Доводка мотоцикла ИЖ "Планета 5". |
miha.s12 |
12 апреля 2016 19:55
Сообщение #145
Цитата: cbrovich Я про массирование самой катушки к раме её этого не надо,корпус катушки к массе не нужно подключать Цитата: cbrovich Как я понял на катушке должен быть 1 минус от БСЗ или контакта. Но у меня там два. От БСЗ и еще 1. Да,минус катушки идёт на коммутатор,раз у тебя БСЗ,(а в контактном зажигании идёт на контакт),другой минус должен идти на "Стоп-Двигатель",если он тебя нужен оставь,а если нет отключи его. Цитата: cbrovich От БСЗ и еще 1 А ты провод который шёл на контакт убрал? тогда этот идёт на Стоп-двиг. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
cbrovich |
12 апреля 2016 21:19
(Автор темы) Сообщение #146
Опытный Репутация: 21 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 121 На сайте с: 1.03.2015 |
Все спасибо, разобрался. Я предполагал, что это двиг-стоп, но для страховки я спросил у вас. В выходные мне пришли поворотники. Шли около 3 недель. Также заказывал зарядное устройство самое простое на 2А 12В. Еще купил две эмблемы ИЖ, после покраски поставлю на бак. Красить планирую через неделю, пока ищу компоненты. Перепаял диодный мост новыми проводами. Процесс движется маленькими шагами. Сообщение отредактировал cbrovich - 12 апреля 2016 21:20 -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
cbrovich |
13 апреля 2016 21:16
(Автор темы) Сообщение #147
Действительно проблема в замке зажигания, его уже не спасти. И вопрос у меня по поводу поворотников. Где +, а где -? На проводах ничего не написано. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
miha.s12 |
13 апреля 2016 21:27
Сообщение #148
cbrovich, Цитата: cbrovich И вопрос у меня по поводу поворотников. Где +, а где -? Поворотники на обычных лампочках или на светодиодах?Если на обычных лампочках,то без разницы какой минус.а какой плюс,в крайнем случае можешь вскрыть один и посмотреть какой провод к цоколю(минусу)подключен,а какой к центральному выходу. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
cbrovich |
14 апреля 2016 08:03
(Автор темы) Сообщение #149
miha.s12, Да там на обычных лампочках, спасибо Миш. Поворотники работают, завтра переделаю под мамы, папы. Еще нашел причину, когда у меня не было искры. Виной всему двиг-стоп. Когда он стоял искры не было. А когда скинул клемму искра появилась! Завтра отрегулирую по нормальному. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
cbrovich |
15 апреля 2016 08:13
(Автор темы) Сообщение #150
Хочу уточнить по поводу настройки зажигания. Когда бабочка на выходе из датчика, то происходит искра. В этот момент нужно затянуть площадку, верно? -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
15 апреля 2016 08:34
Сообщение #151
cbrovich, По идеи так, но потом лучше подрегуливать по месту, посмотреть как работает на раньше /позже. Мне на юпе пришлось делать немного позже, чем когда было затянуто четко по пробиву искры. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
cbrovich |
15 апреля 2016 21:15
(Автор темы) Сообщение #152
Поставил 1,1 вмт и отрегулировал площадку, когда происходит искра. Пока настраивал подсел аккумулятор, стал заводить, схватил и заглох. Ставлю АКБ на зарядку и буду пытаться заводить. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
cbrovich |
18 апреля 2016 21:05
(Автор темы) Сообщение #153
Полная жесть конечно с моим мотоциклом. Полетел оптический датчик, не реагирует на бабочку. Не дает искру, просто светится диод. Похоже та ситуация с аккумулятором дает о себе знать. Перед этим я зарядил аккумулятор и попробовал завести моц, завелся 3, 4 секунды поработал и заглох. Смесь в цилиндр поступает, с искрой все гуд, свечу менял результата нет. Толи подсос толи сальники, один бог знает что в нем не так. Сообщение отредактировал cbrovich - 18 апреля 2016 21:17 -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
19 апреля 2016 05:18
Сообщение #154
Цитата: cbrovich завелся 3, 4 секунды поработал и заглох. Смесь в цилиндр поступает, Вот вот, залило его... Поставь контакты и проверь нормально. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
cbrovich |
19 апреля 2016 08:08
(Автор темы) Сообщение #155
FRAER, Кстати забыл сказать. Я когда подключил аккумулятор датчик на искру не реагировал. Потом протер его все заработало, повернул ключ зажигания и услышал сильный хлопок. Я вот думаю может это коммутатор так сгорел? -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
19 апреля 2016 08:15
Сообщение #156
cbrovich, Вполне возможно! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
alex.zolkin2013 |
19 апреля 2016 11:25
Сообщение #157
Цитата: cbrovich повернул ключ зажигания и услышал сильный Если этот холопов из глушителя то просто когда поворачиваешь ключ то подаётся + на бабину и происходит искра( смесь воспламинилась) |
cbrovich |
19 апреля 2016 16:42
(Автор темы) Сообщение #158
alex.zolkin2013, Да это я знаю, что при повороте ключа пробегает искра. Скорее всего датчик сгорел, но блин обидно. Я даже не покатал на нем, придется новый заказывать. Теоретически, если искра пробегает на свече, то коммутатор тут не причем. А вот датчик сильно тупит. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
Micha |
19 апреля 2016 17:30
Сообщение #159
Новичок Репутация: 6 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 9 На сайте с: 2.04.2016 |
Приветствую. Цитата: cbrovich Похоже та ситуация с аккумулятором дает о себе знать У меня так было.тоже случайно подсоединил неправильно аккумулятор.Сгорел комутатор.Искра есть иногда,но не заводится.Правда у меня на д.х. |
cbrovich |
1 июня 2016 22:43
(Автор темы) Сообщение #160
Спустя очень много времени, сданы экзамены и это значит, что пора бы заняться своим мотоциклом. Планирую сейчас начать делать капитальный ремонт двигателя, уж что-то мне подсказывает, что прежний владелец был явным рукожопом, ладно постараюсь без троллинга старого владельца. В общем, буду менять все подшипники, скорее всего перепрессовывать коленвал, сальники. Какую марку подшипников, сальников посоветуете, чтобы мотор нормально себя чувствовал? Много тем курил на форуме, но единого мнения меня нет и да это моя первая капиталка, надеюсь все по фэншую сделаю. Ну и пару видосиков запилю по поводу этого всего. Для меня цена подшипников, сальников не имеет значение, если уж делать на совесть, то делать на совесть! -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
2 июня 2016 08:29
Сообщение #161
Цитата: cbrovich уж что-то мне подсказывает, что прежний владелец был явным рукожопом Это норма. Цитата: cbrovich Для меня цена подшипников, сальников не имеет значение, если уж делать на совесть, то делать на совесть! Ну, самые опупенные подшипники фирмы SKF. Только нужно остерегаться подделок. А сальники... хз, я знаю только один вид сальников, которые продают. И они не подводят. Если искать другие сальники, то это наверное нужно подбирать импортные аналоги по размерам. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shill-off |
2 июня 2016 22:54
Сообщение #162
cbrovich, Роликовые подшипники на коленвал советую поставить в пластмассовой обойме потому как они дают меньше шума это примерно вот такие Я вот тут все подшипники заказываю. Обычно отечественного производства-не жалуюсь. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
cbrovich |
2 июня 2016 23:57
(Автор темы) Сообщение #163
parfent, Понял тебя, Андрюх. Куплю наверное набор сальников, вроде по отзывам не такие плохие. shill-off, Вань, а сколько примерно они у тебя отходили? -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
shill-off |
3 июня 2016 18:46
Сообщение #164
cbrovich, Капиталил дядьке планету на таких же, у него на них накатки почти 15.000 (люфтов пока нет) на своей планете около 5.000 При запресовке сальника с левой будь внимательнее не переусердствуй и оставь расстояние между сальником и наружной обоймой подшипника (которая впрессовывается в картер) потому как там идет канал для смазки коренных подшипников. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
3 июня 2016 20:05
Сообщение #165
Цитата: shill-off При запресовке сальника с левой будь внимательнее не переусердствуй и оставь расстояние между сальником и наружной обоймой подшипника (которая впрессовывается в картер) потому как там идет канал для смазки коренных подшипников. Так там же специальная звездообразная шайба ставится, которая не даст сальнику встать в упор к подшипнику. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
cbrovich |
4 июня 2016 14:36
(Автор темы) Сообщение #166
Как я понял в двигателе всего 7 подшипников. 2 подшипника №2505, 1 подшипник №304, 1 подшипник №192906, 1 подшипник №204, 2 подшипника №203. Верно? -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
miha.s12 |
4 июня 2016 20:48
Сообщение #167
Цитата: cbrovich 2 подшипника №2505, 1 подшипник №304, 1 подшипник №192906, 1 подшипник №204, 2 подшипника №203. Верно? Можешь ещё и в корзине сцепления 104 подшипник поменять. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
cbrovich |
4 июня 2016 23:06
(Автор темы) Сообщение #168
miha.s12, Скорее всего поменяю, осталось купить газовую горелку простую в баллончике, подшипники. Еще не решил какую фирму буду брать, одни говорят, что Российские попадаются бракованные, фирменный стали реже подделывать. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
