стреляет., иж. п 5 |
Дракула |
7 марта 2011 19:19
(Автор темы) Сообщение #25
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 61 На сайте с: 18.11.2010 |
типо захлёюываеться |
dosoff |
7 марта 2011 22:18
Извини, но если хочешь чтобы тебе помогли - пиши точнее. "захлебывается" ето как? Либо глохнет, либо что? -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Дракула |
8 марта 2011 10:09
(Автор темы) Сообщение #27
не глохнет, едешь на 4 газу больше даёшь он не разгоняеться а ревёт ... |
Diman_RuS |
8 марта 2011 10:19
это сцыпление буксует легулировать надо ,яж говорил если когда газуешь стреляет кондёр ,все орали зажигание ещё спорить пытались.! 1. Разбираются полностью карзина и проверяется подшипник первичного вала коробки кпп 2. Проверяем втулку корзины на наличие люфта (если есть то обязательно будет буксовать что бы не делали) из-за центробеджного смещения при работе двигателя. 3. Диски перекладываются сторого в определённой последовательности сначало толстый стальной, а потом чередование. 4. Диски (стальные) должны быть ровные, а не как турецкая сабля инача сцеплени будет вести. 5. Стальные диски затачиваются строго поперёк на не крупной наждачке. 6. Пружины должны быть одинаковой длинны (не просевшие) 7. Пружины утягиваются все до конца и откручиваются примерно 2.5,3.5 оборота. 8. Мотоцикл ложится на правый бок и включается 4передача и проворотом колеса в отжатом состоянии сцепления проверяется РОВНОМЕРНОЕ ОТЖАТИЕ ТАРЕЛКИ. вот инструкция по правельной регулировки пробуй смотри что получится. |
Дракула |
8 марта 2011 10:41
(Автор темы) Сообщение #29
буду смотреть... спс ато 1,2 норм а 4 вообще не разгоняеться |
Diman_RuS |
8 марта 2011 10:50
с тебя + |
podgornov-1972 |
8 марта 2011 16:26
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
У меня была такая проблема,стрелял на больших оборотах,за 2 года 25тысяч накатал,все способы перепробывал , а так от стрельбы на своем ИЖ-Ю5,так и не мог избавиться.Но как-то раз, ехал я ночью в сырую погоду и заметил, как в правом переключателе,где аварийный стоп-двигателя (внутри) слегка искрит,я взял и отрезал 2 розовых провода,которые шли на глушение движка - И ВСЕ , Я ЗАБЫЛ КАК СТРЕЛЯЛ МОЙ ЮПИТЕР. podgornov-1972, век живи,век-учись! |
knyaz |
8 марта 2011 18:29
Участник Группа: Посетители Сообщений: 49 На сайте с: 19.02.2011 |
Дракула, у меня точно такое же было, заметил ето гдето через два дня посли покупки мота,только у меня ето на 19 звезде было, когда я включал 4 передачу, мот переставал разгонятса, а только гудел каким то странным звуком, но я на ето необращал внимания, так и ездил (хотел докатать сезон, поскольку уже была осень), но както мне пришлось поставить звезду на 16, поскольку надо было поездить з коляской, и тогда я заметил, што на четвьортой передаче, мот едет нормально и понял, што я слишком быстро включал 4 передачу, и двигателю просто нехватало сил розгонять мотоцыкл, штоб подтвердить свою гипотезу я установил вновь звезду на 19, и включил 4 передачу, когда разгонался на третий почти до максимальных оборотов двигателя, и втот момент, я заметил, што гула нет, стрелка спидометра вновь движетса и показывает увереный разгон. Такшто Дракула, может ты как и я слишком рано 4 включаеш. -------------------- Четыре колеса везут тело, а два душу. Тише едешь - дольше будешь! |
Diman_RuS |
8 марта 2011 18:48
Дракула попробуй вопще 4 не включать |
Дракула |
8 марта 2011 22:54
(Автор темы) Сообщение #34
knyaz у меня такая ситуация))) а Diman_RuS как это так на 4 не ездить, просто мот не давно купил и хочу попробывать в деле, мот тоже не очень по состоянию, но я его ща реставрирую.....А как подсаединть реле зарядки от п4 но п 5 ???? подскожите плиз?? |
-=Ivan=- |
9 марта 2011 17:31
Схемку реле скинь мы там быстро сообразим.Что и куда подключать. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
Дракула |
9 марта 2011 17:56
(Автор темы) Сообщение #36
motoizh |
9 марта 2011 18:42
Мото знаток Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 248 На сайте с: 6.03.2011 |
посмотри здесь http://moto.z16.ru/motoizh/elektrikaizh/735-blok-bpv-14-10.html может что нибудь найдешь полезное для себя. |
Дракула |
9 марта 2011 19:58
(Автор темы) Сообщение #38
может кто ещё знает как подключить???? плиз |
-=Ivan=- |
10 марта 2011 07:06
Вечером выложу уже возился с такой. Вот пока быстренько в нете нашёл распиновку думаю догадаешь с остальным сам. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
Дракула |
10 марта 2011 14:16
(Автор темы) Сообщение #40
Механ |
12 марта 2011 07:19
Сообщение #41
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 75 На сайте с: 17.02.2011 |
у меня на моте ваще кондера нет)) |
Дракула |
14 марта 2011 12:32
(Автор темы) Сообщение #42
Спасибо Всем за помощь сделал, зарядку, и едет теперь норм, только вопрос зарядку сделал, когда акб отсоединяешь начинает стрелять через воздухан, а потом акп подсоидинишь норм работоет и не стриляет (проводка и щётки новые, генератор чищен) как можно исправить? |
Nickita |
23 февраля 2012 17:05
Сообщение #43
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 20.01.2012 |
ребят у меня похожий случай только на холостых стреляет через глушак иж 56 обороты набирает идеально и едет тоже но на холостых стреляет и сразу глохнет ,но если вовремя дать газу снова набирает обороты карбюратор к 68И |
andr04 |
23 февраля 2012 17:43
Сообщение #44
Участник Группа: Посетители Сообщений: 25 На сайте с: 23.02.2012 |
Помогите,поставил новую поршневую на планету,заводится только со шприца бензина и сразу глохнет,свеча мокрая,искра хорошая, в чем может быть дело?Может из за холодного воздуха? |
ProtektoR |
23 февраля 2012 20:06
Сообщение #45
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
Nickita Переливает, Позднее зажигание. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
ProtektoR |
23 февраля 2012 21:08
Сообщение #46
Позднее зажигание -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
andr04 |
24 февраля 2012 04:02
Сообщение #47
Зажигание по книге,да и пробовал уже по разному,так хоть схватывается,с обогатителем конечно.Без шприца бензина свеча сухая.Он и шприц то до конца не вырабатывает,три секунды и глохнет. |
Nickita |
25 февраля 2012 14:18
Сообщение #48
с зажиганием все норм это точно могу сказать я даже головку снимал что бы выставить правильно через лампочку |
