 Нет искры, Подскажите
Патриот44rus
 26 апреля 2011 23:37
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Zick,
Чини, соберёш - зверюга получится))
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
-=OZ=-
 2 мая 2011 21:52
На сайте с: 2.05.2011
Прочитал всё выше написанное. У меня та же проблема нет искры!!! Хоть новое:катушка, катушка генератора, высоковольтник. Напечатал схему попробую на днях подключить по схеме
-=OZ=-
 3 мая 2011 19:22
Ребят сегодня сходил подключил всё по схеме! Но к сожалению искры так и не увидел!((( Я уже в отчаянии хоть и правда сдать его на металлом!!! Но жалко... Ребят посоветуйте чего ещё посмотреть а то боюсь придется покупать генератор!!
podgornov-1972
 4 мая 2011 21:38
На сайте с: 8.03.2011
А я недавно свой собранный Минск заводил.В первый день не завел,хоть искра была хорошая.На слелующий день поставил другой карб,но искра пропала,оказалось дело в аварийном стоп-двиг.Искра появилась,а он не в какую,только запах дыма появился.Потом поменял ротор магнитный-- и все проблемы исчезли!ВОЗМОЖНО И У ВАС ТАКАЯ ПРОБЛЕМА,ЕСЛИ МЕНЯЛИ ГЕН.Скорее ротор не соответствует генератору.
ivan3082
 5 мая 2011 12:29
На сайте с: 28.03.2011
помогите пожалуйста тут такая проблема...короче сломался у меня комутатор кэт 1a искры не было, ну я нашел другой комутатор поставил, искра есть только в том случае если его корпус будет на движке. а если он на раме или в бардачке то искры нету.. (( перепробовал уже все
-=OZ=-
 6 мая 2011 21:04
Ребят сегодня сходил и купил новый генератор поставил подсоединил по выше показанной схеме и искра появилась!))) Только почему то искра появляется не с первого раза, а где то с 3-4 это так должно быть???
podgornov-1972
 6 мая 2011 21:30
ivan3082,Соедени массу генератора с массой КЭТа
-=OZ=-,Так быть не должно,выставь зазор датчика,примерно 0,5 мм,а потом-1 мм.Выбериш лучший вариант.
-=OZ=-
 7 мая 2011 11:42
спасибо сегодня схожу попробую... И сцепление придется делать потому что пропало выжимаю ручку а не разъединяет поставил и шарик ноль имоций
Цитата: podgornov-1972
podgornov-1972 Вчера, 21:30
ICQ:--
Предупреждения:
попробовал как была плохая искра так и осталась
ivan3082
 7 мая 2011 21:07
дa и это ужe пробовaл...можeт тaкой комутaтор хрeновый?(он стaрый, в гaрaжe нaшeл) Просто рaньшe всe было норм когдa в бaрдaчкe стоял
podgornov-1972
 8 мая 2011 23:09
ivan3082,Пробуй другой.
И посмотри,может вольтаж КЭТа не сходится с ген-ом.
john2010-93
 9 мая 2011 06:26
На сайте с: 24.11.2010
podgornov-1972,
врядли вольтаж не сходится, КЭТ-1А работает от 6 вольт, и от 12 вольт он тоже должен, но скорее всего недолго
Сообщение отредактировал john2010-93 - 9 мая 2011 06:27
podgornov-1972
 9 мая 2011 22:58
john2010-93,А ты генератор менял вместе с ротором?
john2010-93
 10 мая 2011 03:43
я себе ещё ничего не менял, только буду ставить на планету генератор от минска
podgornov-1972
 10 мая 2011 22:06
-=OZ=-,Ты генератор вместе сротором менял?
john2010-93,Ставь,не прогадаеш,я сегодня на своем Минске вечером включил,свет белый белый,что на холостых что на высоких,только на холостых он слегка мерцает,но это не мешает.
john2010-93
 11 мая 2011 07:22
у меня гена на 90 ватт, я думаю, что свет должен быть отличный
podgornov-1972
 13 мая 2011 00:11
john2010-93,Ежу понятно!
-=OZ=-
 14 мая 2011 19:49
Сообщение #41
Ребят что нужно делать если у меня на восходе 3м очень слабая искра??? почти не видно!!!
если только камутатор! бабина новая
hitman blood money
 14 мая 2011 20:07
Сообщение #42
На сайте с: 14.05.2011
ну вот из камутатора искры нет
-=OZ=-
 14 мая 2011 20:11
Сообщение #43
я говорю что искра есть но слабая!!!
hitman blood money
 14 мая 2011 20:31
Сообщение #44
камутатр купи новый
podgornov-1972
 14 мая 2011 21:30
Сообщение #45
Магнитный ротор поменяй,скорее размагнитился.
hitman blood money
 14 мая 2011 21:30
Сообщение #46
люди подскажите почему на холодном восходе 3м есть искра а на нагретом она пропадает.(
podgornov-1972
 14 мая 2011 21:49
Сообщение #47
hitman blood money,Свечу менял?
МИРАЖ2010
 14 мая 2011 21:53
Сообщение #48
На сайте с: 13.09.2010
катушка умерла
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Фотография 16
