Вторая жизнь китайца, переделка китайского мотоцикла |
серый 03 |
11 августа 2018 22:47
(Автор темы) Сообщение #121
А я по хоть и под конец сезона, но всеже катаю по чуть! Мот прикольно едет, как для 200-ки, прям подрывает! Нужно будет по пробывать снять видео. Проблемы почти все на месте, но как говориться стабильность это хорошо! Поставил какие-то козлячие подножки, в прямо смысле слова, но только передние. Также я нашел паралон на сидения, за совет огромное спасибо земляку, но еще теперь нужна кожа молодого дермантина! И переднее крыло его я еще не начинал делать и защита рук! Но а пока катаю на железяке! |
12 августа 2018 18:18
Сообщение #122
серый 03, Очень интересно выглядит! Цитата: серый 03 Но а пока катаю на железяке! Зато камней в почках не будет -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
16 августа 2018 21:39
Сообщение #123
серый 03, красотень! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
серый 03 |
18 августа 2018 22:47
(Автор темы) Сообщение #124
FRAER, hemicuda, Спасибо, мне только вид спереди не нравится, может когда переднее крыло и защиту рук сделаю будет по лучше. Цитата: FRAER Зато камней в почках не будет Это точно, хотя знаешь может восторг от покатушек, но ездить довольно терпимо, те нет особого дискомфорта , |
МК |
19 августа 2018 07:02
Сообщение #125
А мне вообще ничего не нравится в данном аппарате, кроме уважения к проделанной работе. Удачи , Серый! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
серый 03 |
19 августа 2018 08:45
(Автор темы) Сообщение #126
Цитата: МК А мне вообще ничего не нравится в данном аппарате, кроме уважения к проделанной работе. Удачи , Серый! Спасибо, мне и самому не все нравится, может даже почти все! основная проблема это не умение рисовать,если-бы можно было нарисовать,посмотреть а потом делать, но я так не умею! может быть следующая переделка понравится? Правда не знаю когда возьмусь за нее, да и это доделать нужно! |
серый 03 |
25 августа 2018 19:20
(Автор темы) Сообщение #127
А я понемногу катаюсь и делаю! Ну значит появилась проблемка, вил при хороших покатушках дала течь, наверное сальники устали,нет может конечно я масла ливанул но, короче нужно посмотреть. Не знаю как называется эта штука на руль, но я ее себе сделал из чехла на ремни безопасности, нашел я ее случайно когда искал в старом сарае какой не будь дермонтин. сделал форму сидения, на днях обошью! Сообщение отредактировал серый 03 - 25 августа 2018 19:21 |
Vladimir AN)) |
26 августа 2018 04:00
Сообщение #128
Цитата: серый 03 Не знаю как называется эта штука на руль Шобы при больших прыжках с трамплину зубы не выбивать о перекладину, или нос. А направление мотоцикла какое? Если эндуро то резина не та. Если шоссейник то обличие не то.. Во всяком случае в лесу на такой резине мало что можно. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
серый 03 |
26 августа 2018 08:29
(Автор темы) Сообщение #129
Цитата: Vladimir AN)) Шобы при больших прыжках с трамплину зубы не выбивать о перекладину, или нос. Да, но я не думаю что если на нем прыгнуть с высокого трамплина это не спасет, во всяком случае есть риск получить травмы более серьезные, для таких дел он тяжеловат + подвеска далека от...... Цитата: Vladimir AN)) А направление мотоцикла какое? Если эндуро то резина не та. Если шоссейник то обличие не то.. Мотард. Цитата: Vladimir AN)) Во всяком случае в лесу на такой резине мало что можно. Больших лесов у нас нет, но да на такой резине не чего, страдает передок, тк если есть немного песка рыхловатого например на асфальте намыло то при определенных маневрах несет, а впереди еще грязь, я так думаю тот еще экстрим будет. После вчерашних покатух я подумал о смене колес на спицованные колеса со злой резиной, а эти оставить для чего не будь другого, но с чего взять колеса? самый простой вариант с ижа, но как сделать тормоза дисковые? идеальный вариант с ориона но у нас их не найти или с какого китайца, не знаю, зима в переди может чего придумаю. Но в целом стиль мотард мне очень нравится. Сообщение отредактировал серый 03 - 26 августа 2018 12:39 |
Vladimir AN)) |
26 августа 2018 15:15
Сообщение #130
Цитата: серый 03 Мотард. А да, я забыл есть такое направление, ну чо с меня взять деревня. Цитата: серый 03 о смене колес на спицованные колеса со злой резиной А чо , колеса как колеса, купи дорожную резину, а то эта относится к шоссейной, у меня на одном скутыре стоит шоссейная, вот то что ты описал и есть. А на втором мне посоветовали брать дорожный рисунок он более адекватен хоть и Кенда.Просто тебе надо дорожную резину с максимально высоким профилем чтобы нигде не терло и возможно по шире стока и будет тебе счиастье. А шибко шашечную тоже ставить нет смысла если не хочешь жить в лесу и песках, на асфальте она как проститутка да и стачивается на глазах ( а у китовой еще и шашки отлетают. Так что думаю дорожный рисунок самый универсальный. Раньше Кенда была самой бюджетной, теперя хз давно не покупал. Шинко вроде еще была не дорогой. Митас дороже. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
серый 03 |
29 августа 2018 12:08
(Автор темы) Сообщение #131
Vladimir AN)) |
29 августа 2018 16:54
Сообщение #132
Цитата: серый 03 и вот он В обьяве резина по жирнее, на передке то точно)) Ты на нем 10Т уже намотал ? -------------------- Я слежу за вами. БУ |
серый 03 |
29 августа 2018 21:19
(Автор темы) Сообщение #133
Цитата: Vladimir AN)) В обьяве резина по жирнее, на передке то точно)) Там стояли заднее колесо на 15 а перед на 16, задняя резина не о чем, а передок как новый только очень широкий, такую только на зад. А найти резину на 15 и 16 проблематично, поэтому я их продал, а в замен купил на 17 на них резины выбор очень большой, хоть БУ хоть новой. Цитата: Vladimir AN)) Ты на нем 10Т уже намотал ? Да я думаю больше, его расход по мануалу должен быть около 3л на 100км, я точно не замерял но изкатал я где-то не больше 10-литров, при том что я ему откручиваю на всю катушку расход я думаю прыгает до 5-литров. |
серый 03 |
30 августа 2018 22:04
(Автор темы) Сообщение #134
Сообщение отредактировал серый 03 - 1 сентября 2018 20:44 |
серый 03 |
(Автор темы) Сообщение #135
2 сентября 2018 05:08
Сообщение #136
серый 03, С сиденьем то оно всё получше стало! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
2 сентября 2018 16:29
Сообщение #137
Мне кажется, ( это только мое мнение) что чтобы ездить на таком тонком сиденье надо иметь стальные шары... ибо на каждой кочке... Я лублу когда сидулка мягкыя... -------------------- Я слежу за вами. БУ |
серый 03 |
2 сентября 2018 19:53
(Автор темы) Сообщение #138
Цитата: FRAER С сиденьем то оно всё получше стало! Да по крайней мере стал более доделан. Цитата: Vladimir AN)) что чтобы ездить на таком тонком сиденье надо иметь стальные шары... ибо на каждой кочке... Я лублу когда сидулка мягкыя... Да нет, на самом деле ездить нормально. Дело в том что сидишь посредине мотоцикла,а не на заднем колесе как это на совке, да и подвеска по лучше работает, может только пассажиру будет немного не удобно,незнаю не пробывал, катал только дочку, она в восторге! |
Bercerk |
28 октября 2018 10:44
Сообщение #139
Как проэкт -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
серый 03 |
28 октября 2018 19:44
(Автор темы) Сообщение #140
Цитата: Bercerk Как проэкт да все также как на последнем фото, пока время не хватает, то тазиком занимался, то еще всякой фигней но в основном тазиком, я же не могу ездить на стоке, я готов ночи в гараже проводить лишь-бы не сток! Мотоцикл сейчас в основном поджопник, конечно есть дискомфорт без переднего крыла, но зимой доделаю, а пока погода позволяет катаю. Зимой планирую сделать баги, хочу не могу! Хочу максимально компактную но как минимум на двоих, в общем все хожу, думаю,думаю, проектирую в голове, на данный момент основная заминка это двс, из всего что приходит в голову это опозит-днепр-урал-касик, но у меня этого нет, а покупать целиком мотоцикл за 20ку чтобы его зарезать считаю не актуальным, короче я в поисках двс или мотоцикла но за приемлемую цену! хочется заняться чем то новым для себя! У тебя как дела? Сообщение отредактировал серый 03 - 28 октября 2018 21:14 |
брмайор |
28 октября 2018 20:05
Сообщение #141
серый 03, Не плохие багги получаются из Оки. У вас с ними наверно туговато, зато думаю Таврии можно найти не дороже чем у нас ока. -------------------- Мы могем |
серый 03 |
28 октября 2018 20:24
(Автор темы) Сообщение #142
Цитата: брмайор Не плохие багги получаются из Оки. У вас с ними наверно туговато, зато думаю Таврии можно найти не дороже чем у нас ока. да, с оки было-бы здорово, но у нас их нет, может одна или две где-то ездят. С тварии тяжеловато будет, у меня есть мотор с ваз 21081 который 1,1 лежит без дела, но все это как то тяжеловато и габаритно как мне кажется, а с опозитом проще, жесткая посадка те не нужны подушки + воздушка, это конечно и минус но всеже больше плюс. |
Bercerk |
28 октября 2018 22:16
Сообщение #143
Та всё болие мение с техникой последние время не занимаюси минск пол года назад розобра досихпор разобраний не так давно приобрёл с3д. С негоднымсалинком кв родной салиник 20 на 40 сразу не нашол пришлоси ставить салиник на кв с дио 35 . 20 на 31. 1 мм пришлос обтачивать. Машинка давалино приколиная но ручное упровление это нечто. если кому будет интиресно могу скинуть фота. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
29 октября 2018 07:41
Сообщение #144
Цитата: серый 03 это как то тяжеловато и габаритно Дану, гон какой-то! По размерам моторы наверное одинаковые будут! Тут мотоциклы на базе 09 двигателя создают, а ты говоришь багги не собрать... Поищи в интернете, много уже на этой базе и этом двигателе их построено. Имхо, но багги- это должна быть машина эгоиста. Сообщение отредактировал FRAER - 29 октября 2018 07:41 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
