Гостей: 10
 Доводка мотоцикла ИЖ "Планета 5".
 16 февраля 2016 06:53
Сообщение #97
Цитата: cbrovich
МК,По факт все равно Китай, на сколько вышли по цене?
Я не протестую против китая, но купил я в своем городе, стоили они тогда по 150 или 180р, точно не помню, но рупь был еще тогда довольно крепок и могуч.
Сейчас предполагаю что 250-350 за шт.
Но вполне можно обойтись 1 мостом+ 3 диода под гайку.
Диоды купить старые советские типа КД202а-е, самые норм по габаритам (под М5), ну или более здоровые Д214...Д247 (под М6), сейчас они можно сказать ничего не стоят. Зато крепкие - как танк.
cbrovich
 16 февраля 2016 21:37
Сообщение #98
На сайте с: 1.03.2015
МК,
Спасибо дядя Миша, завтра доеду до магазина радиотехники. smile
Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/
Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich
schherbi
 16 февраля 2016 22:06
Сообщение #99
Регион: 77
На сайте с: 11.01.2012
Как то много лет назад ремонтировал генератор на стареньком Опеле, очень удивился, что диодный мост на нем миниатюрный, не в пример нашим подковам. А когда конструировал электрооборудование на своем Ю4, то вспомнил про него. Два года назад китайский заменитель стоил на exist 165 рублей, сейчас 400, но по моему вполне терпимо. Если кому то интересен такой вариант, номер детали ED1004A. К нему нужна еще дополнительная диодная сборка для питания обмотки возбуждения ED1524A - 80 руб.
Сообщение отредактировал schherbi - 16 февраля 2016 22:15
ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
 17 февраля 2016 20:08
Сообщение #100
неплохой вариант
cbrovich
 14 марта 2016 17:40
Сообщение #101
Сегодня приобрел все компоненты для переделки зарядки.
Взял два диодных моста KBPC5010 на 50А 1000В, должны вроде подойти? Нужна помощь в подключении, а именно нужна понятная схема подключения.
Planeta4k
 14 марта 2016 20:59
Сообщение #102
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
cbrovich,
Ооо!) земеля 1357525642 1357525642 1357525642
С какого района?)
По-моему надо не 2, а 3 моста.
cbrovich
 14 марта 2016 22:01
Сообщение #103
Planeta4k,
Привет, Арзамас на связи. :D
shill-off
 14 марта 2016 22:33
Сообщение #104
На сайте с: 10.02.2014
cbrovich,
У меня стоит примерно такой же но маркировка 26 мт 120 Установлен один, через алюминевый радиатор покупал на радиорынке в Нижнем все удовольствие 100 руб. ща схему гляну
Сообщение отредактировал shill-off - 14 марта 2016 22:44
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Planeta4k
 14 марта 2016 23:07
Сообщение #105
Регион: 152
cbrovich, Спасское на связи 1357525642 declare
shill-off
 14 марта 2016 23:14
Сообщение #106
Вот схема для но тебе для того чтобы гасла лампочка зарядки на щитке приборов нужно объединить диодами три фазы на этом мосте и с них пойдет провод на 5-ти конт. реле как например на подковах вазовских сделано-собственно с нее я и взял эти диоды
[/center
[center]
Сообщение отредактировал shill-off - 14 марта 2016 23:15
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
cbrovich
 14 марта 2016 23:16
Сообщение #107
Набросал схему подключения, все ли верно? Смущает подключение 86 контакта и вывод -.
shill-off
 14 марта 2016 23:22
Сообщение #108
cbrovich,
от как раз на 86-й тебе и надо подключать провод с фаз но через диоды. У меня на фотке их хреново видно но если присмотреться то увидишь.
Сообщение отредактировал shill-off - 14 марта 2016 23:23
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
cbrovich
 14 марта 2016 23:26
Сообщение #109
shill-off,
То есть он соединяет все три диода и выводит на 86-ой контакт? Он продается отдельно?
shill-off
 14 марта 2016 23:27
Сообщение #110
Хотя нет я наверное ошибаюсь.
Да, только я вот точно не помню на какую клемму он выходит,
в принципе наверное любые диоды
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
cbrovich
 14 марта 2016 23:42
Сообщение #111
Я запутался.)
shill-off
 14 марта 2016 23:47
Сообщение #112
блин не могу найти! Была очень хорошая схема с подробным описанием что и куда. Я blush тоже запутался лучше больше соваться не буду. Мне тогда Дима Калугин все объяснил как и что сделать а найти не могу это описание .
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
cbrovich
 14 марта 2016 23:52
Сообщение #113
shill-off,
Все равно спасибо за помощь, ты старался. smile
shill-off
 15 марта 2016 00:05
Сообщение #114
cbrovich,
Вот дядя Миша заглянет он подскажет!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
schherbi
 15 марта 2016 06:16
Сообщение #115
Регион: 77
Не понимаю, для чего вы используете реле? Без него все прекрасно подключается и работает, разберитесь как устроена генераторная установка на переднеприводных ВАЗах. Единственное, лампочку зарядки в приборке нужно переключить с - на +
Сообщение отредактировал schherbi - 15 марта 2016 06:20
Skampf
 15 марта 2016 08:12
Сообщение #116
Забудь про лампочку. Купи вольтметр за 200 рублей и будет счастливый =)
 15 марта 2016 09:41
Сообщение #117
А почему не три? по мосту на фазу
В принципе правильно,только к минусу кроме массы ничего не надо подключать.А к реле лампы надо подключить фазы через дополнительные диоды,как тебе говорилshill-off,
Но я бы фазы чуть по-другому подключил бы,для того чтобы все диоды мостов работали.
cbrovich
 15 марта 2016 16:01
Сообщение #118
Огромное тебе спасибо, Миша. Но один вопрос остался, при такой схеме все равно лампочка не будет работать?
Хотя все понял, работать она будет. Ведь мы соединили три фазы и вывели на 86 контакт.
Спасибо, еще раз парни! Очень выручили! В очередной раз убеждаюсь, что наш форум самый лучший! :D
Skampf
 15 марта 2016 19:05
Сообщение #119
А почему все ставят 2?
Даже в группе 2SP видел 2стоят.
p.s. через два моста будет же работать?
Сообщение отредактировал Skampf - 15 марта 2016 19:08
shill-off
 15 марта 2016 19:30
Сообщение #120
Skampf,
Потому что это мосты двух фазные а с генератора выходит 3 фазы (обмотки) вот например такой диодный мост 3-х фазный его и одного достаточно будет
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
(мото парк 2009)
