 23 августа 2017 20:11
Сообщение #3169
Всем привет! Сбылась мечта идиoта - побывал на диностенде.
первый блин комом - из-за большой нагрузки стенда буксовало сцепление на разгоне, но один нормальный график удалось получить.
22,5 л.с. Влияние опережения зажигания оказывается, есть. 25 градусов - оптимальный угол, к чему я, собственно, и пришел методом научного тыка.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 23 августа 2017 20:12
bristol
 23 августа 2017 20:13
Сообщение #3170
На сайте с: 28.11.2014
Vladimir AN)), голова заболит, если не получится довезти груз до места назначения...
Высота воза сена бывает на 1,5...2 метра выше крыши кабины... Если сено было плохо уложено, оно при движении может сползти вбок и опрокинуть машину...
Поэтому приходится постоянно следить, нет ли чрезмерного наклона машины вправо или влево... Всё время такое чувство, что сейчас машина начнёт заваливаться и ляжет на бок... Типа как тут:
 23 августа 2017 21:36
Сообщение #3171
Me and motorcycle,
Привет!
Интересно!
Всё-таки реально 20-21 звезда Юпитеру лучше будет, т. к. максимальная мощность где-то на 5000 об/мин, а не на 5500, как я раньше думал.
Вот это у Юпитера вообще проблема - сцепление буксует при больших нагрузках. Так и не смог решить эту проблему полностью. Я делал так, чтобы сцепление совсем никогда не буксовало, от души затягивая 5 регулировочных гаек. С тугим выжимом я смирился, а вот то, что сцепление немного вело - проблема. Устранить удалось только залитием в коробку передач ATF. Но всё-равно сцепа срабатывала в самом начале хода рычага.
Вариант выгнуть рычаг сцепления, увеличив ход, я не рассматривал, ибо это колхоз.
 23 августа 2017 21:50
Сообщение #3172
Без ветровика возможно, но мне больше 19 не хочется ставить - и так динамика вялая.
Кстати, был здесь и именно благодаря этому видосу
На дороге практически не буксует, у них стенд автомобильный и минимальная нагрузка для юпитера тяжела.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 23 августа 2017 21:51
 23 августа 2017 21:58
Сообщение #3173
А мне понравилось на 21, в последние месяцы жизни моего Юпа. Особенно на трассе. По городу тоже ничего так оказалось, но я и не стремился к мощному разгону.
Ну так если сцепление вообще буксует, не важно при какой нагрузке - это не тру. Оно не должно этого делать! dwarf
Я боролся-боролся, но идеального сцепления так и не добился. Либо оно буксует, либо немного ведёт. Надо привод походу переделывать. Даже 7 дисков не спасает.
И вообще Юпитеру нужна КПП пятиступка. На моём Юпитере она будет. Когда-нибудь. Но сперва надо сам мотоцикл назад вернуть...
Сообщение отредактировал parfent - 23 августа 2017 22:01
 23 августа 2017 22:10
Сообщение #3174
Ну во-первых, я согласен, что у юпитера недостаточно дисков сцепления. Их как поставили 7 пар на первом маломощном юпе, так и весь модельный ряд вплоть до 28 л.с. с этим пакетом и шел.
Во-вторых, муфта сцепления должна проскальзывать при чрезмерных нагрузках - это ее защитная функция. Вдруг мотор заклинит или коробка - сцепление как буфер работает.
И в-третьих, мы имеем что имеем - кетайские текстолитовые диски, которых влазит на одну пару меньше.
 23 августа 2017 22:16
Сообщение #3175
Вообще-то сначала было 6 пар дисков, а начиная с 3-02 стали ставить 7. Из-за этого левая крышка картера перестала быть плоской.
Но походу 7 всё-равно маловато... fellow
Насчёт этого не знаю, но никогда не слышал, чтобы сцепление, скажем, на автомобилях или грузовиках проскальзывало при резкой остановке агрегата. Может я и не прав.
У меня 7 пар влазило. Не буксовало, и даже не сильно тугое было. Но сцепление всё-равно начинало срабатывать в самом начале отпускания рычага, при залитой ATF. Считаю это не совсем нормальным.
 23 августа 2017 22:23
Сообщение #3176
вот, про меня видос
 23 августа 2017 22:44
Сообщение #3177
Me and motorcycle,
Не перегрели тебе движок-то? Пропеллер чё выключен?
 23 августа 2017 22:50
Сообщение #3178
Пропеллер крутился, не перегрели. Вообще сырой материал, я дал добро делиться информацией, видосы послали мойше и он уже смонитровал видос а-ля фуфлоз-и-сток - говно. Никих комментариев в ютубе писать не собираюсь.
 23 августа 2017 22:57
Сообщение #3179
Me and motorcycle,
Это всё из-за перевёрнутых поршней. am xaxa
 24 августа 2017 05:23
Сообщение #3180
Я те про Фому ты мне про Ерему, я грю УАЗ гремит и скрипит, что при эксплуатации не в пределах 2км от поля до обратно а к примеру 300км в день приведет к общей усталости и утомляемости водителя. Вообщем вред для здоровья. В самом же простом японском грузиче есть кондюк, печка, ГУР, регулировки руля и сиденья ( для создания комфортного места работы водителя. То есть проехать 300км в пресест не вопрос ( для водителя) пассажиру хуже там сиденье жеще), то есть японский водитель человек! Водитель УАЗа с точки зрения конструкторов комфорта не заслуживает, сверху не капат и ладно.
Вот так сверху никогда не грузим машину, к стальным бортам приварили трубки, в эти трубки устанавливаются борта на штырях. Борта почти в ровень с кабиной, вот тогда грузим машину до уровня кабины хорошо утоптанным сеном получается как в 2 УАЗа нагруженных как у тебя. И проблем со смещением груза нет, ехать конечно приходится медленнее чем обычно. Обычно если ехать дальше 100км перетягиваем сверху резиной вырезанной из старого грузового баллона. Сам грузовик не раскачиваецо подвеска хорошая. А у УАЗа торсионов нет.
Был один случай близкий к опрокидованию, вывозили емкость большую, ЦТ был высокий, а выезжали задом через косагор, получился сильный крен на правый борт, даже по моему левые колеса оторвались от земли, однако водитель опытный, не допустил. хотя у меня мелькнула мысль "как же мы его будетм поднимать..." УАЗ бы 146% в таких условиях лег на бок.
Поздравляю. Мне кажется достойные показатели, двигатель в ХТС
Почему то моты на стенде никогда не показывают тех ЛС что написаны в х-ках. Даже Хонда СВ 400 показала вместо 53ЛС выдал 43. Правда он старенький был или стенд не той системы))
То есть с 19зв Юпитер 5 может ехать 115-120 кмч если не буксует сцепа?
Ты нашел свой легендарный Юпитер? JC_idea
 24 августа 2017 06:00
Сообщение #3181
Сцепление.
Хз тоже замечал проскальзывание на больших оборотах и газе до отсечки, ну и хрен с ним, мне так быстро никогда не нужно, тк это некомфортно, не достаточно безопасно, большой расход топлива и ресурса двигателя, быстрее можно на машине.
На мотоцикле спешу только по городу и то не засчет газа и оборотов, а за счёт всепролазности.
Сцепление выжимать легко, пружины можно ещё подтянуть, но мне не нужно.
От АТФ отказался на ней как-то КПП жёстко работает, щелчки при переключении, сейчас на лукойле пс, лучше.
По мощности на стенде/- какова его точность измерений?
Про УАЗ, ГАЗон, сенокос:
Почему есть привычка перегружать машину?
Почему не слетать 3 раза вместо 2-х и без проблем довезти?
Зачем ипаться так высоко грузить, потом бояться что опрокинется, когда можно по- быстрому 2 раза обернуться?
Бристоль тебе просто нужен газон-самосвал или трактор с телегой и он за 1 ходку увезет даже больше и разгрузить сможет.
У тех на газоне явно было везти не далеко, тк негабарит по высоте и далеко по дороге не уедешь до 1-го мента или проводов. Значит недалеко, и без проблем можно 2 раза съездить.
Зачем тогда ипаться так высоко нагружать? Это же гораздо тяжелее.
 24 августа 2017 06:33
Сообщение #3182
Дааа, тот ещё фуфломёт. Видосы аля "побольше букив, типа фсё я знаю".
Написал ему как-то мой земляк, (кстати говоря, в 80-90х мастер спорта по мотокроссу), под одним из "умных" видосов, что мол дядя ты не прав и так будет только хуже. На что был обосран, что диванный эксперт и вообще ничего в этом не понимаешь. Апосля, после небольшой перепалки, был забанен. Вся суть Михуила. кстати говоря, многие уже давно с ним от сотрудничества отказались, по причине что докуя из себя мнит.
Так что, Андрюх, сильно не забивай голову, собаки лают- ветер носит.
Очень интересно было бы мой юпи замерить, с его подрывным характером...
Очень. У меня 7 притёртых и то на верхах буксуют, я уже и затягивал, и пружины менял, один хер... Я короче оставил как есть, один фиг в открытую дырку редко летаю.
bristol
 24 августа 2017 06:53
Сообщение #3183
МК, если грузить УАЗ сеном только по кабину - придётся сделать 35...40 рейсов... А так нынче уложился в 11. Расстояние - 7 км в одну сторону.
Меньше рейсов - экономия топлива и экономия времени. А вывозить сено надо, пока сухо - потом будет поздно.
Кстати, у кого есть трактора с прицепами, те тоже нагружают возы по самое некуда... Только у них другая причина - оставляют сено храниться прямо на телегах, а количество телег ограничено.
По сцеплению мотоциклов... Вообще-то штатная муфта сцепления должна без пробуксовки выдерживать максимальный крутящий момент, развиваемый двигателем, и даже иметь некоторый запас. Насколько помню, автомобильные сцепления должны иметь 1,5-кратный запас по максимальному крутящему моменту, тракторные - 2,5-кратный запас.
Так что где бы ни стоял ижевский мотор - на мотоцикле, на мотоблоке или где угодно ещё - при любой частоте вращения коленвала и степени открытия дросселя сцепление буксовать не должно.
Чтобы не буксовало, можно поставить более тугие пружины и более продвинутые фрикционные накладки, имеющие бОльший коэффициент трения.
Я в коробку передач своего Минска заливаю трансмиссионную минералку (типа ТСП-15К или ТАД-17И), хотя по инструкции положено лить моторное масло М8В. И сцепление работает нормально, не буксует
 24 августа 2017 08:49
Сообщение #3184
Вот именно что. Но на этих мотоциклах такое не соблюдено.
Я вот что думаю... Во-первых, у стандартных дисков зачем-то сделаны круглые пупырышки с маленькой площадью соприкосновения. Гораздо выгоднее было бы сделать эти фрикционные места прямоугольными, чтобы они занимали подавляющую площадь диска.
У дисков Атлант сделано как-раз то, о чём я говорю:
Но там усики металлические, что не есть гуд.
Во-вторых, 7 дисков - это и правда мало.
Я думаю вот чё. А если самому вырезать из текстолита диски, чтоб они были плоские и примерно в 2 раза тоньше оригинала? И металлические диски тоже в 2 раза тоньше сделать. Будет вмещаться 14 пар дисков, чего, уверен, будет предостаточно для любых условий. Усики не обламает, потому что их будет в 2 раза больше, не смотря на то, что они станут тоньше.
Будет у меня когда-нибудь Юпитер, попробую сделать это.
Нет, Володя, не нашёл я его.
 24 августа 2017 11:43
Сообщение #3185
Двиг крутили на третьей до 5,5 тысяч. Кто-там, Андрюха, кажется по передаточным числам мастер?)) Я забыл уже.
На дороге 110-115 по спидометру выдает.
Мне сказали +/- лошоть
Да, я уже это заметил - на любую критику - стеб и бан. Так что писать под его роликами вообще нет смысла.
Где-то читал, что кто-то загнался и из текстолита не то лобзиком, не то на чпу нарезал. Тут главное СТЕКЛОтекстолит не взять, а то коробке п.зда сразу настанет.
Не, металлические тоньше нельзя - поведет от температуры, да и как ты их столько нарежешь?
При пробуксовке сцепления такой график получается:
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 24 августа 2017 11:52
 24 августа 2017 13:56
Сообщение #3186
Me and motorcycle,
Андрюха было интересно глянуть на твой юп. goodgood
всем хай! 1357525642 а я сижу в хате алергия просто убивает. нос заложен, глаза слезятся, чихаю как проклятый. таблетки сцуко уже не берут и так каждый август-сентябрь. cray
серый 03
 24 августа 2017 14:37
Сообщение #3187
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
ну так вылаживай фотки чем занимался, что делал, а мы будем смотреть правильно-ли делал,правильно-ли занимался!
 24 августа 2017 14:56
Сообщение #3188
серый 03,
Серёга а что вылаживать то? мона сказать тупо ничего не делал, сегодня попробую сделать типа люля-кебаб с куринного фарша и может картошку фри.
серый 03
 24 августа 2017 15:05
Сообщение #3189
Регион: 13
не нужно о еде я работе!
 24 августа 2017 15:10
Сообщение #3190
 25 августа 2017 04:19
Сообщение #3191
Никто никуда не загибался , просто взял и выпилил лобзиком на восход из текстолита 3мм, работает прекрасно и не буксует.
 25 августа 2017 05:26
Сообщение #3192
ясно. просто
вот и подумал что нашел, и осталось вернуть))
Им скажи)
Далее цитата
а камазы загружать боятся....
они просто разваливаются в дороге.
Эх... Еще далеко не все известно про физические законы равновесия! Непочатый край исследований!
135 чел. читают эту тему (гостей: 135)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Днепр 650
