 Кофры из канистр (Me & motorcycle)
 12 сентября 2015 23:22
Решил я наконец смастерить на свой Юпитер ящики под любимое барахло, кофры проще говоря. Рассмотрев несколько колхозных и не очень конструкций самодельных кофров в нете, понял что задача не совсем тривиальна, ведь кроме кофров нужно иметь еще и соответствующий багажник, а сами кофры должны отвечать следующим требованиям:
1. Быть легкими и (по возможности) герметичными
2. Закрываться на защелку и при необходимости на ключ
3. Иметь поворотники и габариты
4. Быть простыми в изготовлении.
Сразу скажу, что от герметичности я отказался в пользу простоты.
Итак, у меня был такой багажник:
Это багажник от древних ИЖей, у которых еще не было заднего обтекателя, поэтому при установке его на Ю5 пришлось срезать перекладины верхней полки. Также его необходимо было усилить и сделать кронштейны под кофры:
Стало ясно, что укороченная задняя полка не только бесполезна, но и вредна - она загораживает фонарь. Решено было ее вынести выше:
Я сделал так высоко, чтобы можно было беспрепятственно снять седло, при этом конструкция стала тяжелее и выше, что потребовало дополнительных точек крепления багажника к ушам от поворотников. Покупные муфты М10 подошли по длине как родные.
Также выяснилось, что снятое колесо невозможно вытащить не сняв багажник. Поэтому самую нижнюю перекладину я сделал съемной. Сейчас там временная шпилька М8:
Багажник покрашен Хаммерайтом (по совету дяди Миши, МК) 2 раза.
Это черная полуматовая эмаль-грунт 3 в одном, обещает держаться хорошо и быть стойкой к истиранию. Поездим, посмотрим.
Теперь про кофры. Они сделаны из алюминиевых 20-литровых канистр:
Все детали сделаны и подогнаны, но еще не свинчены воедино.
По мере сборки, буду выкладывать продолжение.
Всем добра.
 13 сентября 2015 01:46
Me and motorcycle,
Я рад, что ты наконец выложил свой результат работы! goodgood
Правда он оказался практически несовместим с тем проектом, который я держу у себя в воображении. Короче говоря, если буду делать такое на свой мот, то у меня будет совсем по-другому.
1. Себе я бы сделал один большой кофр за пассажирским седлом, вместо двух маленьких по бокам. Во-первых потому что в моих поездках не исключены падения, по крайней мере зимой точно. Поэтому при падении ничего не должно повреждаться. А во-вторых - я был бы очень рад, если бы в кофр помещался мой шлем. Это бы позволило мне не таскаться с ним повсюду, когда я оставляю мотоцикл на стоянке.
Хотя неисключено, что я бы не сделал помимо основного кофра дополнительные съёмные боковые кофры, для дальняков например.
2.
Я бы наоборот позаботился насчёт герметичности, даже если кофр получился бы тяжелее и/или сложнее.
Но в целом твоя идея понята! Я увидел распиленную алюминевую канистру и понял, что это смотрится вполне приемлимо. Спасибо за фото.
Скорее всего я тоже себе сделаю кофр.
Кстати, от чего у тебя замок?
И в каком месте находится ручка с горлышком?
 13 сентября 2015 04:31
[img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCqENWFEmJSNuyMIoOuuoOrY1LHgpVsZ21b7uVDtBGbgmqXWWW[/img]
У дяди на Планете 5 был самодельный усиленный багажник, не из тонкой провлоки как заводские а из толстой, самоварный.
Там просто с боку было привязано по два горбовика, емкость литров 25-20 точно каждый. Да, может быть не так эстетично но зато функционально и герметично.
за 1000р можно найти.
Обьемы разные, у нас бы на 40л (4 ведра ягоды)
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 13 сентября 2015 04:36
 13 сентября 2015 06:56
А я просто купил китайский кофр 37л за 1500р, чем ипаться, ипаться и еще раз ипаться:
1. Закрывается на ключ
2. Непромокает вообще, в любой дождь.
3. Влезает 1 шлемак.
4. Пластик достаточно мягкий и упругий, сломать нужно еще постараться.
5. Сзади на крышке - большой катафот.
Предполагаю что сделать такую же фикню меньше чем за 1500 и полгода дрочилова невозможно.
Поэтому просто купил и пользуюсь.
На УРАЛ купил большой кофр, за 3тр, на 52 или 57л, забыл уже.
Влезает 2 шлемака + еще остается место.
Достоинства теже.
Герметичность на моте ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА!
Это не машина где есть крыша, всегда есть вещи которые ни в коем случае не должны промокнуть:
1. Паспорт
2. Электроника (моб, планшет, фотик итп)
3. Некоторые другие вещи, даже еда.
 13 сентября 2015 10:08
Me and motorcycle,
Андрюха у место тоже были кофры с 20, ток немного разварены и с крышками. А вообще тема хорошая.
 13 сентября 2015 13:28
Спасибо за внимание, теперь разъясню некоторые вещи:
Я же не просто так отказался от герметичности кофра smile.
Зачем усложнять конструкцию (и тратить время), когда всё барахло можно растолкать в различные пакеты. Это будет во-первых сортировка вещей по типу, во-вторых если промокнет один пакет, совсем необязательно что промокнет и другой. Рассматривается вариант упаковки в гермомешки, которых в туристическом магазине навалом.
Видишь ли, груз на мотоцикле надо размещать по возможности ниже и ближе к середине. Иначе управление сильно затрудняется. Помню, вёз автомобильный аккумулятор на задней полке багажника, когда он еще не был переварен, так вот жопа в стороны гуляла будь здоров. У меня боковые кофры под тяжести - инструмент, запчасти, житкости. А на верх я всегда могу примотать шлемак сетчатым крабом. Да и ничего не помешает мне купить и установить туда
Не замок, а замки - плод недельного страдания: как сделать удобный замок, который необязательно запирать на ключ, чтобы был относительно прост, и не боялся грязи. Сбоку на уголке - обычная стальная щеколда с двумя фиксированными положениями в две стороны. А с ключом - почтовый замок, который хитрейшим образом фиксирует щеколду в закрытом состоянии 599844038 . Получается так, что личинка замка располагается за уголком и не принимает на себя все брызги из-под колес проезжающих мимо авто. И это мне очень нравится.
Андрей, веришь, их уже нет sarcastic Но там где они были, теперь прорезаны посадочные отверстия под поворотники и габариты:
Я думал о подобном, но всеж захотел что-то, если можно так сказать, поэлегантнее и чтобы на ключ запиралось, чтобы можно было мот оставить без присмотра на какое-то время.
Чет я немного не понял pardon
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 13 сентября 2015 13:41
 13 сентября 2015 13:45
это он про то, что у него тоже были с двадцатилитровых канистр кофры smile
Me and motorcycle,
ведь можно подобрать уплотнитель с а/м какого-нибудь. Вот такого типа, один паз на клей посадить, во второй паз входит торец откидывающейся части:
 13 сентября 2015 13:56
Не, слишком ювелирная работа получается - обойти весь стык, замок, петли... На хрен. Я думал сделать что-то типа тента, чтобы укрывал крышку, но отказался. Да пусть заливает, дырки в дне просверлю - лишнее выльется sarcastic
Да, еще, если кто смущается уголка сверху, скажу, что это не просто уголок. Во-первых он двойной, а во-вторых - это элемент несущей конструкции и выполняет следующие функции:
1. Ребро жесткости верха кофра - это если на него чтой то положить
2. Такелажная функция - в нем будут просверлены отверстия для приматывания на кофр чего-то легкого, объемного (пенка, палатка)
3. служит креплением двух замочков.
4. укрывает личинку замка от грязных брызг
 13 сентября 2015 14:46
Это неудобно!
Пакеты быстро рвутся!
Алюминий канистры быстро истирается и все внутри становится покрытым алюминиевой пудрой!
Ну и самое главное, алюминиевая канистра стоит как нормальный кофр, и является отличной приманкой для бомжей-охотников за цветметом.
Из этого я заключаю что если к тебе сядет пассажир, то метров через сто поездка закончится лежа на боку на асфальте?
Если несчастные 17кГ, так влияют, что будет если сядет пассажир на 80кг и не особо умеющий держать равновесие?
 13 сентября 2015 15:13
Странно, я тоже хотел купить китайский кофр, но дешевле, чем за 3000 р найти не смог. Только на авито нашёл среди б/у один литров на 25, весь обшарпанный за 1500 р. Может я не там искал?
Почему-то с пассажиром я такого не замечал. Походу дела у тебя аккумулятор был плохо привязан и болтался.
Кстати, я тоже недавно возил автомобильный аккум на пассажирском месте, но совершенно никаких изменений в управлении не заметил. Аккумулятор был хорошо закреплён резинками.
почтовый замок, который хитрейшим образом фиксирует щеколду в закрытом состоянии . Получается так, что личинка замка располагается за уголком и не принимает на себя все брызги из-под колес проезжающих мимо авто. И это мне очень нравится
Замок хороший, уголок тоже хитро сделан, да только есть одна проблемка: любой желающий сможет открутить болты, крепящие этот уголок, и открыть дверцу. sarcastic
200-250 р. На авито таких полно.
Сообщение отредактировал parfent - 13 сентября 2015 15:15
 13 сентября 2015 15:22
Цены просто подскочили, до крынашего времени я брал кофр около 20 литров за 1500 Китай. Падал с ним остались царапины глубокие на пластике сам кофр целый. + к тому что написал Михаил кофр нажатием на кнопку-защелку отстегивается и уноситься с собой как чумадан (то есть пока замок замкнут не отстегнеш и не унесешь только если окручивать болты или выламывать габажник.
 13 сентября 2015 15:25
Жаль... Однако буду продолжать искать, может быть и найдётся какой-нибудь дешёвый, тыщи за 2.
Делать этот кофр самому - действительно сложно, тем более, что канистр такой формы не бывает.
 13 сентября 2015 15:32
Все правильно, погоди, ведь у всех кроме тебя конец сезона и возможны скидки.
Ну и я загляну в маг где свои брал, кстати когда их покупал, то в этом маге они были реально дешевле чем в и-нет магах, почему-то. Отпишусь.
Есть такое дело, но я не пользуюсь.
Сообщение отредактировал МК - 13 сентября 2015 15:32
 13 сентября 2015 17:48
Это неудобно!
Эт смотря как груз разложить - если плотные пакеты, да еще подушку надувную для заполнения объема - все нормально будет.
sarcastic У меня еще картер алюминиевый и провода медные xaxa
А серьезно, канистры я взял по сту рублев, а "нормальный кофр" стоит
15 косарей штука.
Ну всем известно, что нажопник может как помогать управлению, так и мешать. Странно, что приходится об этом напоминать, товарищи мотоциклисты. Если нажопник не помогает, за него отдувается водитель.
Не понимаю, почему вы прицепились к фразе
Это что не так что ли?
Да нормально он был закреплен, только ехать очень неудобно было
Груз ближе к центру мотоцикла был.
Я ему скажу: сиди, не наклоняйся и слейся с мотоциклом. Тогда мы будем ехать долго и радостно sarcastic
А вот и нет если гайка самоконтрящаяся или на фиксаторе, то ты хоть неделю крути за болт, ни-чо не по-лу-чи-ца sarcastic
Вот вы меня критикуете, а ведь самый главный минус еще никто не угадал JC_cheesy
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 13 сентября 2015 19:03
 13 сентября 2015 18:18
"нормальный кофр" стоит15 косарей штука.
Смотря что считать нормой! С крутым заголовком?
Кому-то и мерс не машина, а только Майбах или роллс-ройс.
Иж тогда тоже не норма, а гораздо-гораздо ниже.
Китай - наше все!
Вот представь нужно проехать по городу посетив пяток магазинов...
Качать заипешься.
 13 сентября 2015 18:33
Качать заипешься.
Если по чуть-чуть перемещаться, то можно и ничо не надувать. Та нормально все будет, я те говорю boss . А если не нормально, придумаю что-нибудь.
shors
 13 сентября 2015 18:57
На сайте с: 22.02.2015
надо изнутри тонким паралоном обклеить.
жмем
 13 сентября 2015 19:38
Me and motorcycle,
А почему крышка именно с боку а не с верху? Его же неудобно будет полный закрывать.
 13 сентября 2015 19:46
Даже и не думал об этом. Поролон не пойдет - разобьется быстро, а вот плотной пористой резиной... надо подумать. Спасибо за идею.
Думал чтобы крышку сверху сделать. Но если крышка сверху, а еще сверху что-то привязать, кофр вообще парализуется. Моя же конструкция предусматривает нагромождение на кофр легкого объемного груза. Да и лучше так, открываешь - все на виду, а если крышка сверху, то чтобы до дна добраться - все содержимое на улицу вытряхнуть надо.
 13 сентября 2015 19:54
Много затрат - минимум практической пользы.
Я бы так подытожил данный вариант.
Канистр - вообще не катит.
Но как норм вариант вообще:
1. Багажник сваренный из прутка 10мм.
2. Центральный кофр -просто китай по деньгам.
3. Боковые кофры - из холодно катаной стали 1мм.
Сварить или склепать. С верхней загрузкой, по 15...25л объема.
Лучше съемные.
 13 сентября 2015 20:09
cray black_eye alcoholic
Рано ишшо итоги подводить, рано...
 13 сентября 2015 20:25
Много затрат - минимум практической пользы.Я бы так подытожил данный вариант.Канистр - вообще не катит.
bad
 13 сентября 2015 22:29
15 косарей штука.
Селя в тебя вселился, что-ли? sarcastic
Точно... самоконтрящиеся гайки рулят! smile
Хрен поставишь на центральную опору? sarcastic
 13 сентября 2015 23:19
Не надо такие страшные вещи говорить. wassat
На авито посмотрел - увидел цены и ахнул, больше не искал, желание сразу пропало.
Н-нет. Ручку я уже придумал как сделать, за которую дергать.
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
