Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Железный гараж (parfent), создание комфортных условий для работы
 9 июля 2015 17:17
Сообщение #49
И пена стоит всего 109 р. Пока обойдусь.
но! этой пеной пшикнешь один раз и пены нет... а пистолетом дольше можно, пистолет стоит самый дешевый рублей 200-300. и пена для него нужна другая, под пистолет специально.
тоже надо гараж запенить, все куплено, лежит, ждет))
Вопрос вентиляции серьёзно меня волнует. Она обязательно должна быть. Но какая - я не знаю. Поэтому буду ждать совета по этому поводу. Как сделать работающую вентиляцию, через которую тепло будет уходить по минимуму.Печной трубы будет недостаточно, т. к. при работающей печи по-любому нужно где-то в другом месте приток свежего воздуха, иначе выжжется весь кислород.
есть грибок для бани, он закручивается, то есть можно регулировать подачу воздуха с улицы, у нас такой в парилке стоит, вот поеду завтра в деревню, сфоткую.
Гараж в таком виде выдержит ещё ни один год, поэтому снаружи пока подождёт. А вот внутри надо покрасить, иначе потом для этого придётся разбирать утеплитель.
ясно
 9 июля 2015 17:20
Сообщение #50
 9 июля 2015 21:02
Сообщение #51
Как запенишь и она высохнет,обязательно покрась пену,это что бы она не выгорала от солнца.
 9 июля 2015 21:28
Сообщение #52
Как только запенишь гараж вся вентиляция прекратится!
Я так понимаю до печки у тебя руки не в этом столетии дойдут, поэтому и с пеной не спеши.
Вообще эти щели ни на что кроме вентиляции не влияют.
Утеплить можно и со щелями, а благодаря им не будет зловредного конденсата и увлажнения утеплителя.
Просто утепли гараж и поставь буржуйку - попробуй, будет более чем нормально и больше ничего не выдумывай.
 9 июля 2015 23:23
Сообщение #53
Вот я об этом же..
Вот я об этом и думал тоже. Запеню только те щели, через которые в гараж может попасть дождевая вода/снег.
В августе я её только привезу. Ставить буду скорее всего с начале осени.
Попробую... Если не нормально будет, придётся переделывать.
 10 июля 2015 00:35
Сообщение #54
Чем вы ее закрасите? Разъест же краска вашу пену тут жи.
 10 июля 2015 00:45
Сообщение #55
С чего это вдруг? belay Опять хочешь блеснуть познаниями химии? 599844038
На баллоне написано, что после высыхания пену необходимо защитить от УФ-излучения с помощью краски, штукатурки и т. д.
 10 июля 2015 00:50
Сообщение #56
Нет, не хочу. Красил затвердевшую эпоксидку нитрокраской, так там дырки появились. Клей момент пенопласт разъедает. Можешь покрасить, расскажешь нам как получилось
derisive
 10 июля 2015 00:53
Сообщение #57
нитрокраской
Эт которая как у меня - 3 в 1 с нейтрализатором ржавчины? Может из-за этого и разъедает. Значит надо будет красить обычной краской.
 10 июля 2015 00:56
Сообщение #58
Кстати, кто-то тут говорил что от ржавчины лучше всего эмаль грунт 3 в 1, что красишь по ржавчине и больше ничего не надо. Ты пользовал такую? Багажник на ИЖа покрасить хочу чтобы быстро, недорого и надежно.
 10 июля 2015 00:57
Сообщение #59
Кстати, я догадываюсь, что химический состав эпоксидки далёк от хим. состава пены. popcorn
Я её только купил, смотри на предыдущей странице. Пока не использовал.
Сообщение отредактировал parfent - 9 июля 2015 23:58
 10 июля 2015 00:58
Сообщение #60
Нейтрализатор - это по сути ортофосфорная кислота. Не думаю, что она полимер скушает. Скорее всего дело именно в растворителях самой краски.
 10 июля 2015 00:59
Сообщение #61
Короче дело в том, что эпоксидка - это смола, а пена - полиметилен, полифенил и т. д. scenic
 10 июля 2015 00:59
Сообщение #62
Тогда этот состав ближе к пенопласту sarcastic
 10 июля 2015 01:01
Сообщение #63
А пенопласт красят, точно знаю! smile
 10 июля 2015 01:02
Сообщение #64
Вот это ты как раз умничаешь sarcastic . Я чисто практически посоветовал проверить, поскольку растворение красками, лаками, клеями всякой органики имеет место быть.
В пенопластовые формы даже свинец заливают! xaxa
В голожопом детстве баловались плавкой свинца аккумуляторов. Задумали костет сделать. Тык этыж форму нада сделать! Дерево не захотели ковырять, а тут пенопластовый брусок подвернулся. И режется легко!
Вобщем выгрызли форму под огромный костет, расплавили пару килограмм свинца, давай заливать... Ну, я думаю, продолжать не стоит... sarcastic
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 10 июля 2015 00:08
 10 июля 2015 01:10
Сообщение #65
Попробую-попробую. empathy3
sarcastic Блин, жаль у меня не было такого детства!
 10 июля 2015 01:19
Сообщение #66
Мое детство называлось: сотвори сам себе развлечение, вот и плавили свинец. А о мопедке даже мечтать бесполезно было. Это сейчас изобилие, разленяющее молодежь.
 10 июля 2015 01:55
Сообщение #67
Везёт! А у меня в детстве с двух лет был комп, ну и ты понял... alcoholic
 10 июля 2015 02:33
Сообщение #68
Ну ничего, ты быстро наверстываешь.
Я тоже экстренно наверстываю детские желания, 4 года назад как до мопедок дорвался. Надо успеть, жена начнется, все выбросит к херам и в гараж не пустит. sarcastic
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 10 июля 2015 01:39
 10 июля 2015 05:30
Сообщение #69
Me and motorcycle,
Наверстаем! smile
 10 июля 2015 07:28
Сообщение #70
Выброси такую жену!
Жена должна понимать и уважать увлечения мужа, кроме вредных привычек разумеется.
Так и было. Лили свинец, делали деревянные пистолеты, духовки, мопед? - нельзя, разобьешься, да и очень дорого стоит.
Быстро, дешево, качественно - главные строительные постулаты, но можно выбрать только любые 2 из 3-х.
3 в 1 это недорого, прежде всего, и быстро, потому что не нужен грунт, неплохая адгезия к стали и прежде всего к ржавой стали - держится лучше любых обычных красок при плохой подготовке.
Но не очень прочная к механическим воздействияем, если на багажнике возить грузы, привязывать туго пыльными веревками - будет протираться.
Если пошкурить, загрунтовать и покрасиь автоэмалью - будет существенно прочнее, но не быстро и дорого.
Если покрасить Хаммерайтом, напр молотковой черной, то будет быстро, прочно, но недешево. Но есть +: Есть в продаже в маленьких баночках, если поискать и получится в целом умеренно по цене.
Да к ней нужен спец растворитель тоже Хам.
Зато тоже 3 в 1 и высокая прочность покрытия, особенно к истиранию.
Красил такой багажник на УРАЛе и экспедиционный багажник на Ленд-Ровер - держится очень хорошо.
Если протекает при простом прямом дожде, то пена не поможет, она тоже наберет в себя воды, тут лучше что-то на смоле (битуме), можно приклеить линокром, рубероид.
А от задувания снега - можно ничего не делать, в любом частном доме таких щелей море и снег на чердак задувает легко, главное чтобы там проветривалось.
Сообщение отредактировал МК - 10 июля 2015 06:31
 10 июля 2015 09:33
Сообщение #71
Хаммерайт, говоришь... JC_thinking
 10 июля 2015 12:08
Сообщение #72
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
