 Берлога/мото-гараж в авто-фургоне!, Газель-гараж-хибара
серый 03
 12 марта 2019 10:01
Сообщение #73
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
МК,
Получается дичь! Лучше метал на пол и дырка в крыше и костер! в общем дичь!
 12 марта 2019 10:34
Сообщение #74
Цитата: серый 03
МК,
Получается дичь!
От ... другого и не ожидал.
Дельный совет, видимо как раз по способностям.
 12 марта 2019 12:02
Сообщение #75
Классна палучилос! clapping goodgood Я не верил, что всё уместится. И тем более выгрузится за 5 минут.
серый 03
 12 марта 2019 12:47
Сообщение #76
Регион: 13
А чего тут ожидать? засунул в газель ржавую буржуйку огородил ее старым корытом- это типа вебасто, а еще доски со старого шкафа- это кровать, не хватает дырки в полу- будет туалет!
да-да конечно!
Sorin.56
 12 марта 2019 13:42
Сообщение #77
На сайте с: 4.02.2014
серый 03,Ты то что взбесился? Я завидую молча...
У меня в хате как у Мишки в фургоне свой бардак...
Старые тапки мои пригодились, выкинуть хотел... Так с ними квартирный ремонт и закончу... sarcastic
серый 03
 12 марта 2019 14:01
Сообщение #78
Регион: 13
Сказал свое мнение как есть, если честно я думаю такой поФФесор как МК мог-бы сделать лучше!
Sorin.56
 12 марта 2019 16:06
Сообщение #79
серый 03,Ну первый блин всегда комом... Хорош ругаться братва! У каждого по возможности, и по умственным способностям. Есть проект, будем помогать...
серый 03,Я думаю Мишаня не совсем профессор, но знает поболее меня, хоть и я далеко не тупой. Кто угадает что легко входит в первичный вал кпп Иж? Кроме штока... И что плотно заходит внутрь штанги дизеля СМД?
Возможно кто то из братвы знает, как зайти в магазин хозтоваров и выйти оттуда с ружьём 12 калибра.. Про сто вставь патрон..
Извиняюсь, понесло... Всем Добра...
 12 марта 2019 16:51
Сообщение #80
А мне не было нужно сделать лучше, я сделал как хотел это сделать и все что хотел у меня получилось.
Я ошибся, оказалось достаточно 2.5...3 минуты.
На снятие печки - 20 сек.
Но это просто вынуть из фургона, а не убрать куда-то.
 15 марта 2019 05:50
Сообщение #81
Обстоятельства складывается в виде предстоящего буквально на днях жёсткого испытания в реальных полевых условиях начала весны в Верхне-Волжском районе.
Снова нужен сикаватор там в дали у реки.
Короче Берлога для Мишки готовится к срочной отправке на службу.
Тут пришла мысль, на дворе 21 век передовых нанотехнологий, а тут понимаешь, дрова, час горения -час остывания, и по новой.
Однажды ночью- ранним утром пришла мысль о газификации отопления.
Как положено, разработаны тех условия, проект, осуществлен монтаж хозспособом, те самостроем, проведены испытания и рекомендовано к применению: Сама горелка изготовлена на основе горелки производства КыНыЭр, и доработана методом отпиливания лишнего в тисках болгарским инструментом. Затем в крышке поддувала ручной электрической сверлильной машиной проковырена дырка на 8мымы, в которую просунут трубопровод горелошного устройства. Питание во время пробного пуска осуществлялось из практически пустого 5 л баллона, с предварительным возбуждением его путём подогрева днища высокотемпературным пламенем бензиновой горелки, именуемой в простонародье Паяльная лампо.
Обращу Ваше внимание, что от обычного редуктора системы ЛЯГУШКА горелка толком не рбт!
Мало давление газа, даже от полного баллона.
Применен регулируемый типа ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ пропановый редуктор, применяемый для кислородных резаков и крышных горелок большой мощности.
Разгон температуры начал с места, те без дров, с уличных -2.
Тяжело, очинь чижыло, товарищи, газу супротив банальных дров.
Если через 1/2 часа на дровах температура за +25, то газ и до 10 не распинал.
Через 2 часа урчания реактивного двигателя температура все де дошла до +15 отметки.
В общем, правильно наши уважаемые депутаты ГД решили, что газ для народа - дорого и не эффективно, собирайте валежник, господа рассияни - нищеброды и лошары!
Тем не менее и не более испиримент показал в общем положительные результаты:
1. Небольшая мощность горелки обеспечивает при нормальном горении факела экономичные потребление газа, порядка 100-130гр в час, те при питании от большого баллона 5-8руб/час.
При этом время работы порядка 150-200 часов на 1-й заправке баллона 50л (20кГ)
2. Разгон любой ракеты нужно осуществлять с 1-й, наиболее мощной ступени, а миханичиских транспортных средств с более низкой передачи, те на Валежник))), или дровах.
3. Тем не менее устройство при указанной температуре и без дров способно таки довести температуру при указанной температуре воздуха до минимально приемлемой для условно жилого помещения.
Представители Заказчика отметили и недостатки, а именно гораздо более шумная работа, по сравнению с дровами, которые горят молча, и лишь потрескивают.
Тем не менее уровень шума единогласно признан допустимым, и явно не превышающим обычный уровень шума автономок Вебасто, Ебарьшпехер, и заметно тише отечественных Планар и ШААЗ.
Представители Заказчика рекомендовали в целом систему газового отопления к применению, а также отметили методом высоточного измерения ладонью и перстом, что температура всех поверхностей отопителя в газовом режиме, гораздо меньше, чем на твердом топливе, а также особенно то, что подводящий газопровод на всем протяжении до исчезания за заслонкой поддувала не нагревается даже до сколько нибудь ощутимой температуры и даже при работе на дровах можно спокойно держать рукой, те соединение стального трубопровода с газовым шлангом - безопасно.
Заказчик по результатам работы отопления, рекомендовал обзавестись совком, кочергой, а также рассмотреть возможность работы отопления на угле, запасы которого в стране очень значительны и можно в ближайшем будущем считать неисчерпаемыми в отличие от нефтяного газа и самой нефти.
Забегая впирет, скажу, что испытания на угольном топливе добываемом в Кузбассе уже состоялись и...
Сообщение отредактировал МК - 15 марта 2019 06:11
shors
 18 марта 2019 19:45
Сообщение #82
На сайте с: 22.02.2015
Ге) Методом вырабатавания тепла из растительно-белковой пищи, при заготовке дров посредством тренажера системы колун и ножофка по дереву.
вместо топора и пилы, можно еще Еву использовать, как вариант... sarcastic
жмем
Sorin.56
 20 марта 2019 21:35
Сообщение #83
МК,Мишань если Донбасс после гражданской войны отой дет к России то топлива у тебя будет завались...
shors,На крайний случай Еву... goodgood
Мишань, без обиды... sarcastic
 24 марта 2019 10:55
Сообщение #84
У нас Кузбасского угля хватает. Без обид.
Живы будем не помрем, или жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше.
В общем живу я хорошо, село Сеготь, хутор газовая котельная, газель 536, 1 этаж, 1 квартира.
Интернет вообще никакой, поэтому грузить приходится частями.
Просто достала грязь, как на стройке.
В квартиру все несётся, короче пол мою мастерком, сгребая глину к выходу.
Места все же по минимуму, а барахла полно, пока одно достанешь ещё нужно кучу всего вытащить.
Но жить можно и в гостиницу не тянет, хотя в любой момент могу сложить табор и уехать в постоялый двор.
Там скучно, а здесь скучать некогда, постоянные заботы, топливо, еда, помыться, посуду мыть жены нет.
Да ещё заряжать АКБ от генератора, от которого работает весь всет , аудио-видео и заряд всяких гадов.:
Ночью спать холодно, поэтому приходится, спать без одеяла, в одних , извините, трусах, без них боюсь замерзну.)))
Уголь как ни крути, действительно чёрное НАДЕЖНОЕ золото.(С).
Откуда сегодня взялся интернет, хз, всю неделю не было.
Сообщение отредактировал МК - 24 марта 2019 11:11
 24 марта 2019 12:41
Сообщение #85
Тесновато только... хотя можно спать в кабине....
Sorin.56
 25 марта 2019 22:54
Сообщение #86
МК,Мишка, это ты уже уже свой фургон изнутри так отделал? Уже обживаешь?
 1 апреля 2019 01:46
Сообщение #87
Живу!
В гостиницу не тянет.
Там скучно и тоскливо, несмотря на наличие интернет.
Для нормального автономного электроснабжения на 12В, понял что кислотники и всякие там пауэр-банки хня.
Нужна щелочная никель-кадмиевая акб типа КН или НК-55;80;125, либо троллейбусная НКЛБ-70.
Как раз её режим:
Разряд небольшими токами, до 2А, заряд нормальный током 1/4 ёмкости, те быстрый, а это важно при заряде от бензогенератора.
Ещё один + : срок службы практически неограничен.
А второй , частично связанный с вышеуказанным, хранение в разряженном состоянии неограниченно по времени и не наносит ущерб работоспособности и ресурсу.
Вернусь, буду внедрять, профессиональной военную АКБ.
Новая с завода стоит как каменный мост, но на АВИТО вполне умеренно.
Поскольку они чрезвычайно живучие, то можно и даже со скупки чермета, заменил электролит, прогнал усиленным зарядом и погнал, лет 5 прожужжит, а там снова новый электролит и пока корпус из нержи не прогниет насквозь.
Вот такая тема.
Кстати для мотиков полно аккум НК-13 по 150-200р за штуку.
На 6В их нужно 5 .
5 шт их входят в аккум отсек ижа, сам на таких ездил, горя не знал лет 7.
Они , кстати и до сих пор живы, электролит заменил и получил новый аккумулятор.
Электролит специальный щелочной составной LiOH+KaOH, плотностью 1,21, а не кислотный 1,27!
Все кислоты портят батарею!
Sorin.56
 1 апреля 2019 05:43
Сообщение #88
МК, Или в троллейбусное депо смотайся узнай, мож че есть, если цену не вывалят как за троллейбус. За подсказку про аккумы для мотика спасибо, буду знать.
 16 апреля 2019 08:48
Сообщение #89
4-й день дома.
Ищу щелочную АКБ.
Делаю некоторые дела, не связанные с мото.
Заводил Дрюжбу, заводится, но работать, те пилить не хочет, цука, иногда внезапоно глохнет, особенно вблизи бревна которое нужно пилять.
Чем дальше от бревна и чем ближе к гаражу работает лучше.)))
Но это самая г-няная Дрюжба, если уж точно пилить необходимо есть еще 2 которые не должны отказаться работать, но хз, Дрюжба на то и есть Дрюжьба с сюрпризами.
Sorin.56
 16 апреля 2019 11:10
Сообщение #90
МК,Твоя Дрюжба наверно от страха перед бревном глохнет, либо обленилась по самое нехочу sarcastic
 16 апреля 2019 15:32
Сообщение #91
Ксстати этот симтом я видал не единожды, сосед курятник строил, Заведет, поднесет к курятнику глохнет, и не заводиться, утащит под навес, заведенся, умная говорит пила, работать не хочит.
У нас почему то просто не заводилась , может день отработать, а на второой пока, мол выходной. капризная.
МКонстантиныч привет! спасибо что зашел, я думал все сгинули, одни рестовраторы тут))
Без гения скучно ... покинул нас видать гигант мысли и отец русской демократии...
Sorin.56
 16 апреля 2019 17:23
Сообщение #92
Vladimir AN)),Ну может и не покинул нас совсем, но чет перестал появляццо, мог бы хоть смайлик кинуть.
 16 апреля 2019 22:25
Сообщение #93
pogranichnik
Sorin.56
 17 апреля 2019 07:30
Сообщение #94
Vladimir AN)), Ну вот, а ты говоришь покинул... Дык он небось из Окушки за нами наблюдает, дописывая очередной рассказ...
 17 апреля 2019 09:09
Сообщение #95
О, жив, курилка!
Я уж подумал придется еще кого-то с форума в расход пускать, те избрать модератором, который через некоторое время исчезнет!)))
Ищу щелочную АКБ.
Купил-нашел, едва ушел!
Хотел отдать , но не догнали!
В общем теперь есть 2 троллейбусных 9нклб-70 только без ликтролиту.
В нашей е...ной деревне, щелочного электролита кажется нет совсем, тк можно сказать нет загрязняющих окружающую среду заводов и фабрик.
Спасибо партии за это!
Вот каком-нибудь завалящем Икатиринбурхе , ну все, цука, есть, хоть и задыхаются там от чадящего смога. А на нашем курорте нет обычно ничего.
А если и есть то из под полы и в 3 дорога или в 4.
Тем не менее за пару неубиваемых АКБ отдал не много-ни мало 3тыщи целковых.
Заряд берут и ток дают несмотря на всего примерно 20-25% уровня электролита в банке.
Это потому что они почти новые, 1991 года выпуска и им нет даже 30 лет, просто малолетки какие-то.
Я бы даже посоветовал приобреть такую нидвижимость самому Гению, неожиданно воскресшему, как раз по его отношению ко всяким АКБ.
Они даже думаю бы подружились, тк щелочные АКБ как раз и любят чтоб их погоняли в усмерть и потом разряженными повалялись до след раза, хоть несколько лет.
Но Гений разумеется , пойдет своим путем.
Sorin.56
 17 апреля 2019 11:21
Сообщение #96
МК,Да ладно, найдёшь электролит. Главное что есть во что его заливать. Как говорил Михал Сергеич - "и это главное"...
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Днепр 650
Класс
