 Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в., Буду перебирать до болтика
Stels2009
 18 июня 2019 16:56
Сообщение #313
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: Pan
Хотя на холодную при перегазовках позвякивает все равно(
Эх, эту хрень не победить... На 5-ке после сборки идеально работал, сейчас проехал 300 км. и все, побрякивает((( Внутри все новое, зазор поршней в цилиндре минимальный, окна подпилены, все равно((( Юпитер, блин...
Сообщение отредактировал Stels2009 - 18 июня 2019 16:56
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Pan
 19 июня 2019 15:00
Сообщение #314
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
Stels2009,
Ну раз и у тебя звенит при всех заморочках, что ты делал, то я просто забью) Пусть звенит. Дукати гремит, иж звенит .
Stels2009
 19 июня 2019 17:01
Сообщение #315
И не говори. Хрень какоя-то((( Хотя у меня был друг, у него 5-ка не гремела, прям совсем. Поэтому я думаю, что прикатается и перестанет sarcastic
А вот ПС не гремит, и, как оказывается, Восход тоже не гремит
Блин, да и самое главное, греметь-то нечему... Поршни с 3 сотками в зазоре, валы новые, подшипники тоже, втулки ВГШ с минимальным зазором с пальцем, пальцы новые, да и в поршня зашли только с нагревом, окна подпилил, с колец фаску снял...
Pan
 19 июня 2019 18:49
Сообщение #316
Регион: 78
Stels2009,
Говорят звенят кольца. Ну или поршень из за того, что они там болтаются. Лечится подкладыванием подпружинивающих колец под кольца как на импортной технике. Их тогда распирает и поршень меньше колбасит. У меня на старых поршнях стояли. На новые ростовские они не лезли с кольцами вместе в цилиндр. На челябинские отлично вставали но те поршни торчали из цилиндра. Ещё может не грамотно подобрана высота под палец с завода конструктивно. Например, если палец сместить ниже, юбка по идее меньше перекладываться будет в цилиндре.
Сообщение отредактировал Pan - 19 июня 2019 18:51
lomaster
 21 июня 2019 05:47
Сообщение #317
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
а я катаюсь у меня не гремит, первый раз за три предыдущих сезона
теперь приятно перегазовывать, обороты падают без перестука
хотя зазор большой, по бОльшей оси эллипса 12 соток, по меньшей 18 примерно
я писал в теме ЦПГ долбит он днищем, надо уменьшить диаметр жарового пояса на 2 десятки по сравнению с диаметром верхнего края юбки (сразу под кольцом который)
Pan
 21 июня 2019 13:41
Сообщение #318
Регион: 78
lomaster,
Я не совсем понял. Дно это юбка или верх поршня?
Получил долгожданную посылочку) Руки чещуться)
lomaster
 21 июня 2019 15:36
Сообщение #319
Регион: 48
Pan,
дно это верх поршня, там где жаровый пояс
Сообщение отредактировал lomaster - 21 июня 2019 15:36
Dima4241
 24 июня 2019 17:46
Сообщение #320
Регион: 14
На сайте с: 19.04.2016
Главное при установки этих подшибников, греть, лучше феном, мазать, изготовить отправку для запрессовки, но я забивал наружную обойму положив на нее кусочек влагостойкой фанеры и обычным молотком. Но край подшибника очень тонкий, наверное оправка правильнее.
Pan
 24 июня 2019 23:12
Сообщение #321
Регион: 78
Dima4241,
Я ничего не грел. Использовал латунный молоточек и забивал им.
Встало все отлично!
У меня немного прослаблены видимо посадочные места. Заходило туго, но без фанатизма. А вот в рулевой колонке на нижней траверсе совсем болталось. Так и раньше было. Я сажал подшипник на промаслянную бумагу. Когда разбирал- все было на месте. В этот раз использовал банку из под пива xaxa Ну а что? Село туго, все на месте)
Обрезал и вообще класс)
Продолжаю собирать
Начали всплывать косячки. После переборки тросиков почему то оказался короче трос газа и обогатителя. Газ до конца не опускает заслонку, а обогатитель чуть чуть но задирает и мотоцикл заливает.
Нет массы на передних кронштейнах поворотников. После покраски нет контакта. Что делать, кидать свои провода или массу зачищать? Так же сдохло реле поворотов. Есть смысл ставить родное (в мсысле новодельное) или лучше автомобильное? Все равно не видно под баком. Так же ручки резиновые прокручиваются на руле. можно их на момент резиновый посадить?
И все таки, кто нибудь мне объяснит, почему у меня лампа зарядки стоит на 6 вольт на 12 вольтовой системе и все равно при этом еле еле тлеет? На 3 вольта ставить? Что так напряжение может садить. Подключал через пускозарядник, так что ток не может быть маленьким.
Сообщение отредактировал Pan - 24 июня 2019 23:14
Dima4241
 6 июля 2019 15:29
Сообщение #322
Регион: 14
Да чего делать, подрезать рубашку тросика. Проволоку легко бокорезами кусается после растяжки. У меня так было после установки карбюратора от Явы (иков). На траверсе у всех под внутренний диаметр немного прослаблен, не страшно, вообще никакой роли не играет. Я катаюсь понемногу, сначало очень сильно грелся, так что после остановки мотора наблюдался тепловой прихват (минут пять). Не помогали не зажигание более позднее ни смесь более богатая ни масло больше. Но сейчас с каждым днём мотор работает лучше. До идеала ещё далеко, но ситуация гораздо лучше.
По лампе, у меня ситуация улучшилась после тотальной ревизии электропроводки, каждый штекер в панеле со словом папа был обжат, и облужон. Все со словом мама заменены на новые. Очищены посадочные места под лампы, и сами лампа от окисления, покинуты доп массы по раме и на руль. Зачищены и облужены все контакты генератора и все клемы бвп. Иначе никак .. почти все провода в проводке заменил на более толстые от КАМАЗа:) замок зажигания управляет теперь только четырех контактными реле, а те в свою очередь управляют зажиганием, зарядкой, фарой, сигналом. Конечно питание каждой реле идёт через свой предохранитель.
Stels2009
 15 июля 2019 18:22
Сообщение #323
Pan,
Как движется сборка?
Pan
 27 июля 2019 16:38
Сообщение #324
Регион: 78
Stels2009,
Привет! Мотоцикл собран! Скоро выложу фотки. Не хватает нового левого глушака, правого зеркала и значка на правый бардачек. Уже поцарапал дуги( перекрашу зимой. Столкнулся с проблемой. Мотор стучит. Причём не звенит а именно стучит. Но только на скорости выше 60. Стук похож на детонацию или как будто в головку бьет. Головы снимал. Наклепа нет. Промерял зазор между цилиндром и поршнем. Почти 3 десятки! Это жесть! Руки оторвать таким расточникам. И непонятно, от этого стук или что может быть ещё? Так же хронически не хватает зарядки со включеным светом. Глохнет на холостых. Без света нормально.
брмайор
 27 июля 2019 16:48
Сообщение #325
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Pan,
Хороший мот получился. Мелочи доделаеш в процессе. Главное сезон не упустил. Ещё пару месяцев можно активно катался.
Мы могем
 27 июля 2019 18:10
Сообщение #326
я те предлагал.
lomaster
 27 июля 2019 18:24
Сообщение #327
Регион: 48
красотища в городе все респектовать будут))
Pan
 27 июля 2019 20:09
Сообщение #328
Регион: 78
Так а как ездить если он стучит? Меня 60 устраивает в принципе, но до города ещё доехать надо. А там по трассе медлнннее 90 ник о не едет.
Опасно просто. Есть мысли что может так стучать?
Может забыл. Какого цвета?
lomaster,
Да и за городом все таращатся, проверено. Подходят и спрашивают) новый? Или рассказывают что то)
slava11
 27 июля 2019 21:46
Сообщение #329
На сайте с: 21.12.2013
Как измерял? Если с верху, по жаровому поясу то это еще ни о чем не говорит. Диаметр жарового пояса меньше рабочей поверхности поршня как минимум на 0,15- 0,2 мм. Измерять необходимо по юбке.
Поршневая обычно звенит (именно звенит) на холодную на холостом ходу, если с ростом оборотов и по мере прогрева звон исчезает то еще можно кататься. А глухой стук на высоких оборотах- это что-то с коленвалом, может стучать как НГШ, так и коренные.
брмайор
 27 июля 2019 21:51
Сообщение #330
Регион: 16
Pan,
Болт маховика хорошо затянул? Коленвалы одноразмерные?
Сообщение отредактировал брмайор - 27 июля 2019 21:53
Мы могем
 28 июля 2019 15:58
Сообщение #331
Да обыкновенный, светлый
Pan
 28 июля 2019 18:04
Сообщение #332
Регион: 78
slava11,
Проблема ещё и в том, что поршня стоят не ссср а новодел ростовские. Я почти уверен, что они цилиндрические. Да и 3 десятки сверху все равно много. Колена переделанные под минский Шатун с сепаратором. Зря видимо я это сделал. Надо было под втулку или искать оригинал. Сами Шатун минские китайские и отличные и сепараторы в комплекте к ним тоже, но в вгш их нужно менять на юпитеровские, а вот они продаются говеные. Я в трёх разных местах брал. Все так себе. Может и они стучат. Значит капиталка(((брмайор,
Затянул как надо. Колена родные пересобрал с балансировкой.FRAER,
Идеал! Как и у меня стояла! Только фиолетовая у меня не родная) у меня серебристые значки. Видимо меняли крышку бардачка. Иначе я не мог объяснить почему на баке серебристые на левой крышке серебристые, а правая крышка с фиолетовым) я его угробил пытаясь восстановить. я такой же заказал, посмотрю как придёт, если хуже твоего, возьму у тебя. Он выглядит в идеале. Блин забыл я. Надо было стразу у тебя брать.
Ребята, я не понимаю этот мотор. Он теперь перестал звенеть. После прохватив по трассе километров 30. Стук есть только на прогретом моторе и теперь он сместился к 80 кмч. После 100 пропадает. Было 2 прихвата пока ездил. Может он не доабкатался? Сколько его обкатывать нужно?
Сообщение отредактировал Pan - 28 июля 2019 18:06
брмайор
 28 июля 2019 21:41
Сообщение #333
Регион: 16
Pan,
Ты че, на только собраном моторе за 100 выходил?
Мы могем
Pan
 28 июля 2019 22:34
Сообщение #334
Регион: 78
брмайор,
Нет. Он поработал уже. На холостых сжёг не несколько литров. Потом в режиме велосипеда катался с бутылкой вместо бака. Может за 100 и рано, но а чего и сколько ждать? Как его вообще обкатывают именно этот мотор?
брмайор
 28 июля 2019 23:37
Сообщение #335
Регион: 16
Pan,
Ну я например, после полной переборки с заменой коленвалов и расточкой цилиндра за 100км/ч выхожу после 1000 км пробега. это на 19 звезде. За 80км/ч после 300 км. Все конечно индивидуально, надо смотреть нагрев двигателя и знать с какими допусками он собирался.
Мы могем
lomaster
 29 июля 2019 03:23
Сообщение #336
Регион: 48
Pan,
обкатка в случае с ростовскими поршнями это только для самоуспокоения
ибо если там мал зазор и на поршне нет эллипса то размазать его по бобышкам может и через 3 тыскм
примерно:
зазор по днищу 30-35 соток
по верхней части юбки 15-20 соток
по нижней 3-7 соток
на поршне должен быть эллипс хоть 6-7 соток, на ссср порнях 2 десятки
да и что там обкатывать? ну кольца разве что
я сразу откручиваю но у меня зазоры поршень-цилиндр большие как правило
Сообщение отредактировал lomaster - 29 июля 2019 03:47
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
