Нет искры, Подскажите |
Zick |
10 апреля 2011 16:19
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 2.04.2011 |
подскажите народ пропала искра бабина рабочая генератор тоже меряю напряжение на проводах к бабине идёт но оч маленькое не болше 3 вольт ето значит что БКС хана? восход 3м ещё там старый хозяин чёто с електрикой мудрил что он заводиться без ключа да и ключа нет) |
Патриот44rus |
10 апреля 2011 19:04
Мото знаток Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 154 На сайте с: 16.03.2011 |
Zick, Тут может в любую "дырку" ток утекать. Собери элиментарную схему и станет всё понятно. -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
Zick |
10 апреля 2011 23:18
(Автор темы) Сообщение #3
ето какую? я в электрике на технике не шарю ваше, куда он может утекать? на массу? кстати провод какойто торчит хз откуда идёт но он по идее я предпологаю на бкс идёт с выхода но он оторван откудо не понятно кстати смотрел приборку там вроде всё как надо с зажиганием не напрямую прост в повёрнутом положении.так что даже хз в чём дело |
Патриот44rus |
11 апреля 2011 16:52
Zick, От бабины, коммутатора и генератора отсоединяеш все провода( запоминая или записывая какой откуда) Ищеш новые провода Соединяеш От генератора: Д1 - коммутатор М Д - коммутатор Д З - коммутатор З От коммутатора: К - катушка М - масса Катушка Один провод уже подсоединен Второй (если есть, а может быть через зрепление кинут на массу) кидаеш на массу И высоковольтник на сечу Раскажеш что как? -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
serenya_91 |
11 апреля 2011 19:11
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 10 На сайте с: 9.04.2011 |
там может и комутатору хана у меня почти такая херня была!! только она сначала была поработает мину 10 и нет искры!!! всё пробывал не помога ло поменял комутатор и как час!!!! я часов 5 ездил без остановки не рузу не заглох!!!и если я не ошибаюсь там 4 провада от генератора на комутатор а с комут 6 если делать как по заводу!! |
Патриот44rus |
11 апреля 2011 19:24
serenya_91, Коммутатор - это как вариант. Генераторы разные бывают: 43.3701 там 4ю На Г-427 там5 Самые основные соединения я выше перечислил (необходимые для работы движка), а остальные это освешение тормоза поворотники и прочий гемарой) Сообщение отредактировал Патриот44rus - 11 апреля 2011 20:54 -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
Zick |
12 апреля 2011 16:16
(Автор темы) Сообщение #7
можеш по подробнее описать что куда а то я чёто немного не понял. Д Д1 что ето? Сообщение отредактировал Zick - 12 апреля 2011 16:16 |
Патриот44rus |
12 апреля 2011 19:21
Zick, Вот такую схемку собери Как я уже выше описывал Это необходимо для того чтобы определить неисправность.Тоесть если собрав эту схему искра будет, значит причина в неправильном соединении или пробое на массу в постоянной проводке. Если после проведения временной(тестовой) проводки,при её правельном соединении, искра не появиться или будет "мудить", значит проблема болие серьёзная - свеча, комутатор, бабина, или того хуже генератор. -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
Zick |
12 апреля 2011 22:52
(Автор темы) Сообщение #9
был сегодня в гараже))) по книжке по схеме собрал(обрезав всё освешение) вроде как ты написал всё ток генератор подключил родными проводами к бкс искра появилось спасибо огромное))) залил в цилиндр бенза всё вставил но дрыкаю не заводиться((( и такие хлопки воздушные такое ошушение что прокладка криво встала и бошка сосёт воздух не хило (прост поршень сказали новый там вот проверял снимал) такое может быть? |
Патриот44rus |
12 апреля 2011 23:27
Zick, Ты поршень тойже группы что и цилиндр купил? Также причиной может быть раннее зажигание или пробитве сальники. -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
Zick |
13 апреля 2011 16:55
(Автор темы) Сообщение #11
поршневая уже была на нём мне прост сказали поршень новый) мне также говорили он на ходу))) вот решил удостовериться) так что поршень тот над попробовать карб настроить зажигание вроде норм выставленно |
Патриот44rus |
13 апреля 2011 20:56
Zick, Ивсёже, снятый поршень в поршневой должен ходить при лёгком нажатии(без колец) Если он ходит туго-это плохо! -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
Zick |
14 апреля 2011 07:34
(Автор темы) Сообщение #13
не ходит он нормально так что ет всё норм сегодня пойду пошаманю с карбом может что выйдет |
Zick |
17 апреля 2011 22:09
(Автор темы) Сообщение #14
был в гараже реал прокладка криво встала((( печалька собрал по новой норм не завдоиться(((( мб герметиком там промазать под головой или чё с карбом сделать я хз карб К65 с поплавковой камерой из под К62 жиклёр какой поставить главный лучше есть 3, 170 200 210(или 217 чтоли) жиклёра у подсоса нет кстати зы воше не схватывает носился по деревне с толкача пытался завести ,а болт там((( Сообщение отредактировал Zick - 17 апреля 2011 22:12 |
Патриот44rus |
17 апреля 2011 23:41
Zick, Свечу заливает? Какой генератор стоит? Попробуй в цилиндр бензина полить чуток и завести.Если хватает-значит карб мудрит.Если нет-зажигание. -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
Zick |
19 апреля 2011 12:14
(Автор темы) Сообщение #16
хз а как определить заливает или нет генератор 14v 90ват ок попробую |
Патриот44rus |
19 апреля 2011 13:52
Zick, Попробуеш-отпишись -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
Zick |
20 апреля 2011 16:38
(Автор темы) Сообщение #18
обязательно а ес зажигание то как его выставить принцип знаю но мб какие хитрости? кстати бензин прошлогодний может из за етого? Сообщение отредактировал Zick - 20 апреля 2011 16:39 |
Патриот44rus |
20 апреля 2011 18:55
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 20 апреля 2011 19:13 -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
Slim96 |
20 апреля 2011 19:02
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 496 На сайте с: 19.03.2011 |
Масло в бензине бака могло отстояться и в результате масло в низу а бенз вверху. И ты может быть пытаешься завести мот на масле, которое могло в свою очередь забить форсунку карба, как совет перемешай бензин. -------------------- Тем кто дружен не страшны тревоги, нам любые дОроги дорОги... |
Zick |
21 апреля 2011 16:56
(Автор темы) Сообщение #21
да нет бенз перемешаный бак ваше отдельно от мота лежал и я его не однократно снимал карб разберал продувал ну щя пойду нового бенза попробую ливануть а там посмотрим зы у меня генератор не такой как на изображении Сообщение отредактировал Zick - 21 апреля 2011 16:59 |
Zick |
24 апреля 2011 00:57
(Автор темы) Сообщение #22
Короче полная зопа искра опять пропала всё подсоеденино норм пробивается всё тестером правилнь генератор 14 вольт выдаёт с бкс тоже ток идёт незнаю чё делать нервов уже нет) скок примерн дадут ес на чер мед сдать хД |
podgornov-1972 |
24 апреля 2011 08:06
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
Zick,рублей 700. |
Zick |
24 апреля 2011 09:39
(Автор темы) Сообщение #24
не, мало ,придётся чинить |
