Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 11
газ реагирует не сразу
вот после того как я разобрал и почистил карбюратор, стал тупить газ, даёш газку а он токо через секунду подаёт, и так же когда отпускаеш. В чём может быть проблемка?
Автор новости: АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
написал:
dvigok | 18 апреля 2010 21:28 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
у тебя заслонка в карбюраторе тормозит ход тросика , попробуй подёргой за неё рукой она должна ходит легко если нет то сожми немного её и таким образом регулируй !!
написал:
777diman777 | 18 апреля 2010 21:29 | На сайте с: 28.02.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 203
может как нибудь попробуй тросик натянуть.
написал:
faint | 18 апреля 2010 21:33 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
Публикаций: 4 Комментариев: 1184
согласен с dvigok ! проверь ход заслонки в карбе!
написал:
777diman777 | 18 апреля 2010 21:33 | На сайте с: 28.02.2010 | |
Народ ктонибудь знает подойдет ли для планеты карбюратор от урала (к63) ответьте пожалуйста.И еще я поставил магнетто с тракторного пускачя все работало нормально но почемуто искра стала очень слабой мот не заводится.Отпишитесь кто что знает заранее всем спасибо!
написал:
ZuZick | 18 апреля 2010 21:54 | На сайте с: 10.04.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 33
согласен! но может быть дело и в том, что, засорилось отверстие " регулировки холостого хода" либо жиклёр
написал:
Plohoy | 18 апреля 2010 21:58 | На сайте с: 17.04.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 5
Пружину проверь.
написал:
dvigok | 18 апреля 2010 22:17 | На сайте с: 31.01.2010 | |
diman 777 нет конешно же там дифузор другой меньшего диаметра не стоит его ставить купиты к68 ой
написал:
777diman777 | 18 апреля 2010 22:29 | На сайте с: 28.02.2010 | |
уже поставил все норм все там одинаковое мот завелся бежит отлично
написал:
dvigok | 18 апреля 2010 22:38 | На сайте с: 31.01.2010 | |
бежит то отлично потом расход посмотриш!! там жиклёры большие стоят
написал:
777diman777 | 18 апреля 2010 22:42 | На сайте с: 28.02.2010 | |
бля ты прав че с ним такое жрет литрами не давится залил 3 литра почти не катался бак высох максиум 5км проехал домой загнал бак почти сухой!!
написал:
dvigok | 18 апреля 2010 22:44 | На сайте с: 31.01.2010 | |
написал:
ZuZick | 18 апреля 2010 22:52 | На сайте с: 10.04.2010 | |
dvigok дак можно на 240 поставить, и тянуть будет и расход не изменится
написал:
dvigok | 18 апреля 2010 23:12 | На сайте с: 31.01.2010 | |
ставь на 165 ! мой кореш ваще от минска ставил 125й расход трёха был ,но у него горшок под второй ремонт расточен !
написал:
-=Ivan=- | 19 апреля 2010 05:29 | На сайте с: 16.11.2009 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 291
Мда надо то же глянуть заслонку а то тоже такой трабл с мотом)
написал:
Палыч | 19 апреля 2010 09:57 | На сайте с: 22.07.2008 | |
moderator
Публикаций: 56 Комментариев: 414
Опусти иглу на одно деление если с заслонкой проблем нет
написал:
faint | 19 апреля 2010 13:31 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
Палыч ,тоже верно говорит!! такая же фигня была только на китайце у меня,опустил иглу никаких зажержек с газом нет!
написал:
Лёха_) | 8 июня 2010 17:23 | На сайте с: 8.06.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 6
Ручка туго ходит? если туго то тросик а так смотри карбюратор.
написал:
Morkovka | 8 июня 2010 19:07 | На сайте с: 10.05.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 110
Пацаны, а жиклеры можно любые ставить получается. Я вообще непойму некак, я взял у друга 68 карбюратор от урала то я могу поменять жиклер на восходовский так?Получается,что 68 карбюр будет жрать меньше, чем заводской 68? Тогда получается можно и везде ставить восходовские жиклеры, чтоб жрал меньше.В этом деле я новичок так что отпешитесь)
и движок что такое 165 или 125 ето жиклеры??
написал:
Morkovka | 9 июня 2010 21:13 | На сайте с: 10.05.2010 | |
написал:
KRESH | 10 июня 2010 11:55 | На сайте с: 6.05.2010 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 530
Morkovka, да это жеклёры. Эсли восходовский жек поставишь расход то меньше будет, но вот тянуть тоже хуже.
1
