Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 9
Доработка двигателя иж юпитер 4
Ребята, привет Сегодня я расскажу вам о доработанном двигателе мотоцикла иж юпитер 4к. После того, как я приобрел мотоцикл, на нем нужно было капиталить двигатель. Но я его не просто откапиталил, но еще доработал. Установил два карбюратора, БСЗ, отцентровал коленвалы, отполировал поршни, сделал на них холодильники, убрал неровности в продувке, отполировал кривошипные камеры и камеры сгорания, а также сделал отверстия в поршнях для доп.смазки.Также у меня есть видео его работы.
Смотрите фото и комментируйте.
Автор новости: Kalugin
написал:
Vensab | 6 мая 2014 21:21 | На сайте с: 30.05.2012 | |
написал:
Mexanik72 | 6 мая 2014 21:24 | На сайте с: 5.02.2014 | |
Регион: 72
Публикаций: 0 Комментариев: 5
Холодильники круто сделал! Коленвалы новодел? Как там дела с нятягом пальца в НГШ? У меня были похожие валы. Я их отбалансировал,прихватил сваркой в 4 точках пальцы при этом забыл проверить натяг пальца , а зря, ибо он был мизерный. В итоге левый вал всё равно провернуло
написал:
niyaz3012 | 6 мая 2014 21:31 | На сайте с: 7.07.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 36
а зачем полировать поршня?
написал:
Kalugin | 6 мая 2014 21:36 | На сайте с: 5.05.2014 | |
Регион: 48
Публикаций: 2 Комментариев: 35
Цитата: Vensab поршни блестят как яйки у котэ После полировки. Mexanik72, холодильники фрезеровал дед на работе на фрезерном станке. На левом коленвале в НГШ тоже натяг слабенький был, но я его не просто сваркой прихватил. Сначала отцентровал, потом просверлил довольно глубокое отверстие диаметром 6 мм с одной и другой стороны(где у меня на фото следы прихвата), вставил между щек пластину и зажал в тисках покрепче(чтобы от сварки не повело) и только потом заварили с дедом все это дело аргонной сваркой. Получилось довольно жестко. Двигатель с этими коленвалами работает как часы-никаких шумов и вибрации. Если интересно, могу видео залить.
написал:
восходовод | 6 мая 2014 21:43 | На сайте с: 27.02.2014 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 6
что это на 9-10 фотографиях снизу по счёту?
написал:
pulivizator | 6 мая 2014 21:50 | На сайте с: 6.08.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 61
жиклеры какие ставил?
написал:
hemicuda | 6 мая 2014 21:53 | На сайте с: 6.03.2014 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 211
сделал всё класно! вопросв нет, но сделал одну небольшую глупость, а имено полирнул поршня по бокам. ты убрал следы от резцов в которых хоть и немного, но всёже оставалось масло, что давало дополнительную смазку. тем более что у тебя цилиндры б/у, и там по моему нет хонинговки, это плохо. но спасут тебя те самые холодильники которые ты сделал. но это моё мнение. а так молодец, сразу видно откуда руки ростут. откуда надо, с плеч
Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка.
А поршни не разворачивал на 180 градусов?
А шатуны не подгибал?
А какое биение было в коленвалах до центровки?
написал:
zmey022 | 7 мая 2014 04:36 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Молодец отлично потрудился Если конечно не всё дед сделал Ну и конечно видео в студию....
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
Kalugin | 7 мая 2014 13:38 | На сайте с: 5.05.2014 | |
Регион: 48
Цитата: восходовод что это на 9-10 фотографиях снизу по счёту? это фото маховика, который вставлен в одну из половинок. Цитата: pulivizator жиклеры какие ставил? главные топливные жиклеры на 190, жиклеры на обогатителях родные. Цитата: hemicuda сделал всё класно! goodgood вопросв нет, но сделал одну небольшую глупость, а имено полирнул поршня по бокам. ты убрал следы от резцов в которых хоть и немного, но всёже оставалось масло, что давало дополнительную смазку. тем более что у тебя цилиндры б/у, и там по моему нет хонинговки, это плохо. но спасут тебя те самые холодильники которые ты сделал. но это моё мнение. а так молодец, сразу видно откуда руки ростут. откуда надо, с плеч sarcastic goodgood цилиндры расточены под первый ремонт и притерты с помощью пластиковой оправки и микропорошка на токарном станке, а сбоку я поршни полирнул, потому что там риски от резца сильно большие были, а вот когда бы они со временем стерлись, поршни начали позвякивать об гильзу! Me and motorcycle , поршни стоят стрелкой на впуск, шатуны и так были ровные, зачем их подгибать? Биение на валах было где-то три-четыре десятки, я вывел в две-три сотки. niyaz3012, дно поршней полируется для лучшей передачи тепла от поршня к шатуну и для уменьшения налипания нагара. Цитата: zmey022 Если конечно не всё дед сделал sarcastic Делал все сам, за исключением фрезерных и токарных работ, так-как этого оборудования не имею в наличии. Я уже движками занимаюсь давно,если будут вопросы по технической части-спрашивай, не стесняйся. Видео обязательно выложу, потом хочу создать проект, я ведь этот мот полностью перебираю и перекрашиваю, собираю в полный сток. Ребят, у меня видео хранится на компьютере, как мне его сюда скинуть?
А что за коленвалы с такими биениями? Китайские или сегодняшний новодел? По поводу поршней. В классических юпитерских поршнях палец смещен не в ту сторону, что и объясняет всем известный юпитерский звон. Палец должен быть смещен в сторону нагруженной стенки, а здесь наоборот. Сравни с теми же оппозитами, да и вообще другими автомобильными движками. Но чтобы развернуть, нужно перенести стопоры. Я себе сделал так и движок стал мяхше работать. Шатуны кривые бывают - нужно смотреть при установке цилиндра, чтобы поршень без перекосов стоял. Да, я тоже против полировки боковой поверхности поршня - там в микроканавках больше масла для смазки собирается.
написал:
Kalugin | 7 мая 2014 16:24 | На сайте с: 5.05.2014 | |
Регион: 48
Цитата: Me and motorcycle А что за коленвалы с такими биениями? Китайские или сегодняшний новодел? коленвалы Китай, но палец НГШ и головки шатуна закалены отлично-победитовое сверло с трудом берет. А вот и ссылка на обещанное видео! http://www.youtube.com/watch?v=iEEtkIPQ52c
Публикаций: 2 Комментариев: 103
Kalugin, Работает отлично и обороты тоже берет
написал:
Kalugin | 7 мая 2014 19:44 | На сайте с: 5.05.2014 | |
Регион: 48
pawelpanteleew , Спасибо за отзыв!
написал:
zmey022 | 8 мая 2014 05:30 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Даа движка работает как часики Надеюсь и остальная часть юпака будет не хуже! Успехов в творчестве...
Регион: 21
Публикаций: 14 Комментариев: 218
Цитата: pawelpanteleew Работает отлично и обороты тоже берет Цитата: zmey022 Даа движка работает как часики полностью согласен!!!!!
написал:
slava11 | 8 мая 2014 15:46 | На сайте с: 21.12.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 247
Зачем приварил кривошипный палец? Чем-то измерил натяг, неудачный опыт или просто перестраховка?
написал:
Kalugin | 8 мая 2014 23:25 | На сайте с: 5.05.2014 | |
Регион: 48
Ребята, всем огромное спасибо за отзывы! Цитата: slava11 Зачем приварил кривошипный палец? Чем-то измерил натяг, неудачный опыт или просто перестраховка? палец приварил, так как там натяг слабый был, от небольшого удара сбивалась центрация коленвала, если бы не приварил-могло бы провернуть.
Публикаций: 0 Комментариев: 301
Как стучал так и будет стучать! Оболтус!
написал:
slava11 | 10 мая 2014 00:55 | На сайте с: 21.12.2013 | |
Цитата: Kalugin палец приварил, так как там натяг слабый был, от небольшого удара сбивалась центрация коленвала, если бы не приварил-могло бы провернуть. Спс. У меня тоже есть похожие кв, вот и думаю собирать на них движок или старые отдать на перепресовку лучше.
1
