Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
Переделка мотоцикла иж планета на бинзин АИ-92
Народ, подскажите пожалуйста как переделать мотоцикл иж планета3 на бинзин АИ-92 ?
В связи с тем что с 1 января 2011 года в моей области (в Липецкой) 80ый бинзин не продают надо переводить свой мот на 92ой подскажите как это сделать грамотно?
Автор новости: Planeta48RUS
написал:
Алекс | 8 февраля 2011 09:53 | На сайте с: 9.01.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 2
Головку подрезай
написал:
PLANKA 56 | 8 февраля 2011 13:40 | На сайте с: 29.01.2011 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 777
не лучше масло больше добавляй в бенз и будет норм.
написал:
Шайтан | 8 февраля 2011 19:36 | На сайте с: 6.12.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 1
отгонял весь сезон на 92 , правда я масло лил в дизельное у меня п 5
написал:
WALLE... | 8 февраля 2011 22:00 | На сайте с: 4.11.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 22
головку подоезай это выгодно будет движок будет резвый работать чище будет работать и и разгон увеличеться так что подрезай и не задумывайся компрессия будет больше!!!!!!!!!!!!1
написал:
dosoff | 9 февраля 2011 07:18 | На сайте с: 14.06.2010 | |
moderator
Публикаций: 4 Комментариев: 275
На сколько подрезать? На миллиметр? 2? 5? А сам то подрезал? Что такие советы даешь... И чем это ее подрезать?
Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром
написал:
KeshaGlebov | 9 февраля 2011 09:54 | На сайте с: 17.08.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 162
Подрезать надо на 3-3,5 мм. Или самому, или искать хорошего фрезеровщика. ---------------------- Перевод ОЧ для наиболее распространенных наших бензинов. А-80 (исслед.) = A-76 (моторн.) Аи-91 (исслед.) = A-82,4 (моторн.) Аи-92 (исслед.) = A-83 (моторн.) Аи-93 (исслед.) = A-85 (моторн.) Аи-95 (исслед.) = A-87 (моторн.) Аи-98 (исслед.) = A-89 (моторн.)
Вот данные по разным моторам: степень сжатия - бензин 6.6 - А-70 6.731 - А-72 7.15 (7.20) - А-76 (АИ-80) ---------- (Планета 3-5) 7.4 (7.5) - А-80 (АИ-80) 7.65 (7.67) - АИ-80 8.2 - АИ-92 (93) 8.4 - АИ-92 (95) 8.7 - АИ-95 9.0 - АИ-95+, пропан 9.3 - АИ-98, метан5, этанол
Вот тут много познавательного: http://www.gaz21.su/articles/technical/cylinder_head.html
написал:
-=Ivan=- | 9 февраля 2011 14:09 | На сайте с: 16.11.2009 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 291
Интересненько с подрезанием надо назаметку взять!!
написал:
dosoff | 9 февраля 2011 19:57 | На сайте с: 14.06.2010 | |
moderator
3мм??? Откуда такие цифры? Ты знаешь что такое 3мм? Да там (в цпг)поршень во первых выходит ВЫШЕ цилиндра (на 1мм гдето), А во вторых отливка в головке така, что забыв поставить прокладки - поршень в нее упирается. Обьем камеры сгорания подрезанием не уменьшить. Уменьшить можно только уменьшением камеры (которая в головке отлита)
написал:
jaguar_94 | 10 февраля 2011 17:24 | На сайте с: 18.05.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 258
ненадо нечего подрезать и так нормально работает на 92 бензе, пока немерие Планета))) Хотя я и на юпаке гонял одно время на 92 и нормально все было, никакой разници!!!
написал:
RENO73 | 10 февраля 2011 20:13 | На сайте с: 16.11.2010 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 90
dosoff Ни чё там упираться не будет, так как ты ещё под головку прокладку ставить надо алюминевую, не знаю как на планете у меня на юпитере поршень на ровне с гильзой поднимается даже чуть меньше.
написал:
izh racing 2 | 11 февраля 2011 21:46 | На сайте с: 2.01.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 11
Ижжатники, я вот надумал на своём Иж Ю-4 подрезать головы, что бы перевести на АИ-92, как вы думаете, стоит ли это делать, да и что это мне даст??
написал:
-=Ivan=- | 12 февраля 2011 11:00 | На сайте с: 16.11.2009 | |
Ну как по описанию если упираться то степень сжатия увеличивает.
написал:
KeshaGlebov | 12 февраля 2011 19:22 | На сайте с: 17.08.2010 | |
Есть еще вариант: Найти литературу "Технология металлов"+"Мотоцикл без секретов" (в последней есть советы и формулы по постройке и форсировке двигателя), вспомнить математику, и расчитав всё отлить новую головку цилиндра.
Скачать книгу: http://depositfiles.com/files/7il86eit9
Сам по формулам просчитывал двигатели и получилось что ИЖ Планета заняла почетное второе место. А первое двигатель Минский. Хотя возможности обоих двигателей придушены. Платета должна давать 30-35л/с, а Минский 18-22л/с легко. Делать естественно такого не кто не будет т.к. это с точки зрения чиновников экономически невыгодно.
написал:
izh racing 2 | 12 февраля 2011 19:33 | На сайте с: 2.01.2011 | |
далеко не у всех есть возможность отлить новую головку...
написал:
Redimer | 16 февраля 2011 15:44 | На сайте с: 21.09.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 7
Под аргоном наварить мяса в камере сгорания на головке цилиндра, тем самым уменьшится эта самая камера сгорания. Но с такими переделками планету вообще будет супер заводить, и так все ноют про отдачу и не провернуть коленвал) Да и детонация будет в вашем распоряжении так как двигл воздушного охлаждения, надо принудительно охлаждать головы и цилиндры. Да и свечи как можно холоднее ставить.
написал:
Planeta48RUS | 17 февраля 2011 08:21 | На сайте с: 6.02.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 17
у меня нет отдачм на планете и быть не может у меня стоит генератор от васхода электронный а там такая система что назад искру не выдаёт только вперёд
написал:
DjFreezing | 20 февраля 2011 05:35 | На сайте с: 6.08.2010 | |
Регион: 27
Публикаций: 0 Комментариев: 9
незнаю как на планете но в руководстве на юпетер 5 написано: можно применять бензин А-76 и АИ-93.
написал:
Валерик)) | 23 февраля 2011 12:48 | На сайте с: 31.10.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 42
а ни кто не пробывал на саляре ездить???
написал:
zunder965 | 24 февраля 2011 14:32 | На сайте с: 23.02.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 4
планета ездит а юпитер плохо пропорцыя 800гр соляры и 200гр бензина 76 едит только дымит зараза очень, иглавное выпалюй всю смесь с карбюратора ато заводить будешь долго
написал:
ivan123 | 25 февраля 2011 14:51 | На сайте с: 17.02.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 18
На 92 проездиешь один два сезона а потом коленвал рассыпится,проверенно на себе!!
1
