Вторая жизнь китайца, переделка китайского мотоцикла |
серый 03 |
4 января 2017 14:58
Вот и новый год время новых проэктов! Так случилось что я продал ижа и сразу задумал другой но на какой базе? сначало я хоте опозит так как из всего отечественного именно эти мотоциклы нравятся больше всего но расход не очень в итоге взял китайца 200куб. это когдато был спортбайк но когдато. Взял я его не для востановления а для переднлки! востанавливать нелюблю мне кажется это скучно и просто! нелюблю я сток!вообщем хочу мотард и первым делом было создания образа переделка спортбайка в эндуро вообщем о всех своих переделках буду выклывать сюда может комуто пригодится! |
серый 03 |
9 января 2017 10:46
(Автор темы) Сообщение #2
был выходной сходил на немножко в гараж! рад как слон! у меня была проблема так-как колеса не с этого заднее на данный момент на 180 конечно больше я небуду ставить даше думаю поставить на 160-150 а родное на максимум 140 вообшем несоосность зведу переделывать не хотел, мерял думал и обратил внимание что двс смещен в право если ориентироваться по целиндру в итоге пришлось переделывать задние крепление чтобы сместь двс почему именно задние передние там еруда все очень прость а вот задние чтобы их вырезать это пи... но я справился.еще сделал эндуро-руль просто тот который стоит мне нафиг не нужен поэтому в ход пощел руль от конечноже от ижа разрезал на три часть выкинул из вертикалей по 4 см вставил трубки во внутырь по диаметру и вварил усилетель. к сажелению во время работы фоткать не смог поэтому фото будет позже пока только руль Сообщение отредактировал серый 03 - 9 января 2017 10:49 |
hemicuda |
9 января 2017 13:04
-------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
серый 03 |
9 января 2017 13:50
(Автор темы) Сообщение #4
Цитата: hemicuda травите меня эндуриками не хочу СЕБЯ обидеть но всеже эндуро это просто,а вот кастом это круто!тем более у тебя здорово получается!ни шагу назад я думаю я здесь не один который ждет еще фото отчета и конечного результата! шаг в лево растрел! следующим моим мотоциклом будет кастом |
hemicuda |
9 января 2017 13:59
серый 03, Цитата: серый 03 тем более у тебя здорово получается!ни шагу назад я думаю я здесь не один который ждет еще фото отчета и конечного результата! шаг в лево растрел! Слушаюсб нашальнике! Цитата: серый 03 следующим моим мотоциклом будет кастом -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
серый 03 |
16 января 2017 10:39
(Автор темы) Сообщение #6
вот и еще один выходной! повозился немного с мотоциклом первым делом установил руль,установил при помощи ижевских креплений на мой взгляд получилось неплохо поработал немного с маятником он мне ненравился думал делать новый но незнаю решил сначало поиздеваться над этим я думаю будет так еще немного поработаю с ним и все останется сделать новые натяжители цепи. но без проблем не бывает одна из главных деталей прогрессии имеет печальный вид вообщем нужно реставрировать или изобретать но только не покупать! есть вопрос к знатокам как понять какая цепь стоит на мотоцикле,может както померять (только не наглаз онечно) только нужна точная инфа!(если не сложно) спасибо |
hemicuda |
17 января 2017 09:41
серый 03, Серёга подними руль на поршневых пальцах хотят от ваза. При езде стоя спина должна быть как можно прямее, а так будет сгорблена, неудобно отяжку делать назад.. По цепи возможно 480, с шагом как явы, минска, восхода и муравья с тулой. 520 шаг как у ижа, 525 и 530 вроде шаги звеньев такиеж как у ижа, но шире. серый 03, А в прогресию ижевский втулки от маятника не подойдут? Похожи. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
серый 03 |
17 января 2017 10:51
(Автор темы) Сообщение #8
Жека спасибо! на счет втулок маятника даже неподумал, а руль посмотрим может и прийдется поднимать! |
серый 03 |
30 января 2017 11:30
(Автор темы) Сообщение #9
всем здрасти! подготовил небольшой отчет по работе за 2-ва выходных,работы сделанно не мгого но всеже; первым делом доделал крепление двс проверил соосность (фото нет) но поверьте все четко! еще немного переделал руму ее заднюю часть,перенес лапки (это те на которые свои лапки ставить),сделал штаны в стиле эндуро так-как там два выхода пришлось немного повозится осталось сделать банку. еще много чеге было сделанно помелочи, ано кажеться мелоч но по времени очень долго. Сообщение отредактировал серый 03 - 30 января 2017 12:51 |
hemicuda |
5 февраля 2017 21:24
серый 03, ждемс продолжения! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
серый 03 |
13 февраля 2017 11:56
(Автор темы) Сообщение #11
продолжаю! начал черновую зборку,делаю я это для того чтобы понять где и какое крепление нужно приварить. у меня нет четкого плана или картинки вот и приходится то отрезать то приваривать. итак поиздевался на бензобаком он был очень длинный укоротил и подвинул его максимально в перед пришлось делать опликацию без нее не как. дно и некоторый части я сделал из старого холодильника, осталось только доварить. повесил банку глушителя,ее я сделал из кардана Москвичь слегка приплюснув его придав ему слегка овальный,хотелось бы немного потолше и из аллюминия но ничего не нашел. видел на рынке трубу алюминивую но цена гдето 600р метр причем покупать нужно кусок боль метра в общем сделал из того что было! еще нужно найти заднюю звездочу один очень хороший человек дал мне две но одна слишком большая а другая конечно весчь но неподходит она с ктм титановая конечно приятно в руках держать! очень жаль что не подошла на этом пока все! Сообщение отредактировал серый 03 - 13 февраля 2017 12:18 |
серый 03 |
2 марта 2017 09:47
(Автор темы) Сообщение #12
Потихоньку ползем в перед! можно было и быстрее но выходной один а дел много,нужно машиной позаниматься да вообщем как и у всех. Как я уже говорил сейчас собираю черновой вариант чтобы понять что к чему: был переделан хвост рамы и вставленны из проф трубы поперечки мне этот вариант нравится больше из за простоты крепления крыла и прочего навесного. Так же доделал глушитель он полностью разборный а внутри будет сетка и вата. начал лепить облицовку не знаю что получится но леплю долго думал из чего ее делать эбоксидка+стеклоткать меня не впечетляет своей трудоемкостью + погода может некоторые детали и будут такими но всеже пока метал и аллюминий. Преимущество стеклопластика это вес но минус это жескость так как он не гнется а ломается а значит больой риск разлома детали,а железяку можно выгнуть молотком. Да если делать из метала будет тяжелей на пару кг. для спорта много а для любителя капля в море! На этом пока все! Сообщение отредактировал серый 03 - 2 марта 2017 10:11 |
серый 03 |
7 июля 2017 12:32
(Автор темы) Сообщение #13
серый 03 |
13 июля 2017 10:01
(Автор темы) Сообщение #14
Все здрасте! закончил черновую зборку почти окончательно! вродебы все нормально но нет, пока что нашел тормозную лапку которую я сделал из лапки кпп опозита все вроде-бы не чего но она мешает кик стартеру(куда я смотрел хрен знает) ее надо переделывать. из косяков вроде все теперь об облицовке слепил вот такой вариант облицовку я делал из металла, а точнее из старой коляски опозита. метал там харошо тянетца и при этом достаточно жосткий при не большой толщине. Переднее крыло задумал сделать из того же старого опозита гдето так вроде и получилось бы но уж сильно погнившее крыло попалось результат не стал фоткать буду искать другое крыло! всем спасибо |
серый 03 |
17 июля 2017 12:41
(Автор темы) Сообщение #15
и снова всем здрасте вот такое крыло получилось получилось ужасно, буду думать дальше. также переделал тормозную педаль, покрасил раму и собрал. Сейчас мотоцикл почти на ходу нет только задней звезды ее прийдется покупать. так-же начал подготовку к покраске так как все сделанно при помощи молотка прийдется повозиться.еще конечно жаль что он по птс красный в черном мне кажется было-бы не плохо! |
серый 03 |
14 сентября 2017 09:33
(Автор темы) Сообщение #16
Ну вот было пару удачных подходов в гараж! блин конечно по моим планам я уже давно должен был закончить но все пошло как то не так,я не скажу что плохо нет все нормально,попутно готовлюсь еще к нескольким проэктам но это все позже! самое тягомотное это конечно подготовка к покраске пришлось немного попыхтеть! расказывать об этом не вижу смысла также была сделанна маска,я долго думал какую фару поставить и выбор пал на противатуманку от 10, почему? ну во первых она у меня есть во вторых она имеет регулировку наклона это все что я увидел в ней положительного! насмотрелся интернета и понял что так я не смогу! вобщем достал донора принялся лепить как то так! ну и на последок немног фото за качество извеняюсь! |
hemicuda |
14 сентября 2017 22:14
серый 03, Серёга резина всё портит, не похож он с ней на эндурик. С такой резиной он смахивает на мотард, но больше на туриста по типу Хонды Африки, Трансальп или КТМ Адвентура. Я б поставил бы переднее крыло низко над колесом и боковые кофры, думаю получился б неплохой эндуро-турист. Но решать тебе, я всего лишь предложил. По крайней мере я вижу мотоцикл таким. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
15 сентября 2017 07:37
Цитата: hemicuda Серёга резина всё портит, не похож он с ней на эндурик. С такой резиной он смахивает на мотард, но больше на туриста по типу Хонды Африки, Трансальп или КТМ Адвентура. Я б поставил бы переднее крыло низко над колесом и боковые кофры, думаю получился б неплохой эндуро-турист. + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
серый 03 |
15 сентября 2017 09:41
(Автор темы) Сообщение #19
FRAER, hemicuda, Я с вами согласен просто у меня оно както само так получается хотел эндуро но колеса нашел только такие! пришлось делать ближе к мотарду и да очень хочется кофры,но не знаю из чего их сделать чтобы и бюджетно и красиво и легкие по весу? но в любом случае багажная система будет! а крыло это вообще головняк я целый день убил на него и ничего! Есть у меня еще одна проблемка это зведа! может у кого есть задняя звезда зубов так 46-50 под 428цепь? готов к расмотрению цены! |
hemicuda |
15 сентября 2017 10:39
серый 03, Серёга нормально всё получается! Если работа пошла в другую сторону от задуманного - значит оак надо. Кофры можно изготовить улетать и эбоксидка, тут лепит какие хочешь по форме. Можно ещё с люмининого листа, но наверное дороже будет. По звездам, а чего не хочешь поменять переднюю моторную звезду? Поставить меньшую, помоему даже соотношение есть 1 зуб минус на моторе как 4 плюс сзади. Вроде так, надо сидеть считать. Плюс можно самому изготовить звезду, если есть кусок подходящей заготовки и знакомый токарь, плюс инфа с интернета со всеми формулами. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
серый 03 |
15 сентября 2017 11:00
(Автор темы) Сообщение #21
Цитата: hemicuda помоему даже соотношение есть 1 зуб минус на моторе как 4 плюс сзади. инфа ценная, но из всех звед у меня есть только с ижа если ее можно примудрить но на даигатель тогда нужно ставить хотябы на 17 а она не влезет,казалось-бы какойто пустяк звездочка но блин,нет вариант есть но дорого выходит! |
Bercerk |
15 сентября 2017 17:01
серый 03 стави передню на 15 и всего делов -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
hemicuda |
15 сентября 2017 18:09
серый 03, а явовская, минская, туловская? у нпих помоему как раз что то типа 428 цепи. на ижа 520 становится. можно сделать новые звезды, взяв за основу часть старых звёзд. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Kamerunec |
18 сентября 2017 18:52
Опытный Репутация: 27 Группа: Посетители Сообщений: 139 На сайте с: 28.11.2015 |
Сообщение отредактировал Kamerunec - 18 сентября 2017 19:01 |
