Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац |
Stels2009 |
20 ноября 2018 14:06
(Автор темы) Сообщение #121
-------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
20 ноября 2018 20:20
Сообщение #122
-------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
21 ноября 2018 18:51
Сообщение #123
-------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
21 ноября 2018 20:41
Сообщение #124
FRAER, с явы все равно красивее) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
22 ноября 2018 07:03
Сообщение #125
Skampf, И немного удобное. Если у этой резинка присохнет к баку, голыми руками ты офигеешь её с места срывать просто. Именно поэтому и снял с лешего, смотреть иногда неудобно. Ну а так удобная штука, мерный стакан, наливаешь м8 и на 5 литров не заморачиваясь уже. на 2т масле, на 5л пол стакана, или немного больше))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
22 ноября 2018 18:53
(Автор темы) Сообщение #126
Kamerunec |
22 ноября 2018 23:11
Сообщение #127
Опытный Репутация: 27 Группа: Посетители Сообщений: 139 На сайте с: 28.11.2015 |
По опыту знаю, что слабое место у ПСа, посадочные места подшипников коленвала, особливо со стороны генератора. |
Skampf |
23 ноября 2018 11:39
Сообщение #128
Цитата: Kamerunec По опыту знаю, что слабое место у ПСа, посадочные места подшипников коленвала, особливо со стороны генератора. Можно подшипник цинкануть, или наплавить олово. Но лучше цынкануть. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
23 ноября 2018 19:31
(Автор темы) Сообщение #129
Цитата: Kamerunec По опыту знаю, что слабое место у ПСа, посадочные места подшипников коленвала, особливо со стороны генератора. При разборе мотора не заметил, что места под подшипники прослаблены. Дай Бог, что нормальные. А то цинковать, то не умею(( -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
24 ноября 2018 08:20
(Автор темы) Сообщение #130
Немножко полирнул крышку: Убрал медной щеткой очаги ржавчины на кронштейне крыла, получилось нормально, но не надолго... Пока поставлю этот кронштейн, но буду искать... Хотя, вероятно, не найду в лучшем состоянии((( Еще одно фото покрышки: Во жили раньше... 14 руб. 50 коп. Нашел предохранитель, заодно и колпачок ниппеля. Осталось вторую часть корпуса предохранителя найти... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
daax |
24 ноября 2018 15:10
Сообщение #131
Опытный Репутация: 26 Группа: Посетители Регион: DPR Сообщений: 144 На сайте с: 22.12.2010 |
Цитата: Stels2009 Во жили раньше... 14 руб. 50 коп. по теперешним деньгам 1450 рублей |
Me and motorcycle |
24 ноября 2018 19:20
Сообщение #132
Цитата: Stels2009 Во жили раньше... 14 руб. 50 коп. Цитата: daax по теперешним деньгам 1450 рублей 14500 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
daax |
24 ноября 2018 20:28
Сообщение #133
Цитата: Me and motorcycle 14500 кто больше? )) |
Stels2009 |
25 ноября 2018 09:39
(Автор темы) Сообщение #134
Me and motorcycle, daax, Парни, нужно покупательскую способность тех и нынешних средних зарплат сравнивать, т.е. возможность приобретения сопоставимых товаров. Но раньше возможности покупок были больше, насколько я читал... Выкроил на ПСа немного времени, снял фаски с окон цилиндра, по схеме (схема из Интернета): Хотя я не думаю, что будет эффект, но отполировал днище поршня, скажем заодно: Еще немного подравнял натфилем края юбки поршня. Совпадение окон гильзы цилиндра с рубашкой цилиндра идеальное, ступенек нет, поэтому дополнительного подпиливания не потребовалось Осталось немного термостойкой краски с 5-ки, обновил ей цилиндр ПСа: Красота На головку не хватило, нужно еще баллон покупать((( -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
hemicuda |
25 ноября 2018 16:06
Сообщение #135
Stels2009, зачёт! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
25 ноября 2018 18:07
Сообщение #136
Цитата: hemicuda зачёт! + Цилиндр классно выглядит, как новый. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
26 ноября 2018 08:46
Сообщение #137
Цитата: Stels2009 14 руб. 50 коп. При скромной зарплате водителя такси, инженера, мастера, слесаря на не основном производстве 2-3 дня работы. Для рабочего основного производства, а так же главных и наиглавнейших инженеров, директора, и его замов, пастуха в с/х 0.5-1 день работы. Цитата: Stels2009 А то цинковать, то не умею(( Ну и хорошо, тк все это цинкование, наплавление, наэпоксидивание создает видимость только при сборке, при последующем ремонте все это болтается как и было до предыдущего ремонта. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
26 ноября 2018 15:07
Сообщение #138
Цитата: МК при последующем ремонте Ты до него ещё доживи Как часто вы капиталите мотор?)) Цитата: Stels2009 Хотя я не думаю, что будет эффект, но отполировал днище поршня, скажем заодно: Как заодно-сойдёт, эффект как от Филькиной грамоты. Цитата: Stels2009 Еще немного подравнял натфилем края юбки поршня. Совпадение окон гильзы цилиндра с рубашкой цилиндра идеальное, ступенек нет, поэтому дополнительного подпиливания не потребовалось А к картеру?))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
26 ноября 2018 15:30
Сообщение #139
Цитата: FRAER Как заодно-сойдёт, эффект как от Филькиной грамоты. Зато бесплатно!) Интересно, а что будет если полностью поршень отполировать) Сообщение отредактировал Skampf - 26 ноября 2018 15:30 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
26 ноября 2018 16:02
Сообщение #140
Цитата: Skampf Интересно, а что будет если полностью поршень отполировать) Поршень станет вечным))) пока цыгане не списдят -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
26 ноября 2018 18:49
(Автор темы) Сообщение #141
Цитата: FRAER А к картеру?))) Это позже Цитата: FRAER Как заодно-сойдёт Так и есть Цитата: Skampf Интересно, а что будет если полностью поршень отполировать) С боков же следы от резца. Их специально оставляют, т.к. площадь трения меньше и масло лучше удерживается. Днище полируют, т.к. нагар меньше задерживается. Цитата: FRAER Поршень станет вечным))) пока цыгане не списдят Сообщение отредактировал Stels2009 - 26 ноября 2018 18:53 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
27 ноября 2018 01:02
Сообщение #142
Цитата: Stels2009 С боков же следы от резца. Всё мы это знаем) Просто интересно, шо будет в реале. я если честно не особо это вижу на иже, ногтём не пробывал, но вот если посмотреть на какой нибудь КТМ.. Там видно отлично) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
27 ноября 2018 06:06
Сообщение #143
Цитата: Skampf вот если посмотреть на какой нибудь КТМ Там допуски меньше, и ВО. И качество литья и обработки совсем другое. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
27 ноября 2018 06:57
Сообщение #144
Цитата: FRAER Как часто вы капиталите мотор?)) Редко, крайне редко, в основном средний ремонт и текущий. То есть ты полагаешь, что вот насрал медью, нацинковал, подложил портянку, намазал клеем и это все четко держит и только лишь перед самой капиталкой вдруг рассыпается. Обычно как раз наоборот, держит при сборке, рассыпается при обкатке и потом ездит как будто ничего с посадкой и не делали. Проверено многократно. Хотя если из гаража только выкатывать по великим праздникам то походит несомненно. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
