плохо заводится на холодную
доброго времени суток у меня такая проблема, плохо заводится на холодную... что это может быть? когда заткнешь воздухан рукой и дернешь ножкой пару раз тогда и заводится а так не хочет. помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой
 (голосов: 32)
    Другие новости похожие на "плохо заводится на холодную":
  • Иж Планета, то заводится то нет, в чем проблема?
  • Не заводится!
  • Плохо заводиться Планета 5
  • Не заводится Иж Юпитер 5 после сборки мотора
  • проблема с зажиганием мотоцикла ИЖ Планета 5
  • Проблема запуска двигателя юпитера
  • Люди помогите!
  • Проблема с работой движка ИЖ Планета
  • Проблема с заводкой Юпака 5
  • О тяге мотоцикла...
  • Срочно помогите
  • Плохо заводиться Планета-5
  • Проблемы с запуском ИЖ планеты 5
  • проблема с электрикой
  • Помогите с маркой тиристора коммутатора БСК 262.3437
  • Автор новости: tatarin132
    написал: Suzukin   |   22 апреля 2010 18:25   |   На сайте с: 29.09.2009   |
    Комментариев: 52
    это говорит о том,что у тебя,скорее всего, слишком бедная смесь,а для запуска на холодную необходима обогащённая!если он есть,то пользуйся обогатителем,а если нет-тогда переставляй иглу!
    написал: dvigok   |   22 апреля 2010 19:18   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    написал: tatarin132   |   22 апреля 2010 20:55   |   На сайте с: 21.04.2010   |
    Комментариев: 3
    спасибо за совет, узнавал у отца друга, он мне так же посоветовал. поробовал и так более менее лучше, хоть не приходится затыкать рукой воздухан.
    звенит юпитер, что сделать что бы не звинел? замена пальцев, поршней и втулок, долгого результата не дают..может есть какие нибудь секреты??подскажите пожалуйста
    написал: Wka   |   23 апреля 2010 08:08   |   На сайте с: 13.05.2009   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 72
    У меня такая - же проблема. Пока грешу на сальники. Недавно двиг колол, поменял их. Скоро все соберу и посмотрим. У тебя, кстати, поршня стрелкой в какую сторону стоят?
    написал: tatarin132   |   23 апреля 2010 15:58   |   На сайте с: 21.04.2010   |
    Комментариев: 3
    на карбюратор
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   23 апреля 2010 21:56   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    э не браток ни хуя они у тебя не правельно стоят! ты поршня то переверни на ВЫХЛОП!я не знаю как он у тебя вобще заводится.а так можно и кольца поломать!
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: faint   |   23 апреля 2010 22:03   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    не соглашусь СТРИТРЭЙСЕР! у меня стрелками стоят на карб! у самих споры были по поводу этих стрелок! в итоге батя друга поставил так как всю жизнь на своих ставил,у него каких мотов только не было!!и вот 2 года уже стрелками в карб стоят и прекрасно себя чувствуют!
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   23 апреля 2010 22:11   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    ну не знаю! scratch!лично у меня когда я ставил стрелками на карб,мот работал очень плохо и не всасывал бензин,а на оборот выкидывал его в воздухан!а когда друг на планете поставил стрелками на карб,так когда он ее завел она заклинила нах!кольца где они входят в пас попали в окна!вобщем не знаю,я больше склонен к тому что стрелками на выхлоп, может быть поршня какие то неправельные.
    написал: faint   |   23 апреля 2010 22:15   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    батя друга смотрел вообще то не на стрелки а на замки колец! как то вроде по ним ориентировался и поставил! и не жалуюсь! всё в поряде с тягой,выхлопом и т.д.!докатать надо!
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   23 апреля 2010 22:20   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    не могу с тобой не согласится!как я уже выши и писал может еще дело в поршнях!
    написал: faint   |   23 апреля 2010 22:22   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    ну тут согласен,стрелки не всега могут правильно стоять!! некоторые тоже рассказывали о подобных казусах!
    написал: Plohoy   |   23 апреля 2010 23:18   |   На сайте с: 17.04.2010   |
    Комментариев: 5
    Всю жизнь ставили и ставят стрелкой к выхлопу!!
    написал: faint   |   23 апреля 2010 23:28   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    ну ставьте на здоровье!! я не склонен верить стрелкам и убедился в этом на собственном примере!
    и самое главное чтоб замки не попадали на окна!!
    написал: dvigok   |   24 апреля 2010 00:06   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    всё верно faint! boss
    написал: Wka   |   24 апреля 2010 07:49   |   На сайте с: 13.05.2009   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 72
    В инструкции написано, что на планете поршня ставят стрелкой на выхлоп... а  на юпитере на впуск! Дурдом какой-то!  Я когда свой юп первый раз колол, то поставил поршня стрелками на выхлоп, как мне друг посоветовал, у которого всю жизнь планета была!  Щас переставил, буду пробывать заводить.А вообще поршень должен замками колец в сторону выхлопа стоять.
    написал: faint   |   24 апреля 2010 13:43   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    Wka ,ты смотри на замки и окна,а не куда смотрят стрелки,пускай хоть в небо они смотрят! споров много по этому поводу с этими стрелками,но лучше поработать головой и подумать!
    написал: Minskyo   |   25 апреля 2010 07:49   |   На сайте с: 22.04.2010   |
    Комментариев: 20
    если ты зимой то обливай кипетком а есть вариант полохо настроеное зажигание
    написал: Wka   |   26 апреля 2010 09:21   |   На сайте с: 13.05.2009   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 72
    Короче я поменял сальники, поршня поставил замками на выхлоп и юп стал прекрасно работать и заводится!
    написал: ROMABOND   |   29 апреля 2010 20:54   |   На сайте с: 27.04.2010   |
    Комментариев: 11
    Накачай бензина по-больше, открой обогатитель на половину, не включая зажигания по качай раз 6, а потом вклю зажигание и заводи.
    P.S. Мне зимой это помогло и всю зиму без проблем проездил.
    написал: Mishany1234   |   4 мая 2010 22:56   |   На сайте с: 22.04.2010   |
    Комментариев: 128
    ROMABOND я таквсегда делаю (ну на холодный)  ne_huligan
    Жизнь гавно но мы с лопатой!!!
    Отличная штука, если в меру!
    Нейтрально отношусь
    Не нравиться
