 Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац
 7 февраля 2019 09:38
Сообщение #337
Цитата: Stels2009
Как нельзя выправить... Вставляй вместо втулки железку такой же толщины и небольшим молоточком обстукивай.
Не всегда прокатывает... JC_thinking
Было несколько даже порванных кронштейнов.
Stels2009
 7 февраля 2019 18:12
Сообщение #338
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: Skampf
надо как нибудь купить аналог 3м рублей за 200.. Какой нибудь маленький тюбик и попробовать)
А номер полироли можешь сказать? или пофиг какой?)
Вот номер полироли и губка:
3М классная полироль, не думаю, что нужно искать другую. К тому же 3М полироль продается по 100 гр., вроде рублей 200 стоит. Губку голубую покупал за 150 руб.
JC_thinking
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Skampf
 7 февраля 2019 19:20
Сообщение #339
Друг жестянщий-маляр-слесарь сказал приезжай, полирнём че мне надо))
 8 февраля 2019 04:37
Сообщение #340
Stels2009,
Ну я имею ввиду, что металл может уже просто вытянуться, от таких затяжек, и всё что ты выстучишь, без толстой втулки просто не будет обжиматься. Как было у меня на крайнем Юпитере, я делал алюминиевое кольцо толщиной 2 мм, итого 4 на верх и низ в общем, и только тогда удалось затянуть... Банально- вытянули металл... Если не обжимали до одури, то этот вариант прокатит, а если так, то надо лепить горбатого или искать поживее pardon
Stels2009
 8 февраля 2019 10:56
Сообщение #341
Видимо я других и не видел sarcastic И на 4-ке и на 5-ке я ставил прокладку и кожи толщиной 2 мм.
 8 февраля 2019 14:14
Сообщение #342
Цитата: Stels2009
Вот
Полировальная машина Интерскол.
Недавно такую прикупили с сыном с плавным пуском и со стабилизацией оборотов - отличная вещь.
До этого была такая же но без стабилизации, тоже ничего в работе, гораздо лучше болгарки, но ушла куда-то незаметно.)))
Эта теперь дома хранится.
Stels2009
 8 февраля 2019 17:33
Сообщение #343
Ей 12 лет, даже щетки не менял, работает как лошадь.
 8 февраля 2019 18:34
Сообщение #344
Что за бред, куда пропала тема из списка последних? Нашёл только через поиск...
Stels2009
 8 февраля 2019 18:57
Сообщение #345
Хороший друг goodgood
Ты про че?
 8 февраля 2019 19:19
Сообщение #346
Цитата: Stels2009
Ты про че?
Да форум видимо глюканул, твоя тема пропала совсем из списка "последние сообщения на форуме", нигде не было, пришлось через поиск искать... Написал в ней и появилась в списке снова...
Stels2009
 9 февраля 2019 06:08
Сообщение #347
Фигасебе. Спасибо, вернул locomotive
Достал оставшееся по электрике:
Помыл сигнал, выпрямил крепление, проверил, работает. Выглядит нормально, как новый:
Красить не буду.
На трехглазке следы падения:
Основание отдам варить, пластик буду паять и полировать.
С помощью фена свел трещины трехглазки и склеил их. Затем 1000-ой наждачкой с водой прошелся корпус и сами глазки, где надписи не стал. При полировке заклею надписи малярным скотчем.
Сломанное основание отвез сварщику.
Pan
 9 февраля 2019 21:59
Сообщение #348
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
Цитата: Stels2009
Как нельзя выправить... Вставляй вместо втулки железку такой же толщины и небольшим молоточком обстукивай. Нормально правится, у меня один кронштейн на ПСе тоже затягивали без втулки я его подправил. Зачем покупать... А если втулок нет, можно в автомагазине купить, от Жигулей похожая есть, где-то в головке ставиться
Не знаю, можно ли это сделать. Там металл уже внутрь протягивать стало по краям.
Еще немного оффтопика. Был сегодня на выставке ретро мотоциклов)
Вот интересные на мой взгляд представители отечественной истории:
Это буржуйские легенды:
Харлей поставлявшиеся по лендлизу во время второй мировой. Порядка 50000 шт. В народе "Валуй"
А мне больше всего понравился вот этот R75:
Ну и немного новодела)))
Сообщение отредактировал Pan - 9 февраля 2019 22:13
 10 февраля 2019 04:12
Сообщение #349
Сделать можно, обжать низя. Вот примерно в таком состоянии, все кронштейны мне и встречались. Но Чаще ещё хуже...
Stels2009
 10 февраля 2019 06:37
Сообщение #350
Выправить можно, как уже писал, через проставку толщиной 4 мм. постукиванием молотком или в тисках. Да и обжать можно легко, если использовать кожу, т.к. она не будет скользить по рулю. А лучше их перевернуть, чтобы выправленный металл был со стороны гайки, плюс подобрать увеличенную шайбу.
Круто goodgood А где была выставка?
Отполировал:
Наверное, это максимум, что можно сделать при сохранении оригинальных надписей. На мой взгляд получилось хорошо. В любом случае деталь выглядит свежей...
Сообщение отредактировал Stels2009 - 10 февраля 2019 06:41
 10 февраля 2019 10:01
Сообщение #351
Stels2009,
хорошо получается
Stels2009
 10 февраля 2019 14:26
Сообщение #352
Это я поспешил написать. Еще же поворотники...
брмайор
 10 февраля 2019 15:36
Сообщение #353
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Stels2009,
Поворотники от тройки на спорте наверное не будут смотреться.
Мы могем
Stels2009
 10 февраля 2019 15:41
Сообщение #354
Я бы даже предположил, что на 3-ках были поворотники от ПСа))) Шучу... ПСы ранних выпусков были как раз с такими поворотниками, только хромированными:
Собственно поэтому и их собирал целый год поштучно в разных местах...
Разобрал, был приятно удивлен, состоянием большинства внутри. Даже вода не попадала:
Сразу видно, ответственные производственники в СССР в 70-х были! Отражатели металлические, хромированные. Спустя сколько лет в идеале:
Целых стекляшек ровно четыре! Правда поцарапанные и одна выгоревшая на солнце... Ну и что, зашкурю, отполирую, будет нормально смотреться:
брмайор
 10 февраля 2019 15:48
Сообщение #355
Регион: 16
Stels2009,
Мне казалось что там типа стенли. Но я по спортам не очень шарю. было их на селе штуки 3. На юпитере с ними гонялся. А ранние или поздние не знаю. Давно это было. В 80х еще.
Мы могем
Stels2009
 10 февраля 2019 15:51
Сообщение #356
Друзья, нужен совет! Передние поворотники будут вкручиваться в уши кожухов вилки. При этом поворотников у меня два типа: один тип с не снимаемыми опорами, короткими, на зад в самый раз; другой с возможностью вкручивания опоры, как у обычного ИЖа:
Так вот, в таком случае можно прикрутить длинные опоры от 4-ки от передних поворотников. Определиться пока не могу или ставить поворотники вперед на коротких опорах или длинных. Что скажите?
От 3-ки ставили, как я читал, до стенли.
Ну и как?
Когда я думал про эти поворотники, думал отдать их хромировать. Но, немного почитав Инет, понимаю, что вряд ли возьмутся алюминий хромировать, т.к. там нужно офигенский пирог делать: травление, меднение, никелирование, хромирование...
Позвоню спрошу, иначе буду полировать алюминий, может сверху лаком покрою...
брмайор
 10 февраля 2019 16:06
Сообщение #357
Регион: 16
На длинных конечно симпатичней Как на Ю 3-02, но в случае падения больше вероятность повредить уши. Можно и опоры поворотников на нижнюю траверсу конечно поставить. но тогда дыры в ушах будут не красиво смотрется, а чем то их закрывать уже колхоз. Я бы короткие поставил в уши.
Цитата: Stels2009
Ну и как?
С переменным успехом.
Сообщение отредактировал брмайор - 10 февраля 2019 17:16
Мы могем
 10 февраля 2019 16:17
Сообщение #358
Цитата: Stels2009
Что скажите?
Я бы наверное тоже сказал- длинные ннада, но ещё лучше бы сравнить те и те уже по факту на мотоцикле...
Stels2009
 10 февраля 2019 17:21
Сообщение #359
Аааааа, тогда придется полировать и те и те JC_thinking
Немного было времени, прошелся стекла поворотов 1000-ой наждачкой. Елки, оказалось одно стекло с трещинкой(((
На этом ПСе так и стояло, на уголках от 5-ки, а дыры в ушах были закрыты катафотами... На мой взгляд, так себе смотрелось.
Pan
 10 февраля 2019 18:47
Сообщение #360
Регион: 78
Цитата: Stels2009
Круто А где была выставка?
ТРЦ Галерея в Питере. Они там до марта будут стоять.
Я бы перед сделал на длинных.
Планирую купить
Нет и не нужен
