Теплоотражающий экран из оцинковки делать нельзя, так как при нагреве, пусть и не сильном цинк начинает выделять говнище вредное, дышать которым, ни разу не желательно. Экран изготавливается из нержавейки, в идеале - глянцевой.
Андрюха, тебя с покупкой!
Сообщение отредактировал SlavikSmoll - 24 июня 2015 15:12
© В. Цой
bristol
 24 июня 2015 17:49
Сообщение #41
На сайте с: 28.11.2014
А ещё можно замутить какой-нибудь складывающийся диван, на котором можно было бы "окучить" девку... Холодильник для пива вроде уже есть...
Для подзарядки аккумуляторов можно замутить ручную динамо-машину - из тракторного бесщёточного генератора 12 вольт с регулятором напряжения и ускоряющего редуктора. Выгода - экономия на бензине и услугах фитнес-клуба.
 24 июня 2015 19:38
Сообщение #42
Им не насрать
насрать
 24 июня 2015 21:52
Сообщение #43
bristol,
Жжёшь! laugh1
 9 июля 2015 01:10
Сообщение #44
Вчера уделил внимание осмотру щелей. При прикрытых воротах гаража солнце хорошо показывает, какие места имеют дыры. Начну с крыши. Щели наблюдаются в районе конька (или как его называют):
То есть получается, прямые атмосферные осадки в гараж не попадают, т. к. щели находятся под коньком. Думаю, это не так уж и плохо?
Вот сама крыша:
В других местах на ней дыр нет.
В стыке стен и крыши щели очень большие:
В самих же стенах повсюду имеются небольшие дырочки:
Теперь вопрос - все эти щели запенивать или какие-то может будет лучше оставить?
Сегодня купил краску вот такую:
Серая, 2,7 кг.
И монтажную пену:
Ну и валик, чтобы красить. Отдал почти косарь за всё.
Краски на весь гараж явно будет мало. Повезёт, если её хотя бы хватит на крышу. А деньги на гараж нужно тратить экономно. Поэтому я решил пока покрасить гараж только внутри. Снаружи я его всегда успею покрасить, например в следующем году.
 9 июля 2015 03:20
Сообщение #45
И монтажную пену:
на будущее - купи пистолет для пены. при равном объёме баллона пены, с пистолета раза в три экономнее расход, а применение вообще в разы проще и удобнее.
За печь позже тоже вставлю свои 5 копеек.
 9 июля 2015 05:52
Сообщение #46
Для вентиляции? sarcastic Конечно запенивать щели надо. smile
 9 июля 2015 11:40
Сообщение #47
наоборот крась снаружи сначала, для защиты от осадков.
 9 июля 2015 16:42
Сообщение #48
Да пока больших объёмов работ не требуется. И пена стоит всего 109 р. Пока обойдусь.
Это уже осенью. yes
Для вентиляции?
Вопрос вентиляции серьёзно меня волнует. Она обязательно должна быть. Но какая - я не знаю. Поэтому буду ждать совета по этому поводу. Как сделать работающую вентиляцию, через которую тепло будет уходить по минимуму.
Печной трубы будет недостаточно, т. к. при работающей печи по-любому нужно где-то в другом месте приток свежего воздуха, иначе выжжется весь кислород.
ok
Гараж в таком виде выдержит ещё ни один год, поэтому снаружи пока подождёт. А вот внутри надо покрасить, иначе потом для этого придётся разбирать утеплитель.
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Фотография 16
