 Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац
 1 ноября 2018 19:38
Сообщение #73
Цитата: Stels2009
Как думаешь, на сколько дешевле может выйти?
не знаю, может просто обойдётся заменой пальца ншг и сепаратора.
 2 ноября 2018 15:52
Сообщение #74
Цитата: Stels2009
Мой вал в таком, относительно, нормальном состоянии, в ВГШ люфта не ощущается, в НГШ есть, но небольшой, посадочные места под подшипники целы, места под шпонки в идеале. Я постараюсь ему мой вал предложить, посмотрим на сколько дешевле выйдет, пересыл же туда сюда.
Если радиального люфта нет, а осевой, если аштун до щек не достает то это отличный вал!
А если перепресовывать то в 80% случаев требуется замена Пальца, сепаратора нгш а шатуна, или завтулить нгш новой втулкой. Смысла нет менять лишь сепаратор и палец если есть выработка яма на нгш шатуна.
Я сам занимаюсь перепресовкой, некотоыре валы знакмомоу отдаю делает, но вот на пс нет рем комлпктов нормальных...
Обычно валы под ремонт ПС берут по 1000 за шт....может и 1500.
 2 ноября 2018 16:53
Сообщение #75
Ты кто такой? Откуда появился? Ну-ка быстра два вала на юпитер мне!
Говорят у хохлов, есть ремкомплекты хорошие и на планету тоже, но они наглухо отказываются пересылать партию другую сюда. Хотя иногда всплывают, то там то сям, уходят за минуты...
Сделаешь?)))
Сообщение отредактировал FRAER - 2 ноября 2018 16:53
Stels2009
 2 ноября 2018 18:07
Сообщение #76
На сайте с: 26.08.2014
Не, есть радиальный, руками чувствуется(((
Это ну оооочень бюджетно! Куда отправлять?))))
Насколько я читал там палец и сепаратор НГШ от планеты подходит
Сообщение отредактировал Stels2009 - 2 ноября 2018 18:08
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Skampf
 2 ноября 2018 18:13
Сообщение #77
Stels2009, кстати да, Олег, сделает! Но где бы купить ремкоплект?)
 2 ноября 2018 18:14
Сообщение #78
Татарстан, Альметьевск sarcastic
 2 ноября 2018 19:36
Сообщение #79
Видимо не правильно сформулировал)))
Берут валы ПОД ремонт, тоесть покупают мертвые валы от пс обычно по 1000р....
А работа по перепресовке, центровке вала планеты у меня 1500 стоит, распрессовать, поменять что нужно, собрать, отцентровать. (чистка мойка само собой)
говно вопрос, высылай мертвые валы))))и денег мешок sarcastic
Верно, и на юпитер 4 тоже подходит...но вот выроботка то на шатуне! шатун как я знаю втулят....Некотоыре берут обычный новый шатун от планеты 5 даже китай, отрезают стержень шатуна, а нгш по наружке протачивают, и естественно протачивают под эту втулку нгш шатуна ПС, я такого ни разу не делал.....Когда нибудь попробую может быть.....Либо изготавливать новую втулку из шх 15, цементировать, шлифовать , хонинговать....
Stels2009
 3 ноября 2018 06:25
Сообщение #80
На одном из видео "Придонков" разбирали мотор ПСа после клина, когда приваренный ВГШ с планетовского шатуна оторвало((((( Жутко выглядит(((
 4 ноября 2018 11:33
Сообщение #81
Stels2009,
Во вторник, думаю, можно будет уже забирать посылку)))
Stels2009
 4 ноября 2018 16:21
Сообщение #82
Жду с нетерпением smile
Отчистил от нагара, помыл силитом колено глушителя:
Также прошелся силитом крылья:
Ну и все это добро отполировал:
Конечно, переднее крыло далеко от идеала, но увы в хорошем состоянии такие крылья сегодня большая редкость smile
Парни! Кто знает, подходит ли от Планеты на ПСа хомут глушителя? А то он у меня сильно помят(((
Вот седло:
Родное крыло на помойку. Как говорится убито в какашку smile :
Сообщение отредактировал Stels2009 - 4 ноября 2018 17:05
 4 ноября 2018 18:01
Сообщение #83
Сфоткай его, и размер, у меня стоит глушитель от планеты, померю схожу, и будет точный ответ)))
Насколько помню, там ещё какой-то резиновый уплотнитель ставится, поэтому меня берут сомнения, что одинаково...
Я бы так не сказал, для реставрации не очень, но если для обычного юзинга, то подварить, положить большие шайбы, и ещё побегат лет 50. Не торопись выкидывать! smile
Stels2009
 4 ноября 2018 18:09
Сообщение #84
Хомут в гараже, фото с Инета:
Место стыка патрубка с глушителем:
Диаметр глушителя в месте, где зажимает хомут - 60 мм.
Манжета выглядит так:
Ок, сохраню для потомков
брмайор
 4 ноября 2018 19:01
Сообщение #85
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Мы могем
 4 ноября 2018 20:30
Сообщение #86
я не про сварку шатуна)) .
Берут новый шатун от планеты обычной, отрезают стержень. Далее, берут БУ шатун ПС, растачивают нгш по внутрянке на нужный размер, далее, от остатков шатуна обычной планеты, yui цифра 1, по наружке протачивают под диаметр посадкки на шатуне ПС, запрессовывают, можно даже посадить на вал втулочный фиксатор клей. И вуаля! получается завтуленый шатун, с готовой обработанной нгш под палец! НО шатун обычно калится (нгш, вгш) стержень сырой. от 40 до 60 единиц....Хотя, если он с завода завтулен, до единиц 25-35....В наше время это не проблема, есть качественные пластинки под резцы, да и в ссср были эльбор(типа алмаз) резцы которыми можно проточить подшипники. Когда нибудь я такую штуку попробую))
Хомут от ткурбины то ли камаз толи маз подходит...он кажется еще по цвету оранжевый или красный.
Stels2009
 5 ноября 2018 05:29
Сообщение #87
Ого, спасибо! Ты про уплотнитель или про металлический хомут?
Сообщение отредактировал Stels2009 - 5 ноября 2018 06:40
 5 ноября 2018 12:31
Сообщение #88
Померил, так же, оседова вывод- шо туда глушитель подойдёт, что обратно.
Но ширина планетовского хомута 2,5+мм. Сюда если ток 2 ставить...
А ещё вспомнил, что у нас П5 ездить с глушителем от ПС. как-то этот момент вылетел из головы.
Цитата: Stels2009
Жду с нетерпением
Пришло оповещение что можно забирать))
Stels2009
 5 ноября 2018 16:29
Сообщение #89
Спасибо! ПСа хомут шириной на вскидку 50-60 мм., так-то, конечно, 2 шт. забубенить и усе. А у Планеты они хромированные?
Завтра побегу smile
Сегодня отдал точить цилиндр! 1,5 тыс. руб, видимо подорожало. Полчаса с мастером дискуссировали по тепловым зазорам. Я ему: "5-6 соток". Он: "3-4, не больше, если поршень совок". Короче, он оказался собаководом со стажем, договорились так: он хорошенько померит геометрию поршня, по нагревает его, померит нагретый, отсюда сделает как нужно, как лучше. Меня этот ответ вполне устроил smile Жду результатов smile
Пока понемногу просматриваю объявления по валам, наткнулся на ремонтированный в г. Мончегорск Мурманской области с сепаратором НГШ от yamaha ybr125 за 4,5 тыс. руб. Палец НГШ пишет, что делали на местном авиапредприятии. Вопрос: насколько сепаратор yamaha ybr125 живуч в условиях работы мотора от ПСа?
 5 ноября 2018 17:42
Сообщение #90
Цитата: Stels2009
они хромированные?
Ну вроде да JC_veryhappy
Цитата: Stels2009
Сегодня отдал точить цилиндр! 1,5 тыс. руб, видимо подорожало. Полчаса с мастером дискуссировали по тепловым зазорам. Я ему: "5-6 соток". Он: "3-4, не больше, если поршень совок". Короче, он оказался собаководом со стажем, договорились так: он хорошенько померит геометрию поршня, по нагревает его, померит нагретый, отсюда сделает как нужно, как лучше. Меня этот ответ вполне устроил Жду результатов
С головой человек, пусть и сам убедится и проверит заодно, это конечно всё лучше до расточки.
Цитата: Stels2009
ybr125
Нагрузка в 3 раза большего поршня... Хотя... Утверждать не буду... Сомнительно, в общем.
Skampf
 5 ноября 2018 19:32
Сообщение #91
У нас 500р за цилиндры при росточке от 2х штук)
За один 700. Точили Жигули отдали 2000
 5 ноября 2018 21:55
Сообщение #92
Цитата: Stels2009
про уплотнитель
Цитата: Skampf
За один 700.
Даром!)))
 5 ноября 2018 22:13
Сообщение #93
тебе просто сказочно повезло попасть на такого мастера.
насколько я наслышан то собирают ещё на сепараторе и пальце от хонды CR 250. при чем и шатун тоже от хонды встает без всяких сварок.
 6 ноября 2018 07:53
Сообщение #94
Цитата: hemicuda
от хонды CR 250
Дороговато 6-7к за комплект... + Ещё сборка и калибровка, опять же надо будет тогда искать ориджинал спа верхний палец.
Stels2009
 6 ноября 2018 16:10
Сообщение #95
Ну, поэтому и стало 1,5 тыс. руб., ранее брал 1,2 тыс. руб.))) А так, конечно, хорошо, когда люди с душой к работе подходят. Дай Бог, чтобы сделал качественно smile
Посмотрел, 8-9 за комплект(((
А верхний, как раз 18 мм., как у ПСа, найти только сепаратор ВГШ
 6 ноября 2018 16:38
Сообщение #96
значит на алиэкспресс дешевле))
Цитата: Stels2009
как у ПСа
Вот я и говорю, что ставить уж тогда и тот и то от хонды, оригинал.
А где он тут?
