 стреляет., иж. п 5
Дракула
 2 марта 2011 21:31
На сайте с: 18.11.2010
Привет, извините за глупый может быть вопрос. Почему стреляет и воздухана(из карбюратара) как это исправить, мне говорили что типо воздух холодный засасывает или много воздуха, зажигание и карб, вариантов много но как конкретно сделать что бы не стрелял.... ??? спс заранее..
 2 марта 2011 21:35
Выставь зажигание нормально.
john2010-93
 3 марта 2011 02:33
На сайте с: 24.11.2010
Установи момент зажигания чуть позже
dosoff
 3 марта 2011 07:20
На сайте с: 14.06.2010
Нету камеры. Снял бы "видео пособие" по настройке зажигания.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
ilyxa
 3 марта 2011 12:08
На сайте с: 31.01.2011
Стрелять в воздухан может из-за износа сальников коленвала и из-за бедной смеси вследствии засорения системы питания или неправильной регулировки карбюратора
В глушитель из-за появлении богатой смеси вследствии заедания иглы в поплавковой камере или опять же таки неправильной регулеровки карбюратора
Мотоцикл Минск - самый понятный и простой в устройстве и обслуживании среди всех советских мотоциклов,но чтобы это понять, необходимо одно - мозги
Diman_RuS
 3 марта 2011 12:38
На сайте с: 10.11.2010
замени контакты ,замени конденсатор и всё ок будет я с этим сталкивался .
Дракула
 3 марта 2011 14:51
попробую, после выходных напишу...
john2010-93
 3 марта 2011 16:56
Мне отец говорил, что если мот чихает в карбёр, то стоит раннее зажигание, а если чихает в глушак, то наоборот позднее
Diman_RuS
 3 марта 2011 17:47
мот может из за много причин чихать напр.свечу закидывает ,где-то воздух лишний подсасывает,зажигание ,контакты ,конденсатор ,не исправная проводка которая каратит итд. точно автор этой темы не описал как работает мот например всегда чихает или только когда обороты даёшь итд.
Дракула
 3 марта 2011 20:12
мот работает нормально когда газу даёшь стреляет , проводка новая генератор и щётки почищены
Diman_RuS
 3 марта 2011 20:37
коньдёр меняй ,если заводиться нормально зажигание даж не вздумай трогать .либо контакты либо коньдёр своё отработали.
knyaz
 3 марта 2011 21:59
На сайте с: 19.02.2011
Ради интереса померь опережение зажигания.
Четыре колеса везут тело, а два душу.
Тише едешь - дольше будешь!
Diman_RuS
 4 марта 2011 05:54
конденсатор это вот он проводом присоединён к контактам там найдёшь его.
это юпитеровская схема у тя тоже самое только с одной катушкой
-=Ivan=-
 4 марта 2011 11:09
На сайте с: 16.11.2009
А что сразу конденсатор! Тут может и зажигание быть. Но проверь все варинаты.
Diman_RuS
 4 марта 2011 15:24
-=Ivan=- когда сбито зажигание мот всегда чихает и на холостых и при газе ,а когда конденсатор только при добавление газа стреляет.
-=Ivan=-
 4 марта 2011 16:20
НУ это у кого как! Парой зажигание изношенно при набирании оборотов зажигание вообще не понять какое стоит.
Ещё бывает катушка мозг ковыряет.Ну это у Юпитера замечал.
DenN45
 4 марта 2011 17:14
На сайте с: 27.08.2010
Дракула Зажигание отрегулируй....у тебя зажигание позднее..
_________________
Diman_RuS
 4 марта 2011 18:20
да у нас чуть что сразу зажигание все пишут выстави ,я не пойму что больше причин не существует или просто больше не кто не х.. не знает (выстави зажигание выстави зажигание )читайте выше написанное (мот работает нормально когда газу даёшь стреляет) причём тут зажигание я не пойму автор написал что всё пучком с зажиганием!. aggressive
ZuZick
 5 марта 2011 09:51
На сайте с: 10.04.2010
да не всё видимо пучком... да прочин естественно может быть навалом... но по его описанию это так... Если чишит в карбы, или пинает его - значит раннее, чё тупить то? его не пинает вроде как!? дак значит зажигание не сильно от нормы сбилось... выставь на чуть более позднее!
может и кандер пробило
-=Ivan=-
 5 марта 2011 10:23
Вообщем автор вам всё изложили пробуйте патом отпишитесь!!
 5 марта 2011 20:27
объясняю почему стреляет , в первом ресунке поршень не дошол до ВМТ а искра уже бъёт поршень резко меняет направление в противоположную сторону от сюда страдают владельци планет хорошей отдачей "это стрельба в карбюратор"это слишком раннее зажигание на втором ресунке поршень уже прошол ВМТ и движется вниз т.е рабочий ход искра подаётся поздно отсюда "стрельба из трубы" так как поршень приблизился к выпуску !в обоих случаях цилиндр очень рано перегревается и чаще всего происходит "прихват" поршня к гильзе!
Сообщение отредактировал dvigok - 5 марта 2011 20:29
Михаил р37
 7 марта 2011 13:11
На сайте с: 7.03.2011
парень неслушай их нетрогай зажигание если он нармально заводится если стреляет в трубу убавь топливо а если в корбюратор то убавь и попробуй сменить свечу
Дракула
 7 марта 2011 16:16
Короче сделал я планету поменял кондёр, крутанул зажигание не стреляет, только надо зарядку сделать, и ещё что может быть за фигня 1,2 передача нормально разгон 3 тоже, 4 когда чуть-чуть газу доёшь едит норм а больше даёшь как будто захлёбываеться или как сцепление пережато что может быть звезда стоит на 21 :??????
dosoff
 7 марта 2011 18:38
В смысле "захлёбываеться"?
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Двигатель
Электрика
Ходовая
Урал (ДПС)
темас
